Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=3081 |
Страница 1 из 7 |
Canon [ 13 июн 2011, 01:04 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure | |||
Ну в краце хотелось бы узнать с чего начинать, методика!!! В нете есть много всякой инфы, но это лишь поверхностная информация по ремонту ноутбуков и как бы, менять матрицы и инверторы может и школьник. А вот поднять убитый наглухо ноут, инфы нигде нет. Вот и охота услышать, от мастеров поучения, что и как делать, а что не стоит.
mrpl [ 13 июн 2011, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Методика ремонта ноутбуков. С чего начать? |
внешний осмотр, идентификация, внутренний осмотр, напряжения (параллельно - поиск документации, схожих ситуаций на форумах), изучение активности блоков (генерация кварцев, шевеление на LPC), далее - по обстоятельствам и выявленным на первых этапах симптомам. |
gecube [ 13 июн 2011, 01:53 ] | |
Поднять наглухо убитый ноутбук = заменить все убитые комплектующие на исправные. Обычно оно того не стоит. Т.к. обычно несут ширпотребные модели а-ля acer 5520/7520 и dv6000/9000. Правда, именно их уже наблюдается спад. Ну, так вот. Предположим принесли убитый наглухо dv6000 (мамку). Что делаем? вытаскиваем с полочки такую же дохлую, но подъемную мать и чиним ее. Ставим клиенту. Все довольны. Степень сложности падает до разумных пределов. В оставшееся время можно ковырнуть полного трупа. Вариант 2. Начинаем ковырять дохлокса. Тратим кучу времени. Упираемся в то, что нет какой-либо редкой детальки, встречающейся только на этом семействе плат. Ну, или обнаруживаем, что мы не понимаем что происходит. Вроде все есть, а жизни нет. С горя идем и убиваем себя об стенку. Итого - Нужно найти баланс между затратами времени и получаемыми результатами. |
Лишенко Александр [ 13 июн 2011, 09:03 ] | |
gecube писал(а): Ну, или обнаруживаем, что мы не понимаем что происходит. Вроде все есть, а жизни нет. Замечательно сказано - вот с этого и нужно начинать ремонт ....причём не только ноутбуков - а вообще всей электроники - без понимания присходящих процессов можно только тупо менять матрицы и навесное оборудование. Автор - я так понимаю у Вас есть непреодолимое желание научиться - в таком случае Вам совет - начните с десктопов - они дешевле - и в случае убиения платы вместо ремонта - не так будет больно Вашему карману. ну а в целом - любой ремнот начинается с изучения предыстории (со слов клиента по возможности - максимум информации), далее - внешний осмотр , поиск мех повреждений , следов залития (если это залитик ), далее - разбор аппарата. Тщательный очистите от пыли материнку и комплектуху ,далее - поиск всяких не предусмотренных нюансов , следов горелости , мех повреждения , осмотр шлейфов и разъёмов - главное - внимательность при осмотре - в торопях можно пропустить иногда очень важную мелочь . Далее - учитывая предысторию поломки - можно приступать к первичной диагностике - либо это попытки включения с поиском греющихся элементов , лио поиск КЗ ,замеры напряжений, изучение даташитов на компонеты , анализ... ну вообщем -- если азы ремонта Вам знакомы - понять дальнейшую последовательность действий в ремонте вам будет не очень сложно. Что касаемо оборудования - тут Вам придётся потратиться - причём основательно - ремонтировать с помощью отвёртки и совкового паяльника - много не отремонтируете. по оборудованию - на всех специализированных форумах есть обсосанные темы - изучайте... да и по ремонту - оченоь много возникших по ремонту вопросов уже давно обсуждены и найдены решения - не ленитесь пользоваться поискому того же дядюшки ГУГЛЯ - это сэкономит и Ваше время и время отвечающих на ваши вопросы. Если вдруг в процессе ремонта всё же возникнут вопросы - не стесняйтесь задавать - и помните - быстрый и правильный ответ - это результат правильно сформулированного вопроса - не ленитесь предоставить побольше информации - не делайте так - чтоб из Вас любую инфу выятягивали клещами по слову. ну вообщем где то так |
