BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 26 из 80 |
dyukoldyu [ 05 окт 2016, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Genadiy58 Ну, так еще раз пишу, оба слота памяти работают при оригинальном биосе. О чем сигнализирует мелодия Windows и загрузка с флэшки. До этого стартовал с подогретым оригинальным видео. И только при наличии модификации не работает. |
Genadiy58 [ 05 окт 2016, 12:25 ] | |
Ну вот так уже доходчивей. 1.Взять биос с сайта,если там апдейт то взять родной биос и приклеить апдейт. 2.Расколупать биос. 3.Найти нужный модуль(не помню на каком самсунге попадались модули с размером 300-500кб,а не 50-60)сделать необходимые изменения. 4.Ввиду того что это 5 чипсет,стартонуть без батарейки кмос,старт может быть очень длинным. 5.После старта запаять батарейку назад(или вставить в держатель,я не помню как на этой плате) и потом проверять слоты памяти.Проверить одной планкой в обоих слотах,потом другой и если обеработают в обоих слотах то только потом ставить их обе в слоты. я бы действовал в такой последовательности |
dyukoldyu [ 05 окт 2016, 16:37 ] | |
Ну, что ж, решил сразу отписаться, SUBSYS поправлю да и выложу готовое 100% рабочее решение. Что удивительно, проблема, действительно, была в контрольной сумме. ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 38 секунд: ---------- Рано обрадовался, поправил SUBSYS, хватает на 1 старт. Махнул флэш, без изменений. Сравнил девственный дамп с дампом на 1 инит, изменения только в блоке ME. Сейчас доставлю ОС в состояние, как есть, попробую закинуть дамп с регионом посвежее (прозреваю не поможет), с оф. сайта 1203, 1203 и закидывал, закину 1208. Уже нашел за диваном донора с хабом. Ведь это он все-таки вычитывает EEPROM ОЗУ. А вычитывает он по SMBUS, так что в теории можно посмотреть что там происходит. Купил себе халяву на авито, дай думаю чип подешевше поставлю, уже второй или третий вечер трахаюсь. ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- dyukoldyu писал(а): А вычитывает он по SMBUS, так что в теории можно посмотреть что там происходит. В принципе и не надо, осциллограммы сравню и всё. Сразу станет понятно, хаборас он или всё с ним хорошо, и тогда буду дальше долбиться в плату, так как дело непонятно в чем. Genadiy58 в такой последовательности и работал. Но хватает на 1 инит с 2мя задействованными слотами и батарейкой. |
dominion [ 08 окт 2016, 14:42 ] | |
Ребят помогите с биосом. ноут Asus k53TA на мультик стоит внешняя флешка с прошивкой. не могу понять как выдернуть из биоса прошивку для этого мульта. Биос последний с оф. сайта прикладываю Вложение: K43TA214.zip
BARBOSA75 [ 08 окт 2016, 19:14 ] | |
dominion писал(а): мультик стоит внешняя флешка с прошивкой Вот в неё всё и лейте! |
bios-downloads.com [ 14 окт 2016, 18:40 ] | |
hello i have this file , how can i edit it in order to have the right size to programm it |
CEFIR [ 16 окт 2016, 18:39 ] | |
Помогите, сижу 2й день, пишет не соотвествие колличества модулей. Ноут HP dv6-3110er DA0LX8MB6D1 REV. D Заменил север 216-0752001 на 216-0752003 (после прогрева 0752001 заработал). После замны изо нет. Родной биос прикрепил. Так понимаю биос KB3926QF не нужен Нужно заменить RS880M на RS880MC Зависает на посте 17 |
evgenyjp [ 19 окт 2016, 19:38 ] | |
помогите пожалуйста собрать биос. есть битая прошивка из ноута и есть неполная прошивка с сайта, вот как их бы поженить чтоб работало ? готовую прошивку уже скачал, но проблема в том, что там меню UEFI на русском языке стало, и обновление с сайта непроходит, ругается на поврежденный биос, так как свою версию разнюхать не может :( в архиве слитая с ноута и екзешник с сайта |
