BIOS: распаковка/правка https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 |
Страница 48 из 80 |
RapShtiner [ 22 дек 2018, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
Добрый. В ноуте стоит север 215-0752007. Поменял на 215-0752001. Бук картинку дает, но зависает после прогрузки логотипа bios. Первичная реакция на клавиатуру есть. Хочу модифицировать биос согласно данной инструкции. инструкция . Но не знаю device id 215-0752001 и 215-0752007, где то читал на форумах что возможен вариант, что в биосе бука может быть прописан id 216-0752001, хотя стоит 2007. Соотетственно device id 216-0752001 го тоже интересует. |
igils [ 22 дек 2018, 12:11 ] | |
RapShtiner: еще раз, коли в своей теме не поняли. - при замене северов AMD на неродное, если их поколение одинаково (8xx), и используется видео, встроенное в мост, подменяют ID встроенного видео. - в вашем случае, если стоял 215-0752007, в нем видео нет, подменять нечего. Т.е. у вас, если 215-0752007 стоял родной, не тронутый, на красном компаунде, плата - DIS ONLY (я такой в глаза не видел, все, что были - с 216-0752001), может быть вариант, как с платами UT1 и OP8 с 215-0752007 на борту - ставить только то, что стояло. На худой конец можно пробовать 215-0674034, который тоже без видео. |
RapShtiner [ 22 дек 2018, 21:52 ] | |
igils писал(а): RapShtiner: еще раз, коли в своей теме не поняли. - при замене северов AMD на неродное, если их поколение одинаково (8xx), и используется видео, встроенное в мост, подменяют ID встроенного видео. - в вашем случае, если стоял 215-0752007, в нем видео нет, подменять нечего. Т.е. у вас, если 215-0752007 стоял родной, не тронутый, на красном компаунде, плата - DIS ONLY (я такой в глаза не видел, все, что были - с 216-0752001), может быть вариант, как с платами UT1 и OP8 с 215-0752007 на борту - ставить только то, что стояло. На худой конец можно пробовать 215-0674034, который тоже без видео. мне не дает покоя то что бук выдает картинку. судя по даташиту 215-0752001 чисто десктопный мост. И на любые ноуты его бесполезно ставить, поскольку у него нет поддержки десктопных бучных сокетов и это ограничение никакими модификациями биос не обойти? |
igils [ 22 дек 2018, 22:44 ] | |
Если причина действительно в коде биоса (в том, как разработчик платы это реализовал), а не в установленном чипе или других проблемах платы, то ковырять прошику будете до скончания веков. Пройденный этап. Система натыкается на встроенное видео и впадает в ступор. Это только предположение, т.к. такой платы с RX880 я в глаза не видел. На ноутбуках HP вообще надо стараться ставить то, что было штатно - дешевле выйдет. Можете попробовать отсечь проблемы с остальным на плате - поставить то, что должно стоять или старый чип. Старый чип - двойная работа, все равно его придется еще раз снимать, чтоб поставить новый. А этот поставите в менее привередливую плату. |
fredy-87 [ 23 дек 2018, 08:56 ] | |
siberian писал(а): слитый дамп сравниваешь с каким файлом? Имя у него есть? Сравниваю с файлом взятой с ОФФ сайта. |
siberian [ 23 дек 2018, 11:59 ] | |
siberian писал(а): Имя у него есть?
RapShtiner [ 23 дек 2018, 12:26 ] | |
igils писал(а): Если причина действительно в коде биоса (в том, как разработчик платы это реализовал), а не в установленном чипе или других проблемах платы, то ковырять прошику будете до скончания веков. Пройденный этап. Система натыкается на встроенное видео и впадает в ступор. Это только предположение, т.к. такой платы с RX880 я в глаза не видел. На ноутбуках HP вообще надо стараться ставить то, что было штатно - дешевле выйдет. Можете попробовать отсечь проблемы с остальным на плате - поставить то, что должно стоять или старый чип. Старый чип - двойная работа, все равно его придется еще раз снимать, чтоб поставить новый. А этот поставите в менее привередливую плату. Пардон. Плата DAOOP8MB6D1 rev.D. |
hobot1985 [ 23 дек 2018, 12:31 ] | |
поставьте родной 215-0752007 и прекратятся пляски с бубном |
osip [ 26 дек 2018, 20:14 ] | |
Добрый день. пытаюсь распаковать биос о офф сайта HP. пробовал разные версии феникса, ошибка No module compression used Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS". Что я делаю не так? |
xe_d_sono [ 26 дек 2018, 21:09 ] | |
osip писал(а): Добрый день. пытаюсь распаковать биос о офф сайта HP. пробовал разные версии феникса, ошибка No module compression used Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS". Что я делаю не так? With Phoenix Tool 2.50 + HPewprsa Universal |
