Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 52 из 73 |
scay81 [ 10 июл 2020, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
У нас вообще с этими регионами большая проблема. Винда обновляется и ноут перестает работать. Без региона шью и ноут очень жестко начинает тупить. |
Azazehl [ 10 июл 2020, 13:25 ] | |
scay81 win10 часто пытается обновить биос сама по себе. Рекомендую зашить чистый, обновить до последней версии официальным софтом, а обновление вин10 вообще отключить. |
siberian [ 10 июл 2020, 19:49 ] | |
Azazehl писал(а): не через FITC стопудово делали. если бы через FIT, то он был бы "extracted" по любому, а не "stock" как у sergej66 sergej66, вот так должен выглядеть итоговый результат Вложение: Configured.png
deftore [ 11 июл 2020, 19:20 ] | |
Ребята спасибо что помогаете, но ноут не дает картинки и потребление 0.45а Я тоже пробовал склеить оба дампа и уже потом заменить регион через флеш тул, но шиш, картинки тоже нет. Может кто нибудь помочь вытащить дамп с официального сайта? |
sergej66 [ 11 июл 2020, 19:41 ] | |
Держи, пробуй нарезать |
Doc [ 11 июл 2020, 19:49 ] | |
там региона нет Но, если бы просящий был чуть ловчее (на самом деле другое слово), он бы уже нашел готовый с чистым регионом...внезапно...в профильной теме с дампами |
siberian [ 11 июл 2020, 19:55 ] | |
deftore писал(а): вытащить дамп с официального сайта Там только BIOS Region... |
sergej66 [ 11 июл 2020, 20:37 ] | |
siberian писал(а): Там только BIOS Region... Точно, я и не глянул, что МЕ нету, выдернул ROM и все... |
deftore [ 11 июл 2020, 23:16 ] | |
Doc Если бы все подходило, не спрашивал. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- sergej66 Спасибо, завтра буду пробовать |
Doc [ 11 июл 2020, 23:35 ] | |
что там у вас не подходит |
Gurgen851 [ 16 июл 2020, 09:49 ] | |
Dell XPS 9570 LA-F541p Rev 2.0 Принесли с убитым хабом, SR40E hm310 - заменил на sr40b hm370. Нужно почистить регион но никак не получается, уже третий день мучаюсь, то wi-fi не видет то тормозит. Помогите бо клиент уже мозг выедает. |
Edn [ 16 июл 2020, 10:17 ] | |
Читаю ветку и удивляюсь, сколько людей просят произвести манипуляции с биосом. Ладно бы с какими нибудь замороченными. А то бывает, что и с теми, которые лежат прямо на сайте производителя в открытом виде. Пора бы найтись человеку со свободными вечерами, который создаст ветку " Помощь с BIOS " и за небольшую денежку производить манипуляции. |
siberian [ 16 июл 2020, 11:34 ] | |
Edn писал(а): который создаст ветку " Помощь с BIOS " и за небольшую денежку производить манипуляции. Хорошая мысль, на как быть стем, что вместо денюжки тебе в ответ - твой бивис не работает? |
Ciber SLasH [ 16 июл 2020, 12:14 ] | |
Оплата за биосы не прокатит: тут каждая домохозяйка шьёт биоса даже тогда, когда и питание на тот же биос не приходит. А также если после прошивки плата включается и не показывает изо, то начинают искать волшебные биосы, хотя проблема не в нём... |
siberian [ 16 июл 2020, 12:34 ] | |
Ciber SLasH писал(а): хотя проблема не в нём... Вот и я о том же... |
Gurgen851 [ 16 июл 2020, 12:37 ] | |
Я не пойму в чём проблема помочь, или форум нужен для стёба? Ну не сталкивался раньше с таким биосом вот и попросил помощи, нет надо обязательно начать нести какую то чушь!! ---------- Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд: ---------- Открыл файл Фитом -- изменил генерацию интермедиа файла на "NO", вычитал анализатором version ME 12.0.47.1524 (Размер 7565) а то что на сайте с чистыми ME (размер 11688). И что дальше ? Где взять чистый ME такого размера(( |
viktor-novikov51 [ 16 июл 2020, 13:32 ] | |
Gurgen851 писал(а): Где взять чистый ME такого размера например в апдейте. Из последнего апдейта вот. |
Edn [ 16 июл 2020, 15:28 ] | |
Gurgen851 писал(а): Ну не сталкивался раньше с таким биосом вот и попросил помощи, нет надо обязательно начать нести какую то чушь!! Да потому что большинство просильщиков даже не пытаются почитать тему и попробовать самим разобраться. От них только слышно дай дай дай. Ciber SLasH писал(а): тут каждая домохозяйка шьёт биоса даже тогда, когда и питание на тот же биос не приходит Ciber SLasH писал(а): начинают искать волшебные биосы, хотя проблема не в нём... Ндаа, не учел я эту поголовную болезнь |