vind11 [ 13 июн 2011, 10:28 ] | |
в дополнение к вышесказанному http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642 находится за 2 движения при помощи того же ГУГЛА http://www.google.com.ua/search?hl=ru&c ... 09l409l4-1 |
logros [ 13 июн 2011, 12:00 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=44540 Сдесь есть куски как диагностировать проблемы с питанием |
AgaM [ 13 июн 2011, 12:46 ] | |
В дополнение к выше сказанному - теоретическая подготовка! Необходимо чётко понимать как функционирует система. Понимание структурной и функциональной схем значительно облегчает работу. А накачивание информацией - обязательно! Рано или поздно произойдёт колличественно - качественный скачок когда из мрака непонимания появиться светлый образ железки требующей помощи. |
mrpl [ 13 июн 2011, 13:18 ] | |
ну,ИМХО, базовая теоретическая подготовка само собой подразумевалась (понимание что такое ток, проводник, полупроводник, совсем не проводник :), работа базовых радиоэлементов). Вообще получилась неплохая тема для набора баллов - можно писать (копипастить) целые трактаты, тема неисчерпаема.... |
gecube [ 13 июн 2011, 15:56 ] | |
Цитата: Сдесь есть куски как диагностировать проблемы с питанием Скорее как убить ноутбук окончательно. Бездумно тыкать лабораторным источником питания в надежде выжечь КЗ - глупо. Можно повредить сами дорожки и текстолит. Ладно уж микросхемы - их поменять можно. Выпаивать дроссели, полевики или ШИМки, а затем подключать мат. плату к питанию - тоже весьма рискованно. Можно те же мосты пожечь. Легко. Нужно представлять, что происходит, а это представление можно получить сравнивая схему и происходящее в реальности. Поэтому лучше начинать с чего-то более-менее известного, а потом переходить к более непонятным вопросам. |
logros [ 13 июн 2011, 16:09 ] | |
gecube писал(а): Цитата: Сдесь есть куски как диагностировать проблемы с питанием Скорее как убить ноутбук окончательно. Бездумно тыкать лабораторным источником питания в надежде выжечь КЗ - глупо. Можно повредить сами дорожки и текстолит. Ладно уж микросхемы - их поменять можно. Выпаивать дроссели, полевики или ШИМки, а затем подключать мат. плату к питанию - тоже весьма рискованно. Можно те же мосты пожечь. Легко. Нужно представлять, что происходит, а это представление можно получить сравнивая схему и происходящее в реальности. Поэтому лучше начинать с чего-то более-менее известного, а потом переходить к более непонятным вопросам. Там не написано тыкать бездумно. Тогда надо начать совсем с простого http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0 |
alex3a [ 15 июн 2011, 11:40 ] | |
Подключать ноут лучше всего к лабораторному БП, характер потребления тока о многом уже говорит, есть возможность ограничения тока. Если нет такого БП, то можно родной адаптер подключить через амперметр. Ну и без осциллографа и паяльной станции делать нечего с трупами. А из-за привычки греть все подряд, пионерами добиваются большинство плат, которые можно было относительно просто поднять. |
AgaM [ 15 июн 2011, 22:10 ] | |
Цитата: которые можно было относительно просто поднять. огласите список ... как это? |
maybeyes [ 16 июн 2011, 00:13 ] | |
Да очень просто, начиная с одной единственной керамики в кз, холодной пайки разъемов питания и дросселей заканчивая недосаженными разъемами ну или типовыми неисправностями конкретных платформ :) А ее (мать) не разбираясь ,бедную, всю загрели до "смерти" :) |
gecube [ 16 июн 2011, 02:36 ] | |
AgaM Цитата: огласите список ... как это? dv6000/dv9000 с типовухой в виде какого-либо дохлого чипа =) as5520/7520 с дохлым mcp, а еще лучше - видяшкой. У Вас есть проблема чинить такие платы? Может тогда вообще в ремонт лезть не стоит? Что умеете, то ведь и будете делать, т.к. это наиболее эффективно с точки зрения экономики. Если есть возможность набрать живых плат со сломанными разъемами - берите, пригодятся. Будете сидеть и перепаивать. Все равно ведь окупится. А вот сидеть и #$#*(^%*$%^ с отпионеренными платами - удовольствие весьма сомнительное. maybeyes +1 |