787 [ 28 дек 2018, 10:23 ] | |
Всем привет, пытаюсь распаковать exe файл с сайта hp. Уже все перепробовал ничего не помогает. Биоса нигде не нашел на плату quanta n91a моноблок 22-b013ur. Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет. |
Uomo [ 28 дек 2018, 13:09 ] | |
787 держите |
787 [ 28 дек 2018, 15:13 ] | |
Міша Смич писал(а): 787 держите Спасибо! А если не секрет, чем вытащили? |
Uomo [ 28 дек 2018, 15:14 ] | |
787 писал(а): Спасибо! А если не секрет, чем вытащили? Просто запустил ЕХЕ указал скопиовать файлы в нужную мне папку, и он сам все сделал |
fredy-87 [ 30 дек 2018, 10:18 ] | |
siberian писал(а): Имя у него есть? Имя у него [0] |
XENO [ 04 янв 2019, 04:59 ] | |
Does someone have some kind of Phoenix UEFI Editor? Or even access to phoenix tool development kit? |
fredy-87 [ 10 янв 2019, 13:46 ] | |
Еще раз тревожу всех мастеров. Подскажите пожалуйста как мне правильно распаковать Биос с офф сайта леново? С какой прогой и какая версия phoenix нужна для модели Lenovo? |
Uomo [ 10 янв 2019, 13:54 ] | |
fredy-87 innosetup унпакер в помощь в теме все описано давно, было бы желание читать |
fredy-87 [ 10 янв 2019, 14:35 ] | |
Міша Смич Спасибо за подсказку, честно говоря не совсем понял эту утилиту? Как ее установить? Что то она молчит(( |
Doc [ 10 янв 2019, 14:39 ] | |
Консолью в современности пользоваться могут не многие) universal extractor возьмите с версии 2.x |
fredy-87 [ 10 янв 2019, 14:53 ] | |
Doc писал(а): Консолью в современности пользоваться могут не многие) universal extractor возьмите с версии 2.x Я вроде не много понял, что то нужно делать в cmd )) но, как и что не совсем понял. |
Doc [ 10 янв 2019, 15:49 ] | |
А в строке про universal extractor что непонятно?) а так ведь даже специально листинг команд прикладывал, только уже неактуально в принципе, учитывая, что утиль включили в вышеозвученный экстрактор viewtopic.php?f=181&t=2460&p=352637&hilit=%2Ainnosetup%2A#p352637 |
Uomo [ 10 янв 2019, 16:24 ] | |
Doc писал(а): Консолью в современности пользоваться могут не многие) я себе батник запилил и токо там название файла меняю на нужный Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Doc писал(а): только уже неактуально в принципе, учитывая, что утиль включили в вышеозвученный экстрактор не знал, спасибо |
fredy-87 [ 11 янв 2019, 08:39 ] | |
Міша Смич писал(а): Doc писал(а): Консолью в современности пользоваться могут не многие) я себе батник запилил и токо там название файла меняю на нужный Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Делаю все как вы написали, но именно этот *.exe она не открывает. Выходит такая надпись как на скрин. Хотя остальные екзешники он открывает норм... |
Doc [ 11 янв 2019, 09:47 ] | |
Там же белым по черному написано - "Может это ваще не innosetup упаковано или повреждено". Вообще, признак дурацких вопросов - это когда в теле вопроса нет фактической сути. Что именно-то вы хотите распаковать |
fredy-87 [ 11 янв 2019, 10:00 ] | |
Doc писал(а): Там же белым по черному написано - "Может это ваще не innosetup упаковано или повреждено". Вообще, признак дурацких вопросов - это когда в теле вопроса нет фактической сути. Что именно-то вы хотите распаковать Дело в том что другие (exe) он распаковал а именно то что мне нужно нет. Хочу распаковать БИОС от lenovo с ОФФ сайта. |
Doc [ 11 янв 2019, 10:27 ] | |
Печально, что вы не осилили тупо запустить файл и посмотреть в папке temp - это по идее следующее действие после "винрара" Если вам сказали про innosetup это не значит, что все-все-все прошивки упакованы именно так. |
fredy-87 [ 11 янв 2019, 10:33 ] | |
Doc писал(а): посмотреть в папке temp это я уже пробовал, там только файл на 4мб, там еще на 2мб есть флешка. И то что выходит с temp не соответствует с оригинальным дампом. |
Doc [ 11 янв 2019, 10:37 ] | |
Если у меня стоит бутылка минералки, то как бы я не мечтал, в бутылку дорогого коньяка она не превратится. Невозможно извлечь то, чего там в принципе нет |
fredy-87 [ 11 янв 2019, 10:47 ] | |
Doc писал(а): Если у меня стоит бутылка минералки, то как бы я не мечтал, в бутылку дорогого коньяка она не превратится. Невозможно извлечь то, чего там в принципе нет Пытался вытащить через Phoenix tool v.2.59 - тоже не то... Помогите мне пожалуйста как разобраться в моем случае??? Что я делаю не так? |
Страница 48 из 80 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
