как подобрать smd конденсатор без маркировки https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=67815 |
sam_mer [ 01 ноя 2017, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | как подобрать smd конденсатор без маркировки [РЕШЕНО] |
Наболевший вопрос, как же подобрать необходимую емкость? если нет донора, готовой ленты с номиналом и старой платы с схемой. Допустим мы знаем значение выгоревшего конденсатора, имеем кучу хлама с емкостями, выпаиваем горсть и с помощью ESR метра подбираем нужную емкость нужного размера. Но главный немаловажный вопрос в том как определить номинальное напряжение? Может в некоторых малоточных цепях напряжение и не играет большую роль, можно и наугад поставить, но к примеру на линию питания мосфетов инвертора 19в стоят на землю ёмкости 10мкф 25в, я бы не рискнул ставить 10в. Я понимаю что керамика имеет в разы больше запас напряжения по пробою, но все таки, какие варианты в таких ситуациях народ применяет? Слышал есть некая таблица определения напряжения по типоразмеру, но не факт что от размера может зависеть вольтаж |
Azazehl [ 02 ноя 2017, 01:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: как подобрать smd конденсатор без маркировки |
если исключить ESR-метр, то я смотрю по размеру, цвету и напряжению питания в той цепи, из которой беру донора. Например, по питанию видеокарты на линии 12 вольт будет стоять однозначно на большее напряжение конденсатор, по питанию ноута более 19 вольт. А вообще заказал пакет лент у китайцев, стоит копейки, экономит время и нервы) |
sam_mer [ 02 ноя 2017, 11:55 ] | |
это понятно, но вопрос чуть в другом, как на неопознанной ёмкости узнать пороговое напряжение? походу никак. |
Ciber SLasH [ 02 ноя 2017, 12:33 ] | |
sam_mer Цитата: Керамические конденсаторы SMD (чип) – многослойные керамические конденсаторы постоянной ёмкости для поверхностного монтажа, диапазон накапливаемого заряда от 0,5пФ до 3,3мкФ при напряжении от 25В до 1000В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±5%, ±10%, ±20%. http://asenergi.com/catalog/kondensator ... .html#more У керамики напряжение от 25 до 1000В. В ноутах можно ставить из любой цепи в любую цепь керамический кондёр. Ёмкость определяется ESR-метром. |
igils [ 02 ноя 2017, 12:44 ] | |
Ciber SLasH писал(а): У керамики напряжение от 25 до 1000В. Кто-то еще не проснулся, однако. Не стоит принимать, как априори, то, что написано на сайте продавца, тем более, это написанное может относиться к конкретному товару (или продавец не знает, что продает). Иначе фейверков не избежать. По сути - почти никак не определить, если есть горсть конденсаторов, неизвестно откуда снятая. |
Ciber SLasH [ 02 ноя 2017, 12:47 ] | |
Возможно это относилось к конкретному товару. Но я сколько не ставил кондёры керамические в ноутах чисто по размеру корпуса - ещё фейерверков не было. Потом более тщательно стал подходить к этому делу и стал проверять ёмкость ESR-метром. |
orbit [ 02 ноя 2017, 13:01 ] | |
sam_mer писал(а): походу никак Если жмень выпаянных, то ни габариты, ни замеры не укажут порог пробоя. Для себя в таких ситуациях делаю так: если цепь не критична к емкости, то не имея схемы выпаиваю из похожей цепи донора. Обязательно если цепь "высоковольтная" (19В) то и донор из такой же цепи, соотв. если цепь "низковольтная" то из любой похожей цепи, лишь бы габариты подходили. С частотозадающими и пр. критичными цепями все сложнее, донор+схема+время. Есть книжки с известными номиналами, но посчитал ненужным гламуром. Книжка более актуальна для резисторов. |
MSF113 [ 02 ноя 2017, 13:07 ] | |
sam_mer писал(а): Слышал есть некая таблица определения напряжения по типоразмеру Брешут. Или покупать или с донора из понятного места. Тема себя исчерпала ИМХО. |
ZeReX [ 02 ноя 2017, 13:26 ] | |
Ciber SLasH Не правда. Бывают от 6.3(в схемах питания проца например) до нескольких киловольт(инверторы в ноутбуках). |
sam_mer [ 02 ноя 2017, 15:26 ] | |
всем спасибо!! подведу итог. Донор плата со схемой (наилучший вариант) Книжка от китайцев (уверен большая часть книги останется нетронутой ИМХО) Покупка в розницу (если магазин через дорогу, хорошо) Пляски с ESR где только узнаешь емкость, ни к чему хорошему ни приведут Снимать с похожих цепей, но тут уже c ESR метром, чтобы не поставить емкость ниже номиналом. |
