https://vlab.su/
Ремонт корпуса ноутбука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=23439
Страница 1 из 14
sr2007 [ 18 авг 2012, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт корпуса ноутбука
Интересует кто как ремонтирует корпуса ноутбуков.
Особенно интересует как востанавливать корпус ASUS F3? Кто какими материалами пользуетсяя? Насколько это эфективно?!
swd762 [ 18 авг 2012, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт корпуса ноутбука
для многих ноутов использовал клей POXIPOL очень неплохо
amdeev [ 18 авг 2012, 21:43 ]
Двухкомпонентная "холодная сварка". Даже петли удается делать, а уж пластмассу подавно. Правда, долго скупали разную во всех магазинах, тестировали...
sr2007 [ 18 авг 2012, 22:42 ]
А как быть с недостающим пластиком?
Вы просто залепливаете весь угол f3 корпуса, затем высверливаете отверстия для крепления петли или как то по шаблону?
Насколько качественно холодная сварка схватывается с пластиком?
swd762 [ 19 авг 2012, 00:53 ]
совсем расколотые я стараюсь не делать) но я думаю при желании из этого чуда клея можно изготовить часть корпуса кузовщики из него пол бампера собирают а тут всего лишь ноутбук
ScvirT [ 19 авг 2012, 16:32 ]
эпоксидный клей можно попробовать использовать, вещь надежная но надо быть осторожным так как убрать клей с детали будет тяжковато
sr2007 [ 19 авг 2012, 19:35 ]
Меня интересует пробывал ли кто то такое сделать?!
Как быть с отверстием под крепление петли?!
Заливать клеем вместе с петлей наглухо?! Что то придумывать что бы отверстие под петлю не постреало? или же заливать все а потом вытачивать и высверливать отверстие?!
XPress [ 19 авг 2012, 23:17 ]
POXIPOL отлично помогает плюс можно сделать "арматуру" из скрепок вплавив их в пластик корпуса.
amdeev [ 20 авг 2012, 01:27 ]
Все двухкомпонентные "холодные сварки" и есть суть эпоксидка, из-за добавок бывает лучше чем оригинал, да и цвет к тому же важен... Оригинал например отщелкивается, только в путь
RusikTM [ 23 авг 2012, 10:23 ]
Использую двух компонентный клей "Areldyde" rapide дпри издготовдлении части корпуса без отвертий для крепления использую строительную пластиковую сетку для прдочндости, для крепления исрользую свои родные крепления предварительно вкрутив в них болтики родные но перед тем как выкрутить их жду до следуюшего дня.
Dejmos [ 23 авг 2012, 11:06 ]
Восстанавливаю с помощью паяльника, шкурки, и дихлоретана. Технология простая - паяльником расплавляем пластик и лепим что угодно. Снимаем с LCD левую петлю, вставляем в корпус, и начинаем лепить. После того как будет восстановлено посадочное место для петли, увеличиваем(пластиком) толщину стенок - внешних и внутренних. Затем с внешней стороны шкурим чтобы поверхность была ровной, и если надо проходимся разок дихлоретанчиком дабы сгладить неровности. Хотя дихлоретан растроряет этот пластик, и можно сделать клей из этого пластика, но почему-то получается не так прочно. После того как посадочное место готово, и толщина стенок удоилась, делаем отверстия обычной дрелью, после этого берём паяльник и винт, и шляпку утапливаем в пластике до нужной нам глубины. Ждём пока остынет, затем выкручиваем. Получается утопленная шляпка, выглядит почти как оригинал. Фото пока выложить не могу, т.к. весь процесс ни разу не фотографировал, а сломанных пока не несут.
Любой клей(кроме связки - дихлоретан+пластик) плох тем, что он не эластичный, соответственно когда выгибается пластик - клей кусками вываливается. Ну и вибраций он боится..
p.s. Не забываем смазать и разработать левую петлю, корпус ломается не из-за пластика, а из-за тугости петли.
andrey777 [ 23 авг 2012, 17:29 ]
использую самотвердеющую пластмассу протакрил-м. его применяют для
изготовления съемных зубных протезов. Состав двухпонентный, застывает через 30 мин,
замечательно формуется, сверлится, пилится и хорошо адгезируется к поверхостям.
TechnoGen [ 24 авг 2012, 17:52 ]
Использую суперклей с содою, образуется твердая масса, которая если что прекрасно точится, обрабатывается и красится (даже тем же маркером). Иногда - помогает дихлорэтан и паяльник (выломанные втулки прекрасно вплавляются в пластик без видимых повреждений, иногда с заменой винта на более длинный).
psp2002 [ 24 авг 2012, 21:16 ]
для получения крепкого соединения по излому можно паяльником впаять пружинку. Для этого необходимо подобрать диаметр пружинки и предварительно ее растянуть, чтобы при впаивании ее в шов, масса заполнила промежуток. Удачи.
