Текущее время: 13 май 2024, 14:15
Regnot
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 30 окт 2012, 04:58 |
Сообщения: 32 Откуда: Питер
корпус ноутбука не "чисто пластик"- отсюда и сложность надежного восстановления. зная "из чего",проще понять "как и чем". здесь интересная статья по материалам для корпусов.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 01 ноя 2012, 13:01 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Regnot писал(а): зная "из чего",проще понять "как и чем". из чего - из пластика. чем - пластиком. как - паяльником.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 09 ноя 2012, 12:47 |
Модератор |
Сообщения: 8270 Откуда: Сыктывкар
Dejmos писал(а): RsM писал(а): Пластик пластику рознь... Да и клей внутрь заливаю.... Гы а после клея он хоть разбирается? ;-) А то мне попадалось пару F3* Заклеенными в усмерть, хрен чего разберёшь, только с феном.. Разбирается, мы же нормально делаем. Так можно и весь ноут накачать эпоксидкой - для прочности
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 23 ноя 2012, 16:09 |
daneeya писал(а): и завершающий при помощи плавленного пластика из такого же донорского корпуса за 30 минут справился,на вид надежнее чем на клеях. Вот и я о том же! :) шкуркой, и дихлоретанчиком для блеска :)
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 дек 2012, 14:52 |
TANOL писал(а): При помощи поксипола получается на ура. Ну крепость может и на ура, но вот внешний вид, и я так понял он у вас не разборный, т.е. в следующий раз Вам придётся уже ломать корпус, отколупывая куски это поксипола.. А сколько времени уходит на восстановление корпуса? У меня по моей методике - максимум 40 минут. Не знаю как Вам, но на мой взгляд как-то не красиво это всё выглядит, да ещё и краска, которая наверняка отколется.. Петлю я так понимаю Вы тоже не смазываете? Простите за "наезд", но на мой взгляд за 3500руб должно быть как оригинал.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 дек 2012, 15:50 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
Dejmos писал(а): TANOL писал(а): При помощи поксипола получается на ура. в следующий раз Вам придётся уже ломать корпус, отколупывая куски это поксипола.. А зачем ломать?Вы что то неправильно делаете или непоняли .В инструкции всё разжёвано до мелочей с фото Dejmos писал(а): Ну крепость может и на ура, но вот внешний вид, Внешний вид зависит от Ваших рук,а на Вашем фото видны следы напильника.Надобно было перед покраской шлифануть-полирнуть бы! Тогда был бы внешний вид!Dejmos писал(а): Простите за "наезд", но на мой взгляд за 3500руб должно быть как оригинал. А о каких 3500руб речь? Это смотря какие у кого расценки... А если цена нового корпуса,то в приложенном файле, цены на тот момент когда делали добрые люди эту инструкцию были таковы: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально И плюс Ваши 3500руб =почти ноут!
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 дек 2012, 16:32 |
То следы не от напильника, это разводы от дихлоретана, их видно только при съёмке т.к. они от вспышки бликуют. А насчёт цены - в Вашем файле указано - Цитата: PS. При желании мы можем заменить ваш корпус на новый за 5100р, или отремонтировать его по методике описываемой в статье за 3500р А по времени сколько занимает процедура? :) А насчёт ломать, это я к тому, что когда сломается сама петля, а это не редкость, то корпус придётся ломать..
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 дек 2012, 17:18 |
Dejmos писал(а): То следы не от напильника, это разводы от дихлоретана, их видно только при съёмке т.к. они от вспышки бликуют. От напильника..или от дихлоретана. Не всё ли равно? Вас не устраивает вид? Так ведь это же Вашими руками делано,а не моими!!! Странно...На данный момент скачали эту инструкцию 14 раз,и никто даже спасибо не сказал .Только придирки с Вашей стороны к самому себе через эту тему потому что у Вас некрасиво получилось!?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 дек 2012, 17:43 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
TANOL писал(а): Странно...На данный момент скачали эту инструкцию 14 раз,и никто даже спасибо не сказал... А Вы и есть автор? Я вот скачал, увидел, что статья отсюда, подумал: раз Вы не указали своё авторство - так за что Вас благодарить, статья и так в сети свободно лежит, любой может её скачать и выложить в виде инструкции... Я так вообще не заморачивался бы - просто ссылку привёл, если статья не моя. Если Вы автор - Вам респект и уважуха. С удовольствием кнопочку наклямаю, мне не жалко!
