Текущее время: 12 май 2024, 16:25
ruv
Заголовок сообщения: Re: Снятие постов с мульта ENE910 Добавлено: 19 мар 2012, 08:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,623.18
Сообщения: 4196 Откуда: N. Novgorod
Только что делал LA-2921(KB910), через родной порт ES_Tools хаотичные коды, поэтому припаялся к мульту (Komet6) - все показывает. Подкинул желтую карточку с разъемом для Asus - не работает, показывает 00.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Снятие постов с мульта ENE910 Добавлено: 19 мар 2012, 13:50 |
Подпаивал "KOMET6", другого названия не знаю. У меня пока неизвестно, что показывает, т.к. плата резетится произвольно. Но коды до сброса идут.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Снятие постов с мульта ENE910 Добавлено: 20 мар 2012, 02:49 |
Зачем экранировать? Что-бы красиво было или это поможет его карточке заработать? 20см провода и никаких наводок.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Снятие постов с мульта ENE910 Добавлено: 20 мар 2012, 06:30 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 150.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
ruv писал(а): Зачем экранировать? Что-бы красиво было или это поможет его карточке заработать? 20см провода и никаких наводок. не факт что не в этом дело: недавно ремонтировал соньку - нужно было прокинуть навесным монтажом USB-порт от разведенного на pcie к разъёму вебкамеры на плате. сначала пробовал мгтф'ом это сделать, - 2 провода (D+, D-), даже меньше 10 см получались - получал устойчивый "unknown device" или даже отсутствие инициализации, пока не взял экранированный провод - с ним все заработало сразу и без вопросов. так это было всего 2 провода, а на постке их целых 4 + clk + frame. у меня провода идущие на постку изначально в экране, - взял готовый шлейф от платы к USB + аудио от какой-то тошибы, поэтому проблем при правильной подпайке к LPC с отображением посткодов никогда не было.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Снятие постов с мульта ENE910 Добавлено: 20 мар 2012, 07:01 |
Вопрос был про конкретный мульт и конкретную карту.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Снятие постов с мульта ENE910 Добавлено: 20 мар 2012, 08:15 |
Да бред это, так еще можно и тестер заэкранировать
