BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 29 из 80 |
Modern54 [ 05 дек 2016, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Нашел модуль от Quadro 120M Вложение: Dell.QuadroNVS120M.256.060612.rar Поправил ID на 130М (DE102A04) с пересчетом КС Вложение: mod.rar Включается, звук Asus, кина нет ... нашел видеомодуль от Dell написано 9600GT id такой же, правда памяти написано 128 Вложение: DELL9600GT.rar Опять звук Asus, кина нет Вложение: MOD_9600GT.rar кажется в дебри залез |
Klichka [ 05 дек 2016, 11:28 ] | |
Подскажите пожалуйста , после распаковки , с wph биосом надо что то делать? |
igils [ 05 дек 2016, 11:38 ] | |
Modern54: не править ID - нужный модуль вставить надо попробовать. |
Modern54 [ 05 дек 2016, 16:05 ] | |
igils,да вот последний модуль DELL9600GT как раз и id совпадает с G86-613-A2 (Quadro NVS 130M 10DE 042A) - вставил его, все также звук загрузки есть, кина нет ...мож с чипаком чего, попробую перекатать..хотя и так на свинце сажал |
Modern54 [ 06 дек 2016, 19:23 ] | |
Стыдно признаваться, но оказалось банальное - чип не сел... Доска старая,большая и толстая, в помещении похолодало - вот и недопаял Перекатал и дал ИЗО. В диспетчере правда определился 10DE 0428 Дрова стали, 8400M G Выходит никакие моды тут не нужны, и так заработает. ... во развлекуху себе на пару дней придумал |
XMAX [ 10 дек 2016, 18:01 ] | |
Ноут Asus N71J , плата Asus N71JA , хочу посмотреть есть ли поддержка 216-0772000 чипа (стоит 2003) , распаковываю феникс тулсом , созадется папка DUMP, но тотал командер не находит даже родного ID 216-0772003 = 1002 68С0 , что делаю не так? |
Doc [ 10 дек 2016, 18:52 ] | |
MMTool откройте... |
XMAX [ 10 дек 2016, 19:03 ] | |
Пробовал, выдает ошибку Error loading ROM Image (10003h) MMTools V 3.23 у меня............... Скачал другую версию, открылось нормально, но не могу найти где искать ? |
Doc [ 10 дек 2016, 19:06 ] | |
и в чем сложность скачать 4.5 или 5 ? |
XMAX [ 10 дек 2016, 19:10 ] | |
Doc писал(а): и в чем сложность скачать 4.5 или 5 ? Спасибо, нашел, скачал , вижу в нем 1002 68с0 , 1002 68с1, 1969 1063 1002 68с1 это и есть 216-0772000 , получается должно заработать без доп манипуляций? |
Doc [ 10 дек 2016, 20:56 ] | |
ну поставите и нам расскажете; изначальный-то вопрос какой был? ответ вроде как получен |
orbit [ 12 дек 2016, 14:44 ] | |
zemi4 писал(а): в 7-zip извлек кучу папок Просто без архиватора запусти и читай. Даже минимального знания англиЦкого, достаточно что бы понять, какой из 3х предложенных вариантов тебе нужен. |
zemi4 [ 12 дек 2016, 15:35 ] | |
orbit писал(а): zemi4 писал(а): в 7-zip извлек кучу папок Просто без архиватора запусти и читай. Даже минимального знания англиЦкого, достаточно что бы понять, какой из 3х предложенных вариантов тебе нужен. Может не правильно выразился... мне нужно перепрошить BIOS на другом ноуте (dv6525en), а на офсайте только exe., а нужно, я так понимаю, bin., а где его взять??? прочитал что можно достать из exeшника но там bin нету... |
XMAX [ 12 дек 2016, 16:51 ] | |
Doc писал(а): ну поставите и нам расскажете; изначальный-то вопрос какой был? ответ вроде как получен Заработало без доработок ! |
igils [ 12 дек 2016, 16:54 ] | |
zemi4 писал(а): но там bin нету... Есть. С расширением WPH. А какой из них - Прежде, чем запросить биос - прочитай |
evgenyjp [ 12 дек 2016, 20:41 ] | |
подскажите пожалуйста как вынуть биос из этого екзешника ? http://www.fmworld.net/download/E1016757/E1016757.exe 7зип не берет, на плате 2 флехи 4+2мб |
Doc [ 12 дек 2016, 21:47 ] | |
Вынул легче?) |
evgenyjp [ 12 дек 2016, 22:13 ] | |
Doc нет, с этим вобще на кнопку не реагирует. наверно проблема во второй флехе на 2мб :( |
Doc [ 12 дек 2016, 22:39 ] | |
вы не видите что-ли, что это не готовая прошивка, как бы вам этого не хотелось |
evgenyjp [ 13 дек 2016, 06:51 ] | |
Doc писал(а): вы не видите что-ли, что это не готовая прошивка, как бы вам этого не хотелось вижу, поэтому обрезал верх и низ, сравнив начало и конец из вычитаной, но не работает... |
