Прошивка контроллера батарей ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=507 |
Страница 5 из 76 |
sanchelo81 [ 13 май 2018, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука |
Походу никак спаял вчера i2c на коленке Lpt , ну да Accplus, UBRT, Bee2work видят батарейку считывают данные а толку софт платный. |
sanchelo81 [ 13 май 2018, 13:38 ] | |
Пытался я менять банки на аккумуляторах покрайне мере на таких как ibm T43, T200,T220,T420 в лучшем случае чего я смог добился аккумулятор с новыми банками заряжаеться до состояния старых банок и все. Надо шаманить с контролером. Хотя может у других фирм подругому хотя наверное тоже самое. Может и есть исключения но это единицы. Не зря программы для работы с контролером стоют пару сотен$ а то и дороже. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
sanchelo81 [ 13 май 2018, 13:41 ] | |
Контролер запоминает срстояние старых банок и пока не поправить его толку не будет. И еще куча всего. Тут даже дело не в предохранителе. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
sanchelo81 [ 13 май 2018, 13:47 ] | |
Результат и не измениться контролер вам ключи закрыл да и все поэтому на клемах 0 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
belokuriha [ 13 май 2018, 15:02 ] | |
это и понятно , чем скинуть это состояние можно? |
sanchelo81 [ 13 май 2018, 18:59 ] | |
Платным софтом. Програмотор можно lpt собрать все известные проги с ним работают. |
belokuriha [ 13 май 2018, 19:03 ] | |
Стоимость софта? Лпт у меня нет, только ком . |
sanchelo81 [ 13 май 2018, 19:06 ] | |
90$ bee2work для lpt версии прогера. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
belokuriha [ 15 май 2018, 16:57 ] | |
Заказал батарею в китае , вышло дешевле чем реанимировать эту, тут же поставил перемычку на ключ, заряжаю от источника с стабилизированым током . |
R_Pavel [ 15 май 2018, 21:20 ] | |
belokuriha писал(а): Заказал батарею в китае , вышло дешевле чем реанимировать эту, тут же поставил перемычку на ключ, заряжаю от источника с стабилизированым током . если Вас не затруднит- сделайте отчет работы новой китайской батареи через 3 мес. |
Kp_dim [ 16 май 2018, 22:49 ] | |
Я свою проблему решил, сдав ноуты в авторизованный СЦ, как предторг. Все 3 аккумулятора заменены по гарантии. |
maxzmey [ 11 июн 2018, 10:09 ] | |
повезло еще, обычно сто 100 предлогов не менять |
Irbor [ 11 июн 2018, 14:14 ] | |
R_Pavel писал(а): если Вас не затруднит- сделайте отчет работы новой китайской батареи через 3 мес. А где взять японскую или какую там оригинал что ли?дайте ссылок проверенных |
Sephirot [ 14 июн 2018, 13:28 ] | |
Здравствуйте. Есть спутниковые приемники Sokkia старой модели, но вполне рабочие. Батареи в них скончались по сроку давности. Купить нигде не возможно - оборудование снято с производства и все поставщики ответили отказом. Пытаюсь сам восстановить батареи. Купил новые элементы, собрал их, зарядил с применением балансира. На контроллерах восстановил предохранители (на 4 батареях 3 предохранителя были в обрыве). Теперь надо сбросить контроллеры. В городе Краснодаре не нашел специалистов, кто этим занимается. Чип контроллера bq20z90. Я приобрел плату Cypress FX2LP, проверил контроллеры. Они отвечают, но заблокированы. Пароли видимо не стандартные и разсеалить их не получилось. Теперь заказал CP2112 usb и думал купить однодневную версию BE2WORKS для сброса паролей. Вчера зашел на сайт BE2WORKS, а там однодневная версия уже не продается, можно купить только за 200 $. Я не ремонтник, мне не нужна эта программа на постоянной основе за такие деньги. Может кто-нибудь помочь и подсказать решение. Либо какой-то бесплатный софт, который справится с этой проблемой, либо приемлемый бюджетный вариант. Дорогое оборудование типа EV 2300 так же не планирую приобретать - проще найти специалиста в другом городе и отправить туда батареи. По ссылкам на http://avalon.co.ua войти не получается, поэтому прошу туда не направлять. В общем буду очень благодарен за любую помощь! |
