Ремонт процессоров https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=48970 |
Капитан Немо [ 26 июл 2016, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт процессоров |
Давно известен метод восстановления процессоров телевизоров и мониторов методом "прожарки температурой", а также выжигание (прожиг) пробитых стабилитронов по входам (по аналогии с поиском пробитых конденсаторов на мамках подачей низкого напряжения с хорошим током). Но вот достался процессор i5-3570K, почти "мамокиллер", так как 2 материнки не сжёг, но стартовать они с ним не хотят - только кулерами дёргают. На многих smd конденсаторах у него на "пузе" сопротивление практически 0. Выбрасывать жалко, так как дорогой процессор. Что делать? Предполагаю 2 варианта: 1) один из smd конденсаторов на "пузе" пробит. Снимать придётся все подряд по очереди, пока не попадётся дохлый. Работа напряжённая для рук и для глаз, так как всё придётся делать под микроскопом, да ещё и с нижним подогревом. 2) пробит стабилитрон (если он предусмотрен) по питанию ядра или какого-то из узлов. Известны ли в истории попытки "прожига" именно компьютерных процессоров? |
MSF113 [ 26 июл 2016, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт процессоров |
Ядро у него выжжено. Хотя, если делать нечего, можешь и конденсаторы повыпаивать. |
igils [ 26 июл 2016, 11:35 ] | |
Капитан Немо писал(а): сопротивление практически 0 Это сколько в единицах измерения? Вот есть у меня Core i5-3230M (SR0WY), по ядру - 1,2 ома, по видеоядру - 0,7 ома. Работает, и нисколько этим не обеспокоен. Да и не он один из i5 Ivy Bridge замечен с низким сопротивлением ядра. Другое дело - куда Вы его ставите. P.S. Про десктопные не скажу - нет у меня их. |
Капитан Немо [ 26 июл 2016, 11:40 ] | |
igils это 0.2 Ома на конденсаторе, при замкнутых щупах те же 0.2 Ома. Ставил в 2 мамки. на P61 и Z77, обе официально держат этот проц, биос последний |
igils [ 26 июл 2016, 11:47 ] | |
Тогда брелок из него сделать можно. |
