https://vlab.su/
BIOS: распаковка/правка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
Страница 79 из 80
chigi [ 04 ноя 2023, 07:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: BIOS: распаковка/правка
guar33 писал(а):
Плата кто? Обычно это не биос нужно мучать, а страпы на плате искать.
Плата скорее всего NM-B452 (Она там одна для не интегрированных видео в линейке 320-15ISK -15IKB).
А вот чипы MX150 бывают 1D10 на 25вт и 1D12 на 10вт.
Так же и MX250 есть 1D13 на 25вт и 1D52 на 10вт.
Причем у обоих 25вт моделей частота около 1500Mhz, а у обоих 10вт моделей - 950MHz. Так что страпы наверно искать бесполезно.
Инициатор топика сообщает. что новый чип G2-L1, а старый G1-A1, что соответствует 25вт чипам, но почему то ссылается на разницу в частоте.
Нужно бы перепроверить ...
igils [ 04 ноя 2023, 08:15 ]
Заканчиваем здесь обсуждения своих частных хотелок, пока не начал подарки раздавать. Свою тему заводите, и там мусольте.
787 [ 04 ноя 2023, 11:11 ]
guar33 писал(а):
Плата кто?
nm-b452
если пнете в нужном направлении, могу и сам попробовать сделать
TSARIVAN [ 17 ноя 2023, 13:00 ]
Цитата:
А никто особо и не интересовался. Однако интернет то у вас есть :-):
RBE 128 да, умеет. Не все правда биосы.
У подопытного oprom-a, распакованного феникстулом, не забываем обрезать заголовок до 55AAhex, иначе RBE не поймет что это. Обычно "лишние" первые 4 байта. После редактирования заголовок лепим обратно, собираем общий биос.
Как правило нужно корректировать частоты Boot и UVD (State 0 и 2).
Более универсальный метод описан здесь. Но нужно малость мозг напрячь, не просто кнопки жать. И знать какие дефолтные частоты в биосе записаны.
Черномор
здравствуйте. ломаю голову, как провернуть такое для встроенного видеоядра HD3200 215-0674020 (не спрашивайте зачем). Платформа 5911P. Чип новый. Дефолт state для UVD 500/500, нашел вхождения 50C30050C300, поменял на D8400050C300. Менял в семи файлах, ROM и BIOS. Ничего не изменилось, как росла частота до 500, так и растет. Через RBE при выборе видеомодуля, например, 1073.ROM, появляются кое какие данные в формах и States на второй вкладке, ругается на отсутствие поддержки overdrive и при нажатии ок формы снова пустые. До 55AA обрезал, толку нет, пишет неверный файл.
Fanil112 [ 10 дек 2023, 11:48 ]
помогите подготовить прошивку биос для X1704ZA
Сергей31 [ 28 дек 2023, 14:42 ]
Есть дамп биоса от мат.платы acer (ecs) b56h5-ad (чипсет b560) - aptio V.
Дилетантский подход через редактирование "в лоб" AMIBCP и проставки в нужных разделах значения USER не помогает, разделы остаются не видимыми.
Зашивка нужного значения сразу в биос - работает, но например подгадать на каких таймингах и с какой частотой запустится ОЗУ, при условии прошивки через "прищепку" становится не тривиальной задачей, т.к. прищепка нормально коннектится 1 из 10 раз :ti_pa:
Если есть желающие на возмездной основе помочь с открытием скрытых разделов (уровни PL, управление процессорным кулером и корпусным вентилятором, возможность выбора legacy, настройки оперативной памяти...) прошу в ЛС.
03_1660.zip
Ganin [ 17 янв 2024, 12:05 ]
Всех приветствую.
Lenovo M720Q NM-B551 rev. 1.0
Помогите определить адреса блока DMI. Спасибо
Ganin [ 19 янв 2024, 11:47 ]
Область с 400000-FFFFFF осталось целой. Перенес в рабочий дамп, все серийники и mac перенеслись. Грубо, увы, но сработало.
zelterz [ 25 янв 2024, 15:10 ]
Помогите приживить N14M-GL1-OP-S-A1 GeForce GT710M на плату от ASUS X550C
Запаял, винда грузится все работает, но видеочип не видит.
Читал что нужна правка биос.
Прошу помощи.
Заранее благодарен.
