Текущее время: 03 июн 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: Разделить файл прошивки на два
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 15:17
Всем добрый день. Пришёл ноут Acer E1-531G (LA-7912p) с заявленной неисправностью включается, но нет изображения и нет загрузки ОС. Хотя постояв полчасика - мог неожиданно загрузиться и работать, но если сделать перезагрузку - снова черный экран. Подключенная пост карта на LPC - показала, что доходит до А8 (ошибка биоса) и уходит на ребут и так постоянно. Решил перепрошить биос. Скачал с оф. сайта BIOS_Acer_1.13_Windows\Q5WV1113.exe достал из него Q5WV1X64.fd, насколько я понимаю - это две прошивки в одной (одна для 8МБитной еепромки, а вторая часть для 32МБитной), так вопрос как этот файл разбить на два?
 Заголовок сообщения: Re: Разделить файл прошивки на два
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 15:29
Уже много расписанно что и как
И есть готовые дампы
В поиск
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 16:41
"И есть готовые дампы"- у меня меньше 15 сообщений в копилке, так что скачивать ничего не могу. Пытаюсь все сделать своими руками, поэтому и прошу подсказки в решении своей проблемы.
А если бы в поиске сам нашел как нарезать прошивки - так стал бы я писать. Кто уже с этим сталкивался - скиньте сылочку на эту тему.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 22:11
Вот чистые биосы(не дампы - те без серийников, ключей и т.д.).
Версия 1.13 - без UEFI для 7-ки.
Версия 2.21 - UEFI.
На всякий случай продублирую по почте.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 17:56
Проблема с ноутом решена - перепрошил биос мультика и общий биос. После чего ноутбук стабильно включается и работает. Огромное спасибо dinyasoft за прошивки. По ним я и понял как лежат прошивки в одном файле. И файл содержит не 2-е прошивки, как я думал, а три. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270x разделить проблему на GPU и VRAM
Rostyk.07
07 апр 2021, 18:31
Loweron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 middle 2014 (820-3476-A) файл прошивки тачпад
в форуме Apple
RemR
22 май 2018, 14:40
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H67MA-E35 (B3) - чем распаковать .exe файл прошивки?
в форуме MSI
Dimasik
12
6623
29 май 2018, 15:29
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A509FL-BQ248 (x409fb REV: 2.0) Файл прошивки весит больше чем надо
aux30
2161
11 мар 2021, 16:35
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A) Что за файл биоса?
RavD
8060
03 мар 2015, 20:14
RavD Перейти к последнему сообщению