igils [ 19 окт 2016, 20:20 ] | |
evgenyjp писал(а): вот как их бы поженить чтоб работало ? Например - почитать темы про ME регионы и распаковку, правку. Этой информации вполне достаточно, чтоб выполнить данную задачу. Тупо: - распаковать EXE и открыть файл R0250DA.ROM в HEX редакторе. - поиском текстовой строки iflash добраться до заветной секции $_IFLASH_BIOSIMG, которая своим названием абсолютно ни о чем не говорит :) - выделить, скопировать и сохранить в новый файл, начиная со строки: 781600002E000000EC0B020100002403 ровно 3 Мегабайта (0300000h HEX) - открыть в HEX редакторе старый файл, и увидеть, что конец и начало нового файла чудным образом похожи на аналогичный кусок последних 3-х Мегабайт старого. - тупо заменить любым удобным способом последние 3 Мегабайта (начиная с адреса 0500000h и до конца) старого файла на то, что получили в результате кройки и шитья. |
evgenyjp [ 19 окт 2016, 21:20 ] | |
igils спасибо огромное! все заработало, правда серийники, сервис таги и прочее и тож пришлось вручную перетащить. я тыкнулся в прошивку с сайта, она 8,45мб и в ней конец из слитого почемуто по середине гдето оказался, а начало не смог найти, это меня и поставило в тупик :) про $_IFLASH_BIOSIMG не знал, получется это маркер для образа биоса ? |
igils [ 19 окт 2016, 22:04 ] | |
Да. Только скорее не маркер, а заголовок соответствующей секции для флешера. Как и IFLASH_EC_IMG - для прошивки EC, если ее включили в образ, иначе там строчка из нулей. |
ne4d [ 20 окт 2016, 08:39 ] | |
а как у HP? можно ли используя бинарник который можно достать с официального сайта сразу лить во шлешу? |
igils [ 20 окт 2016, 10:10 ] | |
Этот вопрос не отпадет, если прочитать всю тему. Зачем пересказывать то, что уже написано? |
kmkkpa [ 22 окт 2016, 01:19 ] | |
Парни весь вечер мучаюсь, не могу подружить iru b5121 с видеокартой 216-0774207, изначально стояла 216-0774009. До этого получалось на тошибе с850 заменить id, а вот на этом тупо замена id не помогает. Прошу не оставить без внимания. вот считанный биос. может просто биос надо не фениксом раздирать собирать? можете отвечать в личку, дабы не засорять тему |
smetankin [ 22 окт 2016, 02:01 ] | |
там был инсайд, тут феникс... КС... читайте дальше тему, ответ найдёте |
kmkkpa [ 22 окт 2016, 02:53 ] | |
я понял про КС, но вот как пересчитать не знаю, не подскажите поподробнее. Можно в личку |
orbit [ 22 окт 2016, 03:09 ] | |
orbit писал(а): site:vlab.su контрольная сумма Напиши это в поисковой строке и читай. |
kmkkpa [ 22 окт 2016, 14:37 ] | |
что то я не нашел где толково описано в каком именно файле надо пересчитать КС, и какой прогой это сделать. ткните носом где это все разжевано. Простите что я дописываю, т.к я не имею прав писать в личку, я понял что надо сделать что бы контрольная суммы была такая же ка ранее, но только как ее сделать что бы она была такая же как раньше, в конце файла писать кракозябры, пока она не станет такойже? |
MSF113 [ 22 окт 2016, 15:04 ] | |
kmkkpa писал(а): в каком именно файле надо пересчитать КС В том, где правил ID. Изменил что то - КС тоже изменилась. Подгонять надо CRC-8. Надо подогнать как было ДО правки. Обычно CRC-8 = 0. |
kmkkpa [ 22 окт 2016, 15:54 ] | |
