Чем бы проводки к CR2032 приделать? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=50855 |
Страница 1 из 2 |
Черномор [ 17 сен 2016, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Чем бы проводки к CR2032 приделать? |
Wistron-ы, как известно, в массе своей привередливы к напряжению батарейки RTC. Нередко она на проводках с разъемом в плату приделывается, сдохла - надо менять. Донорские кончились, покупать такое гуано моветон. Старые CR2032 с гладкой минусовой поверхностью паялись после зачистки неплохо, более свежие "пупырчатые" - хрен. Кто добился пристойных результатов без вздувания/деградации батарейки? |
andrey.br [ 17 сен 2016, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чем бы проводки к CR2032 приделать? |
Ножом зачищаю площадку под каплю припоя, капелька активного флюса ( например у меня какой-то Ф-64) паяльник прикладываю где-то на секунду - всё , залужена Протираю спиртом от флюса . |
igils [ 17 сен 2016, 12:39 ] | |
Просто в термоусадку засунуть - не вариант? |
sergei21 [ 17 сен 2016, 12:41 ] | |
igils писал(а): термоусадку засунуть я делаю так только толстая получается |
Черномор [ 17 сен 2016, 12:44 ] | |
Спасибо. Нашел в закромах родины флюс TT, как сейчас помню зело активный, провода им кислые паял, если не промыть аж зеленели после пайки через время. Валялся лет 8 наверно, настоялся Даже без зачистки на ура облудилось за пару секунд. Спиртом протер, посмотрю пару дней не будет ли цветовых изменений места пайки. С термоусадкой.. ну хз, контакт ИМХО шкидливый.. |
sergei21 [ 17 сен 2016, 12:48 ] | |
Черномор писал(а): флюс TT Сообщение не в тему тринитротолуол опасная штука берем кондер этак 10000мкф и им привариваем есть вариант дырку в бате сделать |
Черномор [ 17 сен 2016, 12:52 ] | |
sergei21 Да че там, у меня есть инвертор сварочный, электродов специальных подкупить и вперед |
sip [ 17 сен 2016, 13:05 ] | |
паяльной кислотой припаиваю и спиртом промываю. пробовал каким-то флюсом для алюминия что ли - так он мне жало сожрал)) |
yatsik [ 17 сен 2016, 16:19 ] | |
Панельку выпаиваю с донора и в него батарейку. Быстро и надёжно |
Черномор [ 17 сен 2016, 16:58 ] | |
yatsik Тоже вариант. |
zenturion628 [ 17 сен 2016, 17:31 ] | |
sip писал(а): паяльной кислотой припаиваю и спиртом промываю А правильно промывать надо содовым раствором и потом чистой водичкой. |
sip [ 17 сен 2016, 17:46 ] | |
zenturion628 согласен. но я же не в ведре кислоты паяю. уж несколько лет так паяю - и потом буки приносят на чистку и все норм. |
ElenaXT [ 01 окт 2016, 11:16 ] | |
Тут без точечной сварки не обойтись! |
MSF113 [ 01 окт 2016, 12:16 ] | |
Если место позволяет, снимаю панельку под батарейку с донора и туда засовываю. Сверху термоусадка, когда не лень. |
stasdenis [ 02 окт 2016, 14:15 ] | |
Флюс ТТ спиртом не смоешь, или ацетон или бензин калоша надо. А припаяться к батарейке можно с помощью флюса F3, но тут-то замывать точно придётся - флюс не из пассивных :) |
bass [ 03 окт 2016, 08:23 ] | |
пользую "флюс для пайки алюминия" в пластиковой таре, что там за состав - хз , после активации не требуется отмывка. со своей прямой задачей (пайка алюминия) нифига не справился, а вот батарейки и окисленные/перегретые провода паяет замечательно. Цитата: берем кондер этак 10000мкф и им привариваем есть вариант дырку в бате сделать а тут по подробнее можно ? очень интересно. |
Rein [ 03 окт 2016, 10:01 ] | |
Ф-38н использую, пайка терпимая, но воняет жутко. |
Volich [ 09 окт 2016, 16:11 ] | |
зачищаю два проводка, концы закручиваю, сворачиваю клубочком и в термоусадку. если родная батарейка на проводке с разъёмчиком, можно её расколупать, там проводки припаяны к пластинкам, которые соединяются с батарейкой точечкой сваркой. отрываю точечную сварку и пластинки в термоусадку с 2032 |
amdeev [ 09 окт 2016, 16:26 ] | |
На крайняк 1220 http://dalincom.ru/goods-3674.html ну, прослужит пару лет вместо пяти... гарантию отходит |
glonas [ 17 окт 2016, 14:10 ] | |
Дремелем чуток зачищаю батарейку с обоих сторон , каплю флюса и проводок , все паяеться. |
Anatoly613 [ 17 окт 2016, 14:19 ] | |
Доброго времени суток Тонкие проводники, зачищаем 7-10мм, металлические проводники распушаем изгибаем плоской спиралькой ( или кольцо), прикладываем к поверхностям батареи, приклеиваем бумажным скотчем. Металлические распушенные проводники - увеличиваем поверхность контакта Приклеиваем бумажным скотчем - бумажный скотч не тянется, не заляпывает поверхность батареи и проводов. С уважением Anatoly613 |
serviceman [ 27 дек 2016, 10:19 ] | |
купил года 3 назад в китае, теперь хоть 2032 хоть 18650 без проблем Вложение: сварка.jpg
Черномор [ 27 дек 2016, 10:57 ] | |
На морде металлические стерженьки это электроды? Из чего? Так понимаю они "проплавляют" тонкую пластину приложенную к месту сварки? |
serviceman [ 27 дек 2016, 14:57 ] | |
да, медные электроды, приваривается тонкая полоска из никеля (продавалась там же где и сварка) лот на таобао |
MSF113 [ 27 дек 2016, 14:59 ] | |
Черномор Берется транс помощнее, вторичку долой, медной шинкой пару витков и электроды. Ещё и ардуину приделывают для управления током сварки. Масса готовых конструкций в интернетах. |
sip [ 27 дек 2016, 15:14 ] | |
MSF113 писал(а): медной шинкой пару витков и электроды ээх помню в детстве "электроды графитовые" из батареек использованных доставал) |
andreuus [ 28 дек 2016, 08:04 ] | |
интересно что случается с химией внутри батарейки при термообработке корпуса батарейки? здоровье батарейки сильно падает? |
shmool [ 28 дек 2016, 16:05 ] | |
При случае закупил десяток CR2032 с заводскими выводами в Терраэлектронике. Качество хорошее, сами не разрядились за год. |
kobin [ 28 дек 2016, 21:51 ] | |
Проще закупить на али https://ru.aliexpress.com/item/CYTX-10P ... 0.0.vkxHyf чем думать как приделать.Получается менее 22 рублей за штуку. Я уже купил, качество нормальное. |
Sendman [ 30 дек 2016, 04:25 ] | |
Я использую активный флюс ЗИЛ-1. потом все хорошо промыть. :) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