Cyrix [ 18 июн 2011, 13:59 ] | |
gecube писал(а): А вот сидеть и #$#*(^%*$%^ с отпионеренными платами - удовольствие весьма сомнительное. Есть платы, которым замену найти непросто, а порой и совсем невозможно. |
maybeyes [ 19 июн 2011, 01:03 ] | |
Только "отпионеренны" они бывают по-разному. Иногда ерунда, а иногда и на глушняк... |
logros [ 13 июл 2011, 22:19 ] | |
gecube писал(а): Цитата: Сдесь есть куски как диагностировать проблемы с питанием Скорее как убить ноутбук окончательно. Бездумно тыкать лабораторным источником питания в надежде выжечь КЗ - глупо. Можно повредить сами дорожки и текстолит. Ладно уж микросхемы - их поменять можно. Выпаивать дроссели, полевики или ШИМки, а затем подключать мат. плату к питанию - тоже весьма рискованно. Можно те же мосты пожечь. Легко. Нужно представлять, что происходит, а это представление можно получить сравнивая схему и происходящее в реальности. Поэтому лучше начинать с чего-то более-менее известного, а потом переходить к более непонятным вопросам. С головой надо подходить к вопросу и не убьете |
hcat [ 06 сен 2011, 19:14 ] | |
Один из важных моментов в ремонте - правильная организация рабочего места, чтобы не "на коленке" А то упавший винтик или отвертка, на плату с подключенным питанием, может несколько усложнить ремонт. Также статику забывать не стоит. |
kilodrom [ 07 сен 2011, 01:02 ] | |
AgaM писал(а): В дополнение к выше сказанному - теоретическая подготовка! Я бы поставил знания на первое место, а не в дополнение. Знание порождает умение, они же вместевзятые - опыт, вот только тогда и придет успех. |
Ciber SLasH [ 26 май 2012, 19:43 ] | |
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт Если питание на флешке биоса/EC нет, то рано их прошивать и нужно разбираться с питанием. До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда ACIN = 3.3V 2. Когда LID_SW# = 3.3V 3. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт свою прошивку вычитывает, если стоит отдельная флешка для его прошивки (смотреть обмен данными на EC-флешке биоса осциллографом). 4. Когда часовой кварц хаба работает (RTC-секция хаба). 5. Когда PCH_PWROK# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 6. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 7. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 8. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 9. Когда PM_BATLOW# = 3.3V При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. In English: If power not present on bios/EC, then look power on the motherboard. Before push start button: 0. When BIOS & EC-firmware 100% are working 1. When ACIN = 3.3V 2. When LID_SW# = 3.3V 3. When EC power is present, his quartz working and EC reading EC-firmware data, if present EC-firmware SPI-flash (look data exchange on BIOS chip an oscilloscope) 4. PCH quartz working (RTC section). 5. When PCH_PWROK# = 3.3V After push start button: 6. When EC drop RESET from SouthBridge, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 7. When by pressing of the power button the signal ON/OFFBTN# falls to zero and the same signal is broadcast in PBTN_OUT# 8. When from the SouthBridge signals PM_SLP_S3# and SLP_S5# are drop, i.e. voltage on them will be 3.3V 9. When PM_BATLOW# = 3.3V Under these conditions EC should give command for start. |
scoorpion_fora [ 31 авг 2012, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: алгоритм диагностики ноутбука |
Тоже интересный материал. правдо на англтйском. P.S. им же поделился на соседнем форуме notebook1 |
Timur [ 07 ноя 2012, 07:26 ] | |
Ciber SLasH писал(а): 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1.. А какие методы ведут к правильному выводу, в случа когда неизвестно ..прошивка или нет ..? |
