Текущее время: 28 апр 2024, 00:52
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 мар 2018, 21:41 |
Чуть выше на этой странице - viewtopic.php?p=534406#p534406Все просто: открыть прошивку в любой программе, показывающей версию ME / TXE (UEFI tool, ME Analyzer, etc.) и выбираем соответствующую ему версию fitc.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 мар 2018, 22:16 |
Какой версией UEFI tool не открывай одну и ту же прошивку, покажет одну и ту же версию ME региона. Иначе и быть не может, утилиты лишь показывают то, что прописано в самом файле прошивки без какой-либо самодеятельности. Иначе приводи примеры, где оно разное.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 мар 2018, 22:33 |
Все правильно, утилиту надо брать по начальным цифрам - 9.5. Остальные цифры - версия прошивки в пределах одной серии. Они интересны при замене самого ME / TXE региона - желательно менять на такую же версию. В некоторых случаях это без разницы, в других - существенно важно. Все индивидуально.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 мар 2018, 22:34 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
да вроде зашёл нашёл такую же прошивку сейчас попробую поменять. ---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ---------- вопрос-мой оригинальный биос показывает одну версию прошивки,а дамп который я скачал с форума и прошиваю в ноут показывает другую версию так какой мне надо регион менять в биос с форума шить ме который стоял в оригинале или который нет? ---------- Добавлено спустя : ---------- вопрос-мой оригинальный биос показывает одну версию прошивки,а дамп который я скачал с форума и прошиваю в ноут показывает другую версию так какой мне надо регион менять в биос с форума шить ме который стоял в оригинале или который нет? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- вроде всё ровно прошло,во вторник проверю,сейчас праздники у нас.спасибо за помощь.
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 30 мар 2018, 22:56 |
Логично будет менять ME на версию того файла, который будет прошиваться. Если это какой-то файл, взятый на форуме - то и вставлять чистый той же версии. Если чистить родной (чтоб не иметь проблем с серийниками, ключами и прочим) - то под его версию.
ARV
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 апр 2018, 10:29 |
Сообщения: 0 Откуда: Челябинск
Ребят! Доброго времени суток всем. Подскажите, плиз. Есть ноут MSI GT70 2OD-097ru Заменили хаб HM87. После замены ноут при нажатии кнопки питания секунд 10 висит черный экран, а потом включается. Через 30 сек вентилятор выходит на полные обороты и больше их не снижает. Ноут не отключается, как многие пишут, через 30 минут. Видеокарта nvidia определяется неправильно и дрова не ставятся. В диспетчере устройств отсутствует Intel(R) Management Engine Interface и неопознанных устройств нет, кроме видеокарты. Ещё есть мелкие глюки - например, клава отваливается после выхода из спящего режима. Чел, менявший хаб, развел руками. Понятно, что проблема в ME region. Сам не электронщик - отдавал нескольким ремонтёрам - безрезультатно. Кто не хочет возиться, кто не знает. Пытались найти дамп с такого же - не нашли, перепрошивали чем то (первый, что хаб менял) - без толку. Вопрос: это можно исправить или только плату менять?
Спасибо
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 апр 2018, 11:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
ARV писал(а): Пытались найти дамп с такого же - не нашли, перепрошивали чем то (первый, что хаб менял)- без толку. Вы там даже коллективным разумом все равно не способны на оф. сайт залезть, где лежат полные, чистые, родные прошивки?
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 09 апр 2018, 09:18 |
ARV Неправильно. Doc сказал, что на офсайте MSI уже всё готовое есть. Скачать, перенести серийники и лицензию (в идеале) и прошить. Всё.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 апр 2018, 22:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
salexa писал(а): Если во фьюзах (FPF) б/у хаба записаны параметры, включающие BG, и "левый" ключ (хеш) - дело труба, в остальных случаях (хаб чистый, хаб с "родным" ключём) плата должна работать. есть мать DELL - на них сейчас на всех, что я видел, начиная с 6-го поколения активирован BG, даже в консьюмерских системах, в биосе есть хэш публичного ключа, хочу проц поставить в другую систему - например ASUS, на которой не активирован BG, в биос вставляю известный хэш публичного ключа, МЕ хоть чистых, хоть старый, хоть тeпо вырезанный из DELL - не поднимается питание проца. только поднимаются все питания все кроме проца...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 апр 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Lex66 писал(а): ...в биос вставляю известный хэш публичного ключа Смысл? Ключ/хэш от DELL никак не поможет с верификацией BIOS-региона от ASUS... Lex66 писал(а): ...не поднимается питание проца. А вот это выглядит странным - как я понял, речь о SoC, и для отработки процедуры BG его в любом случае сперва нужно включить и вычитать SPI: Может питание все же поднимается кратковременно? Есть ли активность на линиях передачи данных SPI?