Последний раз редактировалось тагансити 18 дек 2012, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 дек 2012, 17:45 |
amdeev писал(а): Да нормально конечно, чего, правда, привязались. Мы делаем менее красиво, но клиент и этому рад, лишь бы крепко было. А плата в случае чего вытаскивается через щель. amdeev ,Спасибо за поддержку. Там всё хорошо вставляется и снимается.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 18 дек 2012, 21:05 |
TANOL писал(а): Вас не устраивает вид? Так ведь это же Вашими руками делано,а не моими!!! Гы внешний вид меня и клиента полностью устраивает, делалось не по той технологии что предложили Вы. Внешний вид вот этого меня никак не устраивает: И это последнее фото в инструкции.. просто порнуха какая-то.. из этих 14 скачиваний одно моё, чистое любопытство.. Нда перечитал ещё раз, это как минимум несколько часов труда, тогда да ЭТО стоит 3500руб.. :)
spb1
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 27 дек 2012, 10:36 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
efadmitrij писал(а): беру шкурку такой же фактуры как и корпус какую ещё шкурку?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 13 апр 2013, 19:30 |
Anatoly_V писал(а): А что сеточку никто не вплавляет? Если есть желание---вплавляйте!
Mendoza
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 19 апр 2013, 00:20 |
Сообщения: 97 Откуда: Киев
Я в последнем отремонтированном корпусе от асуса использовал двухкомпонентную "холодную сварку" Alteco. Смешивается руками, по консистенции как пластилин, цвет почти белый. Наносится легко, форму можно придать любую, затвердевает за пол часа, прочность отличная. Стоит 3 бакса, упаковки хватает на 5-8 корпусов. Легко обрабатывается напильником либо скальпелем. Главное перед склеиванием нанести насечки на корпус и обезжирить, тогда держится на мертво. Петлю обворачиваю каптоновой лентой, и вокруг нее леплю отсутствующую часть корпуса. После застывания петля легко извлекается, отверстия делаются с помощью обычной дрели в нужных местах. В конце все закрашивается маркером, ну или краской если есть. Кстати этим же составом удалось восстановить сломанную силуминовую петлю на тошибе. Пришлось постараться с выемками под крышку но получилось отлично. Клиент доволен.
andrew71
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 30 июн 2013, 23:54 |
Сообщения: 3 Откуда: Ровно, Украина
RsM писал(а): Сода - обычная пищевая (пекарская, NaHCO3, которую пьешь, когда изжога ). Суперклей - какой нравится, таким и пользуйся. Засыпаешь место содой, потом поливаешь клеем, визульно смотришь, пропиталась или нет, Сильно промочил? - добавь соды) После можешь механически обрабатывать, красить и т.п. По твердости - тверже родного пластика. Я так-же использую данный метод Токарева Александра. Восстанавливаю не только корпуса ноутбуков, но и корпуса мониторов, отверстия лазерных картриджей, и в принципе любую пластмассу с которой есть хорошая адгезия. Немного инструмента, фантазии, опыта и метод работает на ура. Я использую цианокрилат максимально жидкий. При необходимости, если поверхность массивна или имеет слишком замкнутое пространство - делаю два-три захода (на это уходит минут 10), через час механическая (косметическая обработка) и все, если не терпится - корпус можно собирать (хотя для затвердевания лучше дать постоять 6-8 часов). Если поверхность плоская вырезаю по нужной форме и приклеиваю малярную сетку и по ней сода и цианокрилат. P.S. И обязательное замечание: корпуса ломаются в подавляющем большинстве случаев в результате заклинивания петель (такова их конструкция). Не забываем об этом. Я восстанавливаю петли при помощи тисков, разводного ключа и химии. Кому интересно - могу поделиться. Эффект достаточно длительный, что бы отдать ноутбук в работу и не переживать о его возврате через месяц.