Mehman_06 [ 27 янв 2024, 03:11 ]
Удалось извлечь биос из iso для Fujitsu Amilo MS7304 V1.3, скачанный с офсайта. Может кому будет полезно: iso открывается архиватором, внутри файл BootCD. Он распаковывается программой Uniextract.
igils [ 27 янв 2024, 08:52 ]
Mehman_06: прежде, чем отписываться в теме, рекомендуется ее прочитать, чтоб не открывать Америку.
guar33 [ 29 янв 2024, 22:30 ]
не могу разпаковать, питоновские утилиты не помогают, кто подскажет как разпаковать
Doc [ 29 янв 2024, 23:10 ]
надо сначала HDR извлечь)
guar33 [ 29 янв 2024, 23:15 ]
Doc
да, спасибо уже нашел, правда я пошел другим путем, сунул в phoenixtool250, он ругнулся но извлек в папку dump BIOS0.BIOS и етот файл скормил питоновской утилите, както так
Doc [ 29 янв 2024, 23:17 ]
пути могут быть разные, но суть - надо получить PFS.HDR; что у вас в начале получившегося файла?)
guar33 [ 29 янв 2024, 23:24 ]
я не понял что вы спрашиваете, ниже скрины
Doc [ 29 янв 2024, 23:28 ]
я вот про это
guar33 [ 29 янв 2024, 23:31 ]
так и есть
Doc [ 03 фев 2024, 18:06 ]
Вот как-то по умолчанию поверил так сказать на слово, а ща решил проверить внимательнее ); Dell_PFS_Extract нормально отрабатывает без всяких промежуточных извращений. Причем извлекает даже 2 набора прошивок. Что вам не понравилось?
guar33 [ 03 фев 2024, 20:05 ]
Doc
Я хз. Проверю на другом компе. Какой версией утилиты вы изпользовали?
Doc [ 03 фев 2024, 20:12 ]
Dell PFS Update Extractor v6.0_a16
guar33 [ 03 фев 2024, 23:11 ]
что не так?
Doc [ 04 фев 2024, 00:13 ]
попробуйте мою
guar33 [ 04 фев 2024, 00:21 ]
тоже самое, походу у меня с виндой чтото, завтра буду на работе проверю на другом компе, но если взять другой биос то все норм, скрин ниже
Doc [ 04 фев 2024, 00:51 ]
у меня вот так оно проходит
Ciber SLasH [ 04 фев 2024, 12:21 ]
У меня тоже ошибки:
*** Precision_3570_Latitude_5530_1.2.1.exe
    Extracting Dell PFS 1 > Precision_3570_Latitude_5530_1.2.1 > Utilities
    Extracting Dell PFS 1 > Precision_3570_Latitude_5530_1.2.1 > Firmware
        Extracting Dell PFS 2 > D_BIOS_Package_Tool_Ver1.2.0_Precision_3570_Latitude_5530_ADL_1.2.1
v1.2.1 > Firmware
Error: Utility crashed, please report the following:
Traceback (most recent call last):
  File "Dell_PFS_Extract.py", line 1067, in <module>
  File "common\templates.py", line 93, in run_utility
  File "Dell_PFS_Extract.py", line 250, in pfs_pkg_parse
  File "Dell_PFS_Extract.py", line 396, in pfs_section_parse
  File "Dell_PFS_Extract.py", line 626, in pfs_extract
  File "Dell_PFS_Extract.py", line 695, in pfs_extract
  File "Dell_PFS_Extract.py", line 1009, in pfs_file_write
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'E:\\tmp\\Precision_3570_Latitude_5530_1.2.1.exe_extracted\\Firmware\\2D_BIOS_Package_Tool_Ver1.2.0_Precision_3570_Latitude_5530_ADL_1.2.1 v1.2.1\\Firmware\\2D_BIOS_Package_Tool_Ver1.2.0_Precision_3570_Latitude_5530_ADL_1.2.1 v1.2.1 -- 1 System BIOS with BiosGuard v1.2.1.bin'
Похоже проблема с версией Питона.
ЗЫ: у меня 3.8.1
Doc [ 04 фев 2024, 12:40 ]
скрипт под 3.10+
но, вы же скомпилированный экзешник запускаете я так понимаю?
Иначе было бы "Error: Python >= 3.10 required, not 3.8!
Press enter to exit"
W10 ?
Ciber SLasH [ 04 фев 2024, 13:29 ]
Да, скрипт работает правильно в 3.10. Т.е. только под W10.
guar33 [ 05 фев 2024, 12:47 ]
короче, таже петрушка, виндовсы разные компы разные, хз. что это
remdale [ 05 фев 2024, 18:20 ]
Всем привет. Есть старый планшет Fujitsu ST6012, там биос Phoenix 2009 года. PhoenixTool (вернее утилита uint32.exe) вылетает при попытке распаковать биос. Сложным способом заставили старый Phoenix Editor открыть биос. Внесли правку в модуль биоса, но планшет не стартует. Правка касалась раскрытия скрытых параметров.
В самом дампе видно функцию _FJCHKSUM_ (Fujitsu checksum) очень похоже, что она проверяет хеш в биосе, который неизвестно где находится. Подскажите, пожалуйста, с этим вопросом. Эту функцию нужно или отключить, или поправить хэш модуля/биоса.
Прикрепляю оригинальный дамп и с правкой
Страница 79 из 80 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
