Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 69 из 73 |
Mardekai [ 01 июл 2023, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
sergbv писал(а): FIT при открытии дампа выдает ошибку Error 30: Failed to decompose Full Image. FIT пишет, что не получается разобрать дамп на части. Хз, что и в какой версии fit ты там пытаешься открывать. Скинь дамп, тогда и посмотрим что не так. |
yukka79 [ 01 июл 2023, 16:10 ] | |
Может кто поделиться в личку дампом DELL OptiPlex 3010 (MIH61R MB 10097-1) 48.3EQ01.011 DUMP CLEAR_ME.Заранее признателен. |
guar33 [ 01 июл 2023, 17:30 ] | |
yukka79 Bacup есть? |
yukka79 [ 01 июл 2023, 17:37 ] | |
Не родной.С интернета. С ним плата запускается,реагирует на сигналы. Но нет дисплея. |
Ciber SLasH [ 01 июл 2023, 23:12 ] | |
sergbv писал(а): Что не так ? Не нужно использовать всякие ненужные символы в имени файла: скобки, сабаки, точки. |
Roman6226 [ 23 июл 2023, 21:03 ] | |
Здравствуйте. Слетел биос на плате la-9431p rev 1.0(две флешки). Скачал рабочий дамп, вентилятор раскручивается только при старте, на нагрев не реагирует, а так плата работает. Решил почистить МЕ регион(впервые), погуглил и сразу проблемы. В ME_Analyzer_v1.96.4_r177 нет строки File System State. Решил воспользоваться утилитой MEInject. При открытии любого файла биос поле Suitable MEs пустое. Подскажите что и где я пропустил? |
Mardekai [ 23 июл 2023, 23:02 ] | |
Roman6226 писал(а): В ME_Analyzer_v1.96.4_r177 нет строки File System State. File System State отображается только с 11 версии CSME, а у тебя плата на Haswell c ME 9 версии. Кстати версия MEA сильно устаревшая у тебя. Roman6226 писал(а): Решил воспользоваться утилитой MEInject. Зря, бесполезная программулька Roman6226 писал(а): Подскажите что и где я пропустил? Пропустил примерно всё Изучай https://winraid.level1techs.com/t/guide ... tion/31277 |
Roman6226 [ 24 июл 2023, 01:53 ] | |
Mardekai писал(а): Изучай Благодарю. Изучу |
zokir [ 27 июл 2023, 10:28 ] | |
Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста. Хочу пересадить чипсет Z690 с донора GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA на GIGABYTE Z690 AORUS MASTER. Считал биос с платы донора и увидел такое. Чип залочен получается? |
Doc [ 27 июл 2023, 10:46 ] | |
Профиль 0 - НЕ залочен |
Profiserg [ 18 авг 2023, 22:50 ] | |
Добрый вечер! Требуется помощь с чисткой ме региона на HP PROBOOK 430 G8. Пришел в ремонт с пробитым комбайном, заменил ,все включается очень долго, выдает ошибку ме и просит его прошить. Могу даже заплатить в разумных пределах за помощь! Родной биос приложил.. Спасибо! |
guar33 [ 19 авг 2023, 00:49 ] | |
Profiserg писал(а): Требуется помощь с чисткой ме региона Пробовали биос с оф.сата сделать рекавери флешку и подсунуть? |
sergej66 [ 19 авг 2023, 01:15 ] | |
Profiserg Смотрите личку |
Profiserg [ 19 авг 2023, 07:05 ] | |
guar33 писал(а): Пробовали биос с оф.сата сделать рекавери флешку и подсунуть? Да чего я только не делал, флешку с офсайта, и по lan пробовал, не помогает, как я понял на сайте есть только частичный апдейт и он не спасает...Там еще 2 SPI стоят на другой надпись EC я его на прогере смотрел там примерно тоже самое что и на флехе майн но ме анализатор там ничего не находит... Спасибо огромное всем кто откликнулся, особая благодарность sergej66 , как проверю всем отпишусь.. |
Profiserg [ 19 авг 2023, 14:58 ] | |