Gurgen851 [ 16 июл 2020, 19:54 ] | |
Edn писал(а): Да потому что большинство просильщиков даже не пытаются почитать тему и попробовать самим разобраться. От них только слышно дай дай дай. При чём тут просильщики в чём сложность помочь? Ааа ну да, надо зарисоваться в сообщении чтоб не забыли что человек существует. К сведенью разобрался и закончил, сложного ничего. |
Edn [ 17 июл 2020, 09:11 ] | |
Сообщение не в тему Удалил чтобы не засорять, извиняюсь за оффтоп |
Gurgen851 [ 17 июл 2020, 10:11 ] | |
Edn писал(а): Обо мне то не забывают, а вот судя по количеству сообщений и дате регистрации... Ну вывод ясен. Про Пушкина тоже не забывают в определённых кругах (о писателях), а то что я на форуме не часто так потому что просто нет времени писаниной заниматься ))) В жизни надо самоутверждаться а не на форуме тыкать носом в чём вы разобрались раньше чем остальные, а то воды много а по делу ничего!!! |
igils [ 17 июл 2020, 10:47 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона | |||
sva2007 [ 28 июл 2020, 23:06 ] | |
Помогите пожалуйста найти ME-регион для Q57. |
Homeniuk_Oleh [ 28 июл 2020, 23:16 ] | |
sva2007 писал(а): Помогите пожалуйста найти ME-регион для Q57. Извлечь с дампа BIOS с оффсайта производителя |
KlauD [ 29 июл 2020, 14:07 ] | |
Добрый день, подскажите имеется системник ProDesk 600 G1 SFF с пробитым югом, после замены не могу вычистить me родного биоса Flash image tool 9.1.10.1000 выругивается при открытии родного дампа слитого с флехи Decomposed VSCC 0x00002075 и тд бинарик 16 ти метровый, оф сайтовый то же не разбирает, хотелось поправить родной так как не хочется потом мучиться с мак адресом. |
Azazehl [ 30 июл 2020, 10:50 ] | |
KlauD игнорируйте, установит значения в дефолт, несколько раз нажмите ок и все ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 32 секунды: ---------- ======================================================================== Немного переосмыслил скрипты уважаемого Ciber SLasH из этого сообщения viewtopic.php?p=751058#p751058 В изначальном виде они у меня вызвали затруднения в использовании, на их основе сделал немного по другому. Полностью автоматическая чистка регионов 6-9 версий Нужно распаковать архив в корень любого диска, в первой папке лежит файл Clear_ME.bat перетаскиваем на него из любого места дамп, который нужно "почистить", по итогу открывается папка с уже готовым результатом. Если флэшки две, то сначала надо склеить их в Hex-редакторе. Защиты от дурака особо как таковой нет, если в тупую кидать "кривые" или "левые" дампы, ничего хорошего не будет. Скрипты для тех, кто знает, что делает. Протестировал на нескольких ноутах с HM55-57, HM76-77, HM86-87 (sr17d и QE99ES), пока вроде работает. Если будут ошибки, пишите подробно, постараемся исправить. Отдельная Благодарность Ciber SLasH за идею и исходные коды. |
Azazehl [ 05 авг 2020, 12:16 ] | |
добавил FIT7 но еще не проверял |
Azazehl [ 06 авг 2020, 23:55 ] | |
Нюанс, скобки, кавычки и возможно другие спецсимволы в имени или пути к дампу не перевариваются FIT-ом и некоторыми функциями CMD, постарайтесь их избегать, с ними не работает. |
bicmark [ 11 авг 2020, 18:03 ] | |
Всем, привет! Имеется плата 6050A2646201-MB-A03 с установленным SoC - SR23Q (Intel Core M 5Y71). Нет инициализации. Ток потребления динамичный, а потом стопорится на 1,2А Есть идея прошить биос. Нашел на форуме дамп, но там не чищен ME. Не могу этот дамп скормить Flash Image Tool 10.0.46.1002. Пишет сначала MFS INIT ERROR! А потом Failed to perform decomposition. Error initializing the existing MFS image. Скрин с ME analyzer прилагаю Может у кого был опыт работы с подобными ошибками? Заранее благодарю P.S. программа FITC находится в корне диска С |
sergej66 [ 11 авг 2020, 18:46 ] | |
Работает fitc. Может проблема в длинном пути, или русские буквы в пути к файлу? |
Страница 52 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