Черномор [ 13 дек 2016, 19:46 ] | |
Вопрос к сообществу - кто правил в биосе SUBSYS? Суть - есть LA-7912P от Паккарда, ставлю в Асер, оба чипа биоса и мульт прошиты с сайта асера, DMI в мульте поправлен, на заставке Acer. Видеочип N13M-GS-B-A2, в диспетчере 10DE@1140_SUBSYS_06481025 В лоб дрова не ставятся ни с асера (на паккарде такие же в поддержке) ни с NVidia, не найдено совместимого оборудования. Если в inf файле дров поправить SUBSYS, все ставится и работает. Раскрыл биос феникстулом, поискал SUBSYS в "перевернутом" виде - 25104806, такие цифири нашлись в модуле OemSetSsidSvid, правда четырежды повторяются. Приложу сам биос и отдельно модуль. Сегодня уже нет желания экспериментировать, посему спрошу - если кто правил, то в этом ли модуле ковыряли и все ли группы цифр или нет? |
Черномор [ 14 дек 2016, 10:47 ] | |
Черномор писал(а): кто правил в биосе SUBSYS? Итак на примере LA-7912P (acer aspire E1-571G) Посмотрел в драйверах энвидиа с асера под эту модель в inf файле, какие вообще SUBSYS они предлагают для 10DE&1140 (GT620M). Взял первый понравившийся, близкий к тому что в диспетчере (06481025) - 064A1025 В модуле OemSetSsidSvid поправил родной на тот, что в драйвере есть, конкретнее SUBSYS который идет за DE10 (Nvidia), только в одном месте. Что было: Что стало: Насколько понимаю, там же прописаны SUBSYS для AMD и Intel. После прошивки дискретная видеокарта сменилась на стандартный адаптер, SUBSYS в диспетчере изменился на 064A1025 Поставил через сетап драйвер на энвидию и все ok. Версия биоса с асера - 2.21, модуль в котором проводились изменения - 96BDEA61-C364-4513-B6B3-037E9AD54CE4_0_169.ROM |
MSF113 [ 14 дек 2016, 11:01 ] | |
Черномор Я с таким сталкивался. Тоже на Acer 2510G B162P. Съехавший BIOS. После прошивки с офсайта на самый свежий SUBSYS изменился и 43 ошибка на внешнее видео. Только я SUBSYS не правил, а прошил более старую версию, ошибка ушла, обновил из ОС - SUBSYS остался. |
Черномор [ 14 дек 2016, 11:09 ] | |
MSF113 Самый старый биос пробовал зашивать, не помогло, там такой же SUBSYS. Какого рожна официалы так лагают -хз. |
MSF113 [ 14 дек 2016, 16:26 ] | |
Черномор Вот вот. Тоже прошивал 2.14, было криво. Зашил 1.32 - там нормально (и на любом 1.ХХ нормально). И на офсайте написано в примечаниях к версиям 2.XX: "Мы поправили граф систему" Будьте внимательны в общем! |
killertv [ 14 дек 2016, 21:32 ] | |
Ребята есть вопросик купил я партию 216-0728014 у своего китайца,на вид новые дата код 1022,имеются еле заметные следы шлифовки хоть и не факт что перемарк.Короче небыло пока у меня апарата где реально стоял такой же чтоб поменять 1в1,но зато попытался воткнуть в несколько апаратах с переделкой биоса но нигде они так и не заработали.Сегодня принесли UT1A где я точно ставил вместо 042 014 без плясок но вот и тут получил засаду в виде 27 кода .Сделал флэшку для чтения ид устройств чтоб понять что это за видео но результата нет, видимо биос висит на видео и до загрузки с юзб не доходит.Может кто подсказать как еще можно понять что за видео скрывается под этим перемарком?Или может кто ставил с таким дата кодом? |
Черномор [ 15 дек 2016, 10:17 ] | |
killertv Без видео (или не определилось) он на 17hex висит. 27 это то ли wireless module not found, то ли cmos reset, но изо как бы должно быть. Enter несколько раз нажми, глядишь загрузится с флешки.. |
killertv [ 15 дек 2016, 14:25 ] | |
Короче мистика Adapter 0 (BN=01, DN=00, PCIID=95531002, SSID=3637103C) Asic Family : RV710 Flash Type : R600 SPI (64 KB) No VBIOS Пришел второй UT1A,дохляк опять 042,ставлю опять 014 опять получаю 27 код изо нету. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Спасибо Костантин за подсказку с enter. |
igils [ 15 дек 2016, 14:56 ] | |
А чего это он 216-0728018 притворяется? Или просто выбрался модуль, наиболее близкий, с точки зрения bios? Или у 216-0728014 такой же ID? (у меня не записан он). |
Страница 29 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