Ser50 [ 24 авг 2012, 23:13 ]
При использовании эпоксидки добавляю отработанный тонер лазерников для получения черного цвета. Хороша пласмасса от картриджей матричных принтеров-гибкая,прочная,хорошо клеится,над паяльником можно гнуть,для небольших поверхностей самое то.
Igor1973 [ 08 окт 2012, 21:34 ]
Работая с пластмассой очень понравился полимер, найденный здесь http://dx.com/p/302-two-component-acryl ... -glue-6404
Адгезия к пластмассе просто отличная - он частично растворяет верхний слой. После полного высыхания клеевая масса не хрупкая. Вот как раз таки выломанные втулки им восстанавливал.
Dejmos [ 10 окт 2012, 12:52 ]
Вот наконец пришёл F3T как обычно с корпусом, результат на фото, ещё чуть чуть зашкурить и всё. Клиент доволен как слон, можно и новую заказать, но никто не хочет ждать.
Alic000 [ 17 окт 2012, 21:22 ]
Неужели никто не юзает супер клей с содой???
Проще некуда и прочность получаемой субстанции на высоте.
RsM [ 17 окт 2012, 22:42 ]
Точно так, восстанавливал корпус в районе левой петли на HP, получилось крепко
mexanik99 [ 27 окт 2012, 23:59 ]
расскажите поподробней про суперклей с содой?
какую соду использовать, примерно в какой пропорции смешивать? может есть еще какие тонкости?
RsM [ 28 окт 2012, 11:14 ]
Сода - обычная пищевая (пекарская, NaHCO3, которую пьешь, когда изжога :-): ). Суперклей - какой нравится, таким и пользуйся. Засыпаешь место содой, потом поливаешь клеем, визульно смотришь, пропиталась или нет, Сильно промочил? - добавь соды) После можешь механически обрабатывать, красить и т.п. По твердости - тверже родного пластика.
тагансити [ 28 окт 2012, 12:45 ]
Множество экспертов по применению суперклея с содой, но ни один не указал автора метода - Токарев Александр.
Будем справедливы, всё-таки...
Что касается эпоксидки - её (обычную, не "холодная сварка") можно применять только с пластификатором, иначе - отскакивает на ура.
RsM [ 28 окт 2012, 15:09 ]
Не стал бы так категорично заявлять на авторство, ибо это не есть секрет... Я брал инфомацию с ВиКи ))) Есть также на Datagor'e и прочих ресурсах.
Также неплохо себя показал Момент супер эпокси, но дорогой. (вклеивали цанги на Леновах)
тагансити [ 28 окт 2012, 16:57 ]
Не секрет - после того, как эту информацию опубликовали.
А авторство, конечно, должно определяться самой ранней датой публикации. И не важно, где Вы об этом узнали - если бы не автор, не узнали бы нигде.
Приведёте пример более ранней публикации другого автора - полностью с Вами соглашусь.
RsM [ 28 окт 2012, 23:31 ]
Пожалуйста
http://faqs.org.ru/misc/models.htm
http://www.aqa.ru/forum/vt1200p2#
http://www.rcforum.ru/showthread.php?t=1137&page=3
SLAVIKOFF [ 29 окт 2012, 10:35 ]
Про соду с супер клеем слышал,и читал но есть один вопрос,как прочно он цепляется к ровной плоскости пластика? Лежит ноут надо восстановить место крепления петли,в силу повреждения придётся фрезой убрать все старые впуклости и выпуклости, потом сформировать их заново, с армировкой для прочности понятно,эта масса получается жёсткой как понимаю,при изгибе пластика не будет трескаться?
тагансити [ 29 окт 2012, 11:54 ]
RsM писал(а):
Пожалуйста
Принято. :-):
Dejmos [ 29 окт 2012, 13:55 ]
Вся эта хрень с клеем не для меня, получается конечно прочно, но внешний вид.. можно конечно покрасить, но из всего что я делал лучше всего получается с паяльником, феном и кусками пластика от другого корпуса. И внешне красивее, и по прочности как оригинал.
RsM [ 29 окт 2012, 17:08 ]
Пластик пластику рознь... Да и клей внутрь заливаю.... :-):
Dejmos [ 29 окт 2012, 21:14 ]
Ну пластик такой же как и в оригинале..
Гы а после клея он хоть разбирается? ;-)
А то мне попадалось пару F3* Заклеенными в усмерть, хрен чего разберёшь, только с феном..
Страница 1 из 14 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
