Текущее время: 12 май 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: Ремонт шлейфа на матрице ноутбука
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 17:30
Скажите, можно ли как-нибудь приплавить шлейф матрицы ноутбука к плате управления этой матрицы? Есть матрица, которую хочу попробовать восстановить. Экран белый. Но только стоит чуть пальцем нажать на приплавленный(или приклеенный) к плате шлейф, как ИЗО восстанавливается...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт шлейфа на матрице ноутбука
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 17:49
можешь скотчем попробовать, некоторые умудряются так притянуть. Или попробовать анизотропной плёнкой востановить контакт
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 19:01
Теоретически возможно, а практически получить надежное и стабильное соединение без спец оборудования крайне сложно. Самый доступный и распространенный адгезив 3M 9703, для данного применения скорее всего не подойдет.
5552R, 7703 от 3M, AC-7106U-25 Hitachi, Cp5420 Sony .... без спец оборудования бесполезны. Да и покупать их на развес не правильно, условия хранения и транспортировки этих лент очень жесткие. Так что купленный отрезок скорее всего пригодится только для детского и юношеского творчества. :-): Ну или для для чего нибудь попроще чем наклейка шлейфов на стекло.
---------- Добавлено спустя 35 минут 7 секунд: ----------
Только сейчас увидел что соединение не шлейф - стекло, а шлейф - плата. Это упрощает задачу, но методы те же. Как вариант можете попробовать сжать соединение по всей ширине шлейфа между ровными металлическими планками и нагреть градусов до 120. После этого дать остыть естественным способом.
Скорее всего из этого ни чего не получится. Ну а далее можно будет аккуратно отклеить шлейф при температуре от 70 до 100 градусов и попробовать посадить его таким же способом на 9703 нагрев до 70-80 градусов секунд на 10, и оставить под давлением на 24 часа.
Важный момент 9703 можно применять если расстояние между проводниками шлейфа не менее 0,4 мм.!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 09:47
На видео человек пайкой воссстанавливает:
Право не знаю, стоит ли иметь самому себе мозг в случае самой обычной 15.6", а не какой то эксклюзивной, дорогой, от TV с большой диагональю..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:44
Черномор писал(а):
Право не знаю, стоит ли иметь самому себе мозг в случае самой обычной 15.6"...
Этим способом и 13.3" восстанавливал, были какие-то достаточно недешёвые и явно отвалившийся шлейф..
Первая (подопытный кролик) примерно за 20 минут припаялась, потом поувереннее пошло.
Это, конечно, не относится к матрёхам стоимостью в 50$ - те меняются не глядя
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 02:48
Соединения шлейф/плата паяются легко. Однажды просто ради интереса решил попробовать перепаять всю плату от от одной матрицы к другой. Самая обычная 15,6. Всё получилось с первого раза. Аккуратно отлепил шлейфы от целой матрицы с мёртвой платой и так же с битой матрицы но рабочей платой. Остатки анизотропной плёнки со шлейфов аккуратно сошкрябал пинцетом. Снимается легко. А с платы простым пластиком, который пожосче. Потом шлейфы и плата прекрасно лудятся. Пользуясь флюсом FluxPlus NC-D500. Шлейфы прозрачные,сквозь них видно дорожки, просто водил сверху шлейфа паяльником, пока не прихватится, потом аккуратно подул феном, прижимая шлейф лопаткой, видно как под ним припой плавится и затевает куда надо. На всёпро всё ушло около получаса. Матрица работает уже больше полугода
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо на матрице после кз шлейфа
Blackevolution
30 янв 2016, 14:51
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
viha1990
2400
11 окт 2018, 17:54
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт оторванного шлейфа матрицы от платы
в форуме LCD
aliga04071987
8325
26 ноя 2015, 23:48
AldoMoro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 late 2013 A1398 (820-3787) ремонт шлейфа камеры
в форуме Apple
flusher
15 янв 2022, 09:27
flusher Перейти к последнему сообщению