Ciber SLasH [ 07 ноя 2012, 09:11 ] | |
Timur писал(а): А какие методы ведут к правильному выводу, в случа когда неизвестно ..прошивка или нет ..? Сразу перешиваем биос и прошивку EC на программаторе и забываем о проблеме с биосом и EC. |
ReasonX [ 07 дек 2012, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure |
Хотелось бы что бы кто нибудь описал что происходит после старта ноутбука до начала селф теста. Для меня это темень, везет мне на буки без инициализации и без сигналов по LPC =)))) Что чаще всего означает отсутствие LPC и что стоит проверить 1ым делом ? Я как понимаю что сигналы по LPC не означают начало селф теста, может быть просто EC и Юг пожимают руки при включении (За мою короткую практику уже 2 бука с нулями, но на LPC не то что подвижки, а прям тусня идет.) Это была бы действительно ценная информация. |
nona72 [ 08 дек 2012, 01:03 ] | |
ReasonX писал(а): Хотелось бы что бы кто нибудь описал что происходит после старта ноутбука до начала селф теста. Для меня это темень, везет мне на буки без инициализации и без сигналов по LPC =)))) Что чаще всего означает отсутствие LPC и что стоит проверить 1ым делом ? Я как понимаю что сигналы по LPC не означают начало селф теста, может быть просто EC и Юг пожимают руки при включении (За мою короткую практику уже 2 бука с нулями, но на LPC не то что подвижки, а прям тусня идет.) Это была бы действительно ценная информация. Масса инфы в инете , а на форумах разных еще больше 1 пойди на толковые курсы по ремонту ноутов у вас их там много 2 кури форумы |
Sergej [ 08 дек 2012, 03:52 ] | |
nona72 писал(а): пойди на толковые курсы по ремонту ноутов у вас их там много Ага, например эти...О действительно толковых курсах не слышал, так... сбор денег. Или идти к кому-то толковому в подмастерья, или nona72 писал(а): кури форумы и нарабатывай свой опыт
ReasonX [ 08 дек 2012, 15:43 ] | |
nona72 писал(а): Масса инфы в инете , а на форумах разных еще больше 1 пойди на толковые курсы по ремонту ноутов у вас их там много 2 кури форумы Если информации масса то я индюк. 1.Нравится слово у вас, у вас все есть, только вы там все зажравшиеся идиоты нифига не можете и не хотите. Вы это подозревали ? Совет про курсы только подтверждает что вы немного не понимаете что у нас происходит. 2.А что я делаю ? Даже в теме соответствующий. Sergej писал(а): Или идти к кому-то толковому в подмастерья, или Sergej писал(а): Или идти к кому-то толковому в подмастерья, или и нарабатывай свой опыт Ответ не многим лучше. |
Sergej [ 08 дек 2012, 19:47 ] | |
ReasonX писал(а): Если информации масса то я индюк. Попробую не комментировать... если хочется самому-пожалуйстаКак уже писали тут, читайте и вдумывайтесь http://monitor.net.ru/forum/repair-info-166642.html http://monitor.net.ru/forum/-info-311287.html viewforum.php?f=181 viewforum.php?f=170 По ссылкам с этих страниц пройти, на пару недель хватит переваривать, будут конкретные вопросы - пожалуйста.. Наконец, так посмотреть абсолютно не лишнее, формулировку в запросе поменять _____________________ Видел в подписи "Учу пользоваться поисковиками. Дорого" |
bupc1 [ 08 дек 2012, 19:55 ] | |
Sergej похоже у человека нет желания что-то искать,читать,думать и т.д.Нужно лишь одно, ReasonX писал(а): Разжуйте и положите мне на блюдечко,а я так уж и быть проглочу
Sergej [ 08 дек 2012, 20:29 ] | |
bupc1, посмотрел тут, мне понравилось Шулико Андрей,aka lamo писал(а): ...обучить ремонту ноутбуков нереально. Можно только надрессировать мартышку менять матрицы, разъемы да чипы. Слишком уж многогранна эта отрасль. товарищ Скридоненко как-то загорелся идеей организовать подобные курсы, народ не поддержал, и правильно сделал. Потому как "невозможно научить человека сочинять музыку, если у того нет таланта и желания творить". Но влезть в это пытается каждый, кто знает, с какой стороны за паяльник браться... утрирую, конечно, но не особо |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