R_Pavel [ 16 июн 2018, 11:30 ] | |
в моем профиле есть мой скайп. постучите мне- попробую помочь вам |
eV555 [ 07 июл 2018, 17:30 ] | |
Sephirot писал(а): Может кто-нибудь помочь и подсказать решение Софт и EV2300 покупать вовсе не обязательно, этот контроллер лечится дистанционно через Cypress CY7C68013A который у вас уже имеется, если еще актуально обращайтесь. |
volshebnik [ 25 июл 2018, 02:51 ] | |
jonpim писал(а): Для экспериментов AccPlus с таблэткой . Так было уже тоже с таблеткой, после установки exe закинуть в папку. viewtopic.php?p=551437#p551437 |
jonpim [ 26 июл 2018, 13:23 ] | |
volshebnik писал(а): Так было уже тоже с таблеткой, Сдесь вшито в dll |
Alex600d275 [ 03 авг 2018, 21:30 ] | |
А есть отлом который может работать с BQ30Z55 ?( Ноут ASUS 2014) Просто устал менять батареи 3 месяца и ложатся! |
voronin10 [ 12 авг 2018, 20:08 ] | |
volshebnik писал(а): Полезная инфа для ремонта я тут набросал небольшой проект для роботы с акб через ардудку, все читает, чип 20z70 вот только тото пошло нетак... уровни 3.3 и если работать напрямую ногами мк дригать то сигналы на осциле кривые аж жуть, пока немогу понять как правильно запихать пароль в 00 потому что акб пароль хавает но при попитке доступа в запись числа зарядов либо в другое место получаю BatteryStatus 0,1,0,0 AccessDenied и попутно, по которому адресу читнуть что чип сил ансил или фулакс? пока химичю конвертор уровней чтоб сигнгалы были ровние... ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- я тут надыбал в закромах файлы по адаптеру с печатками и фотками. потом фрезерну.... |
voronin10 [ 13 авг 2018, 13:35 ] | |
добрался до спринт лайота, ловите доп печатку, кому как нравится тот так и делает :) потрите .rar и все откроется.. |
gibman [ 18 авг 2018, 18:52 ] | |
У меня тоже такая проблема на HP ProBook 455, (BQ30Z55) заменил батарейку и заблокировал чип |
kau4uk [ 23 авг 2018, 20:54 ] | |
Доброго времени суток!!! Прошу помощи, т.к. тямы своей не хватает... аккум A32-1015 ASUS контроллер определяет как bq20z45, но на плате SN8765. Аккум куплен в китае, разлочен, т.е. фулаксес полный :) Не могу войти в чтение с флешки. Пользуюсь UBRT Demo, на команду из примера датащита: – SMB Slave Address (0x16) – SMB CMD 0x77 with 0x0050 не реагирует, пишет error 2, т.е. не могу считать флэш в RAM... Или то, что Demo версия это не позволяет и тогда придется браться за консоль, или я что-то не так делаю... Делаю для себя, самоучка, паяльник и ослика в руках держать умею :) Заранее спасибо за помощь!!! |
voronin10 [ 26 авг 2018, 01:20 ] | |
и так докладываю, методом глубочайшего осознания и принцыпов работы контроллера осилил некоторые даже неочевыдные весчи, 1) уже могу считать данные которые можно считать без пароля, 2)вроде раздуплил в каком формате отправлять тот самый пароль 3)кажысь дошел как можно обойти пароль :) 4)в связи с большым потоком сознания в мой маленький мозг я вошол в режым штопор, известные пароли неподходят, 5)нужно время дабы докулупать хакалку для всей серии, она одна на всю серию если правильно понял если кто юзает тузлу которая умеет расселивать 20z70 если несложно скинте запись оцылограмы в момент нажатия кнопки ансил, нужно проверить правильны мои предположения чтоб дописать таки прошывку и сделать ее универсальной
