Текущее время: 02 май 2024, 18:20
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 ноя 2018, 20:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Georgik писал(а): не видать мне рабочего биоса Т.е., почитать данную тему и смежные в методиках и технологиях, а потом в пару кликов мышки собрать себе прошивку - это не ваш вариант?
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 ноя 2018, 20:40 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Тема называется "Распаковка/правка", ее название подразумевает самостоятельность, методики/инструкции тут в достаточном количестве Georgik писал(а): не видать мне рабочего биоса, даже если я этот файл в папке ROM «пришью» к моему слитому? В большинстве случаев этого достаточно, если проблема действительно в этом
Georgik
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 28 ноя 2018, 18:10 |
Сообщения: 49 Откуда: Ростов-на-Дону
Что-то туплю совсем. Вырезаю из орига блок DMI (ну как мне кажется это он) с одной строчкой выше начала блока (строчка с ff) Вырезаю из склеенного (ровно 8мб как и ориг получился) часть со смещения, с которого начинается блок в оригинальном дампе, копирую и вставляю в склеенный биос в строчку, которая выше смещения с которого начинается блок в оригинале (ну чтобы строчку не потерять как в первой попытке) - получается общий размер 7,81мб.
andrew.1989
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 дек 2018, 02:31 |
Зарегистрирован: 10 июл 2016, 08:57 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 14 Откуда: Петропавловск - Камчатский
Міша Смич писал(а): andrew.1989 писал(а): не смог разобраться как правильно поменять айди Чем вскрывали биос? viewtopic.php?p=62619#p62619Смотрели? С помощью PhoenixTool. Смотрел много раз, видеомодуль нашел, но так и не нашел строчки отвечающие за айди.
_________________ ВСЁ В ЖИЗНИ, что меня не убивает, ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ. © Ф.Ницше
prw07
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 дек 2018, 11:47 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
andrew.1989 собирай с єтим модулем и пробуй: Вложение: OPROM01.ZIP
andrew.1989
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 дек 2018, 04:41 |
prw07 писал(а): andrew.1989 собирай с єтим модулем и пробуй: Вложение: OPROM01.ZIP Спасибо. Собрал дамп с данным видеомодулем. Кина нет(
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 08 дек 2018, 13:12 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
andrew.1989 писал(а): Спасибо. Собрал дамп с данным видеомодулем. Кина нет( Лс посмотрите, попробуйте, и отпишите результат Если заработает, Просьба держать у себя и не выкладывать
xe_d_sono
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2018, 17:51 |
Сообщения: 46 Откуда: Portugal
mayak15 писал(а): За прогу спасибо, я так понимаю - нет универсальной программы для извлечения биосов из exe? There is no one click solution, there are a several programs to a extract and you have to try to prove.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 дек 2018, 13:48 |
fredy-87 писал(а): Что то в WinHex не сходится не чего А что ты ищешь WinHex'ом и в каком файле?
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 дек 2018, 22:23 |
siberian писал(а): и в каком файле? слитый дамп сравниваешь с каким файлом? Имя у него есть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 дек 2018, 00:21 |
siberian писал(а): слитый дамп сравниваешь с каким файлом? Имя у него есть? думаю с дампом сравнивает fredy-87Если вы колупаете файл AIVP1.rom дам подсказку, поиск $_IFLASH_BIOSIMG, после этой сигнатуры будет начало нужной вам прошивки с адреса C10 до 800C0F, и есть нужный вам кусок, размером в 800000h
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2018, 17:21 |
DeathBringer писал(а): Для тех BIOS, что не используют файлы OMF, ничего сложного нет.Покажу на примере BIOS для AMILO Pa 3553. Fujitsu Siemens Lifebook A512 (DAFH5BMB6G0 rev G) 1. Распаковываю обновление FTS_WindowsBIOSUpdateUtilityLIFEBOOKA512AH512_121_1123919.EXE. 2. Открываю в HIEW файл Duel_V121_FTS_Factory_reboot_noconfirm_Winflash32_Dos.exe Overlay: 60000 / 32DB80. Т.е. в файле с этого адреса и до конца. И получается у меня какашка, обрезай первые 30 байт, не обрезай. Ибо по виду да - WPH, но родной bios region - 4Mb, а этот файл, даже без обрезки - 3,7Mb/ Естественно, ни начала, ни конца, как в родном регионе, не находится. Что с таким вариантом делать?
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2018, 20:25 |
Потому что в первом случае, на примере, была примитивная древняя "упаковка" - там в exe полноценный дамп в открытом виде лежал, достаточно просто поиском, по аналогии с дампом, найти начало и отсчитать размер по размеру флешки без всяких ухищрений. А здесь упаковка в капсулу просто апдейта: вклеивать с 400000h, начало как раз дублирует прошивку мульта А вскрыть FTS_WindowsBIOSUpdateUtilityLIFEBOOKA512AH512_121_1123919.EXE можно так viewtopic.php?p=613411#p613411после этого BIOS.cap валяется прям в папке с исходным файлом при его запуске, дальше нарезать апдейт как обычно
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2018, 21:29 |
Спасибо, что-то забыл это и смотрел на компьютере с XP.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 дек 2018, 23:16 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
igils писал(а): 2. Открываю в HIEW файл Duel_V121_FTS_Factory_reboot_noconfirm_Winflash32_Dos.exe Overlay: 60000 / 32DB80. Т.е. в файле с этого адреса и до конца. Полученный файл - это контентинация файлов, сжатых по алгоритму LZMA. Имена файлов и начала смещений несложно находятся в конце этого overlay.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 дек 2018, 00:25 |
Doc писал(а): А вскрыть FTS_WindowsBIOSUpdateUtilityLIFEBOOKA512AH512_121_1123919.EXE можно так А можно так: В файле DuelV121.exe найти текстовую строку "ITE EC-V13.6" которая совсем близко к началу BIOS Region