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 май 2018, 19:27 |
Петър писал(а): Если кто-то работал с эту програму,пускай напишет работает или нет. Так это MEInject не самой свежей версии, который кто-то ещё и переименовал. Обсуждалось здесь и далее, даже отвечал и сам автор. Если кратко, утилита предполагает использование стоковых ME-регионов ( *_RGN.bin) из известного репозитория, которыми просто заменяется имеющийся в оригинальном дампе ME-регион. При таком подходе успех будет иметь "вероятностный характер" - до первой платформы, использующей конфигурационные параметры ME Firmware, отличные от заданных Intel по умолчанию в стоковых регионах. Кстати, автор в том своём посте упоминает цифру 90%. Петър писал(а): ...человек сделал не плохой клип! Это вряд ли, даже если не касаться вопроса полезность самой утилиты. Например, на 5:10 автор видео сваливает в базу утилиты из репозитория всё подряд, включая файлы *_EXTR.bin (Extracted Region) - "грязные" и сконфигурированные регионы, извлечённые из дампов с SPI различных устройств. Использование "грязных" регионов для "чистки" регионов - эт забавно...
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 май 2018, 22:17 |
salexa писал(а): мысл? Ключ/хэш от DELL никак не поможет с верификацией BIOS-региона от ASUS... хочется как-то применить проц, в котором прописан хэш активированного BG salexa писал(а): А вот это выглядит странным - как я понял, речь о SoC, и для отработки процедуры BG его в любом случае сперва нужно включить и вычитать SPI: хаб запитан и он то вычитывает SPI и принимает решение, что не надо трогать проц. при запайке проца не лоченного, питание проца поднимаются и платформа стартует, при запайке для эксперимента другого лоченного проца, снова имею отсутствие питания ядра проца, ну и видеоядра тоже.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 май 2018, 23:18 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Черномор писал(а): интел не скажет. думаю это намеренно сделано для не ремонтопригодности 1% что покатит дамп с такой же платы с включенным BG
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 май 2018, 18:36 |
Черномор писал(а): Скорее на ремонтопригодность им пофигу возможно вы правы
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 май 2018, 12:28 |
Міша Смич писал(а): 1% что покатит дамп с такой же платы с включенным BG почему не покатит то? хэш не будет разный на одинаковые платы
Axl
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 11 июн 2018, 18:08 |
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 16:50 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 27 Откуда: IF
Хаб GL82H110 (SR2CA), Dell MEA показывает это FlashImageTool (v11.0 r8) вытащил из родного 8МБ дампа ME Region_1000h_1bf000h.bin размером 1788 КБ Скачал Intel CSME 11.8 Firmware Repository Pack r7, там есть только ближайший по размеру регион 11.8.50.3426_CON_H_D0_PRD_RGN.bin с размером 1984 KБ Если размеры регионов не совпадают, дальше нечего пытаться ловить, нужен четко совпадающий по размеру? И подскажите, есть ли смысл пытаться распаковать БИОС с офсайта, Вложение: Inspiron_3650_3250_Vostro_3650_3653_3250_3.5.2.rar , из него можно вытащить?
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 11 июн 2018, 19:25 |
Axl писал(а): Скачал Intel CSME 11.8 Firmware Repository Pack r7, там есть только ближайший по размеру регион 11.8.50.3426_CON_H_D0_PRD_RGN.bin с размером 1984 KБ Т.е. в репозитории имеется чистый стоковый регион (*_RGN.bin), полностью совпадающий по версии (11.8.50.3426), SKU (Consumer H) и даже степпингу (D0) - чего ж Вам ещё надо? P.S. Универсальный план действий: http://vlab.su/viewtopic.php?p=534406#p534406
Axl
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 11 июн 2018, 20:05 |
salexa писал(а): чего ж Вам ещё надо? Ответ на вопрос, важен ли размер? Хотя, собрал родной БИОС с вышеуказанным регионом, все заработало.