читаэм 20z70
такие вот дела.. |
voronin10 [ 10 сен 2018, 23:08 ] | |
ну что могу сказать, прошывка рабоотает, свой bq20z70 + bq29330 был онулен до количества цыклов = 0 код работает, опыт хорошый получил, всем удачи... |
MrGreen [ 11 сен 2018, 16:46 ] | |
voronin10 Это ты на ардуинке делал? |
MrGreen [ 12 сен 2018, 15:39 ] | |
В общем решил я тоже разблокировать свой переразряженый аккум на bq20z95dbt. Второй раз уже к этой теме возвращаюсь. Первый раз был года два назад. Был сделан lpt-i2c адаптор, аккум успешно прочитан прогами ubrt и be2works, но свершить великий unseal так и не вышло. Читал, искал... ничего не нашел, кроме как заплатить 10 баксов на дневную лицензию ubrt. Но это, конечно, не вариант. В крайнем случае лучше эти 10 баксов на новый вкинуть, да и в мастерской надыбал за 200р полудохлую батарею, которая хоть минут 30 но держала. На этом я успокоился. И вот спустя пару лет этот акк тоже заблокировался, и мне снова стала интересна эта тема. Снова сделал lpt адаптор, пробовал считывать какие-то данные через ардуинку и библиотеку wire, что-то даже считалось. Но вот снова я уткнулся seal. уже готов выложить 10 баксов за ubrt. Но спортивный интерес говорит что стоит еще поштудировать эту тему. Заказал себе FX2LP из этой статьи. Буду пробовать |
Kp_dim [ 24 сен 2018, 16:13 ] | |
Здравствуйте. Мне тоже интересна тема. Программатор EV2300 мне на время дают, но перечитав кучу тем, так и не понял, есть ли возможность с его помощью поднять аккумулятор. Немного предыстории. Восстановил мас А1425, были пробиты мульт и чаржер по smbus. На акб заменил предохранитель 15AH3 на 12AH3, контроллер bq20z451. На данный момент акб видится в системе, отдавать заряд и заряжаться не хочет. Я не занимался восстановлением акб, но есть непреодолимое желание разобраться. В списке поддерживаемых контроллеров программой BE2Works, bq20z451( до версии F/W 5.00) имеется, какая у меня версия незнаю. Есть ли в демо версии пароль на него не нашел информации. Дороговато 200$ за полную версию. Заказал у китайцев СР2112, дабы акб помучить, их у меня сотня штук наверно наберется. Но сейчас хотелось бы маковский акум поднять. |
eV555 [ 24 сен 2018, 22:32 ] | |
Kp_dim писал(а): какая у меня версия незнаю версия прошивки на этом контроллере читается стандартно, если через Be2w то так ww 00 0002 rw 00 если через bqEVSW и ev2300, то там есть меню ручной подачи команд, идея та же command 00, write word 0002; command 00, read word; демка Be2w возможно и подымет ваш акб, утверждать не буду, а еще лучше обратиться к тем кто дает вам на время ev2300, они то точно его подымут, так как этот свисток для развлечений не покупается Kp_dim писал(а): Я не занимался восстановлением акб, но есть непреодолимое желание разобраться Kp_dim писал(а): Но сейчас хотелось бы маковский акум поднять тогда лучше начать с A1185, там стоит хорошо документированный bq20z80_v1.02(v1.10), так как на более новых акб Apple при помощи Texas Instruments начали ставить кастомные чипы и прошивки на них, и bq20z451 один из них, а это не самый лучший вариант для изучения этой кухни. |
Страница 5 из 76 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