вот файлы oprom в которых менял id, было 02 10 e0 68, сделал 02 10 e4 68,(чтобы не изменилась КС, я изменил цифру 4 во времен биоса) не знаю я изменил в файлах oprom, надо ли его менять id в файле TEMPLAT00.(на странице 19) у меня тоже как у SKcoch не вылезают вот эти окошки, пробовал под разными версиями. покажите пожалуйста что я делаю не так, вот файл биос после замены id |
Черномор [ 22 окт 2016, 16:14 ] | |
kmkkpa viewtopic.php?p=362615#p362615 И это всего лишь на предыдущей странице.. сейчас биос на одно китайское чудо ищу на PDA, в шапке, сцуко, все ссылки битые, несмотря на 2-х месячную давность, листаю 130 страниц темы в тщетной надежде на дубль... |
kmkkpa [ 22 окт 2016, 16:55 ] | |
уже измучился с этим биосом, у меня не выходят эти рамки как на том фото(на 19 странице) феникс версии 2.50 , у меня после замены файлов и нажатия ок сразу выходит вот такой сообщение, уже начинают закрадываться сомнения в правильности или работоспособности нового чипа hd6370m(пардирект) в настройках ставил галочки на ноу слик и юзер слик |
Черномор [ 22 окт 2016, 17:34 ] | |
kmkkpa писал(а): у меня после замены файлов и нажатия ок Читаем про PhoenixTool и настройки в меню advanced. Как до этого получалось хз. |
kmkkpa [ 22 окт 2016, 19:36 ] | |
подскажите в чем моя ошибка. Делаю вот так в phoenixtool250 открываем файл биос, считанный с ноутбука после открытия выходит такое окошко надо ли изменять ид в третьем файле? если надо то как потом в нем вернуть контрольную сумму назад |
Черномор [ 22 окт 2016, 23:11 ] | |
Когда вылезет окно Снимок13.PNG тогда пересчитывать КС, после ok жать. До ничего пересчитывать не надо. |
kmkkpa [ 23 окт 2016, 07:31 ] | |
ув. Черномор. Такое окно у меня вылезло на рисунке №6, после этого я редактировал и пересчитовал дампы,а на на рисунке №13 я из папки дамп переключился на феникстулс для нажатия ок. Перечитайте пож. мое последнее сообщение |
Черномор [ 23 окт 2016, 09:37 ] | |
Галки поставьте как на картинке Перезалил вложение на хост. |
kmkkpa [ 23 окт 2016, 10:52 ] | |
извените но у меня еще нет прав для просмотра изображений, загрузите пож. на обменник ---------- Добавлено спустя 1 час 37 секунд: ---------- не помогло, почемуто у меня не активна галочка на replais ALASKA, и я не смог там поставить галочку, и еще вопрос: надо ли в файле TEMPLAT00 тоже менять id? но тогд как в нем вернуть контрольную сумму? Парни, ну помогите, кто умеет, уже второй день бьюсь, програматор уже кипит. короче измучился, ставлю прогретый, родной 5470,будем заказывать новый такой. Сука дорогой он. |
Черномор [ 23 окт 2016, 15:23 ] | |
kmkkpa писал(а): надо ли в файле TEMPLAT00 Нет. Галки важны в Control Options, остальное трогать не надо. Запустили тул, открыли дамп, выбрали производителя Other или на свой вкус, изменили в Advanced пункты Сontrol Options, Go, окно "меняйте что нужно", заменили в опромах все что надо в папке DUMP, Ok, окно "вручную корректируйте", считаете/меняете КС в ноль, Ok, окно все готово, Ok, измененный дамп с припиской SLIC в изначальной папке. Для проверки можно полученный результат снова разложить и посмотреть что вышло. Если ТАК не понятно - я пас, тут уже надо рядом сидеть и тыкать. |
kmkkpa [ 23 окт 2016, 15:27 ] | |
делал все так, как вы писали, не помогает, возвращаю на место 5470(прогретый) Вы не написали в третьем файле TEMPLAT00 надо менять id? добавлено спустя 15 минут поставил родной, залил дамп, ноут работает, значит будем заказывать 5470 вот фото, поставил галки в контрол опцион, остальные не трогал. меня все равно интересует надо ли изменять id в файле templat00? |
Страница 26 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