докладываю о результатах! Собственно их нет все тоже самое ошибка me! Я так понимаю не получится сделать? Возможно проц прислал китаец снятый, и там был уже прописан ботгуард? Есть какие догадки? Или можно fit как то отключить проверку me? |
Mardekai [ 19 авг 2023, 20:10 ] | |
Profiserg писал(а): Собственно их нет все тоже самое ошибка me! Потому что нефиг сначала плату с новым процом включать с грязным ME, а потом вспоминать, что его нужно почистить. Profiserg писал(а): Возможно проц прислал китаец снятый, и там был уже прописан ботгуард? Тогда бы у тебя питание проца даже не поднялось бы. Попробуй этот Вложение: HP_ProBook_430-G8_T70_v1.14_cleanME.rar Continue пробовал нажимать? Что происходит? |
Profiserg [ 19 авг 2023, 20:26 ] | |
Спасибо за ответ! Нажимал ничего не происходит, перезагрузка и опять тоже самое! Можно зайти еще в биос все работает, запустить программу встроенной диагностики, на этом все! Иногда после перезагрузки, может появится меню ошибки диска и системной диагностики, и в этом состоянии он может висеть пока не вырубишь питание. Порт usb один работает исправно, подсовывал с сайта hp bios он его шьет , но потом все равно ругается на ме.. |
guar33 [ 23 авг 2023, 11:20 ] | |
пробуйие |
Profiserg [ 23 авг 2023, 19:20 ] | |
Спасибо! Сейчас перезаказал проц..... |
mishka007-84 [ 25 авг 2023, 19:22 ] | |
Помогите почистить МЕ регион на китайском планшете без названия, заменил проц - не едет, пробегает несколько постов и стоит (32 8C 10 2E 31). На плате маркировка G611F REV01, проц SRGZS, мульт KB9028 Оригинальный дамп и чистый МЕ (TXE) прилагаю. Все что получается сделать - посты не бегут совсем 00 стоят и все, CLK моргает. |
sergej66 [ 25 авг 2023, 23:39 ] | |
Пробуйте, но похоже у вас ситуация будет как постом выше (BG в вашем дампе активирован) |
Mardekai [ 26 авг 2023, 00:11 ] | |
mishka007-84 писал(а): Оригинальный дамп и чистый МЕ (TXE) прилагаю. Все что получается сделать - посты не бегут совсем 00 стоят и все, CLK моргает. Скинул правильно почищенный дамп в твоей теме sergej66 писал(а): Пробуйте, но похоже у вас ситуация будет как постом выше (BG в вашем дампе активирован) И этот туда же... SMIP модуль обратно переносить кто будет? |
sergej66 [ 26 авг 2023, 01:40 ] | |
Mardekai писал(а): SMIP модуль обратно переносить кто будет? Да, соррян, забыл))) ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- Исправил, |
mishka007-84 [ 28 авг 2023, 13:59 ] | |
Mardekai писал(а): Скинул правильно почищенный дамп в твоей теме Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!! И за рабочий дамп и за инструкцию |
senseyoo7 [ 02 сен 2023, 14:15 ] | |
день добрый колеги! кто может помочь почистить биос? hp 2 биоса загружаю! заранее спасибо! |
guar33 [ 03 сен 2023, 09:32 ] | |
senseyoo7 HP EliteBook 840 G8 пробуйте |
senseyoo7 [ 03 сен 2023, 12:19 ] | |
есть но сегодня нет под рукой. там ме почистить надо,не думаю, что от модели, меняется процедура очистки. |
guar33 [ 03 сен 2023, 12:29 ] | |
я стараюсь ме брать с оф.сайта, для этого инужна модель бука чтоб не рыться в вашем бекапе, этож время |
senseyoo7 [ 03 сен 2023, 12:55 ] | |
вот с сайта ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- попробуй если получится. и хотелось бы узнать потом какими прогами удалось? |
guar33 [ 03 сен 2023, 13:04 ] | |
senseyoo7 зачем оно мне, я же уже почистил и выложил |
Страница 69 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
