Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=20291 |
Страница 14 из 15 |
den2 [ 20 янв 2023, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чистка залитых плат (окислы/флюсы): хим. реактивы, уз. ванны и т.п. |
Подскажите стоит ли снимать индикаторы при промывке в УЗ ванне или можно оставить? Табло,залили,пошли окислы,ржавчина.Местами отгнили ноги. |
Digidoid [ 01 фев 2023, 17:13 ] | |
den2 писал(а): стоит ли снимать индикаторы при промывке в УЗ посткарту мыл, нечего ей не стало. а нет, работать начала, ибо была заляпанной всем подряд. |
pridakon [ 27 фев 2023, 18:01 ] | |
Solins US лучшее, что когда либо пробовал. С тяжёлыми залитиками, не важно какой жидкостью, поступаю так: 1 шаг. кидаю в тазик плату, заливаю солинсом х1,5 концентрация относительно раствора для уз ванн(т.к. самой уз ванный большого размера не имею, а если есть ванна, то по рецепту), вода горячая(45-60 градусов), затем щёткой на черновую прохожуст во всех известных залитых местах, оставляю на 10-20 часов. После этого оттираю щёткой ещё раз. 2 шаг. В тот же самый отмытый от солинса тазик заливаю на 1см поверх изопропанолом на сутки. Спустя сутки сливаю грязный изопропанол, который высосал всю влагу в ёмкость и использую в дальнейшем для отмывки флюса. 3 шаг. Кладу плату на нижний подогрев, включаю на 100 градусов на 10-20 минут и так плата остывает до комнатной температуры. 4 шаг. Пропаиваем, меняем всю гниль, т.к. теперь на плате видно всё, а блестит всё аки квазары в небе и только с завода. Всё что отличается подлежит обработке. 5 шаг. Повторные замеры, сравнение с исходными залитыми и дальнейший ремонт =) ЗЫ: Длиннопост? прошу прощенья. |
sergev [ 28 фев 2023, 03:12 ] | |
pridakon писал(а): оставляю на 10-20 часов. После этого оттираю щёткой ещё раз. 2 шаг. В тот же самый отмытый от солинса тазик заливаю на 1см поверх изопропанолом на сутки. По времени пи3дец какой-то выходит.Или этот способ нечасто применяется? |
Edn [ 28 фев 2023, 11:15 ] | |
pridakon писал(а): оставляю на 10-20 часов 2 часа в ванне с циркуляцией и все, можно мыть. Промывка водой пару минут, промывка проточно спитром китайской помпой пару минут и сушка меньше получаса |
tapi1963 [ 28 фев 2023, 17:47 ] | |
Edn писал(а): китайской помпой Если можно, подробнее. Давно ищу, какую- то брызгалку, для ИПА, чтоб расход уменьшить. Он у нас нескромно стОит. Думал зубной приборчик взять, что под давлением воду качает. Забыл, как называется. |
tapi1963 [ 01 мар 2023, 02:15 ] | |
Вспомнил! Ирригатор, эта хрень называется, электрический, заряжаемый. Что- то, вроде этого, имели ввиду? |
pridakon [ 01 мар 2023, 11:11 ] | |
sergev писал(а): pridakon писал(а): оставляю на 10-20 часов. После этого оттираю щёткой ещё раз. 2 шаг. В тот же самый отмытый от солинса тазик заливаю на 1см поверх изопропанолом на сутки. По времени пи3дец какой-то выходит.Или этот способ нечасто применяется? только для самых лютых залитиков. Остальное мистером мускулом локально. |
Edn [ 01 мар 2023, 12:41 ] | |
tapi1963 писал(а): Если можно, подробнее Заливаю спирт в пластаковый бокс, ставлю туда плату вертикально. Заливаю пол литра спирта. Опускаю заборник помпы в спирт. На выходе помпы приделана приплюснутая медная трубка. Шприцевая игла - говно для этого. Спирт стекает обратно в ванночку. Расход только на испарение и небольшое разбрызгивание. |
tapi1963 [ 01 мар 2023, 12:48 ] | |
Спасибо! |
lascorpio [ 18 мар 2023, 21:51 ] | |
Edn писал(а): 2 часа в ванне с циркуляцией и все, можно мыть. Промывка водой пару минут, промывка проточно спитром китайской помпой пару минут и сушка меньше получаса в моей ванне 22л 900вт через 30 минут с дегазом уже дроссели начинают облазить и компануд вокруг чипов отваливаться )) так что совет не универсальный, как минимум. Мой рецепт: 15-20мин в ванне с температурой в районе 50-60гр, промывка в проточной воде, затем в бокс с изопропилом на пару минут побултыхать, затем компрессором продуть всё под чипами и на термопро минут на 20 на 120гр. А если на плате нет кнопок и полно гнили, то после продувки можно сразу на стол и заняться пропайкой и заменой сгнивших элементов - за час-другой сама досохнет. |
Steff12 [ 21 мар 2023, 14:45 ] | |
Дихлорэтан платы расслаивает |
ESMSlavik [ 23 мар 2023, 21:11 ] | |
Steff12 писал(а): Дихлорэтан платы расслаивает Всю свою немаленькую жизнь дихлорэтаном пластмассу расслаивал и растворял, может это какие-то волшебные платы из пластмассы, а не из стеклотекстолита?
Edn [ 24 мар 2023, 10:17 ] | |
lascorpio писал(а): в моей ванне 22л 900вт через 30 минут с дегазом уже дроссели начинают облазить и компануд вокруг чипов отваливаться )) так что совет не универсальный, как минимум. У меня не ультразвук )) |
albenys [ 25 мар 2023, 19:04 ] | |
Фоткаю компоненты , смдешки итд в месте коррозии - если схемы нету. Делаю замеры .Потом фейри щетка и гор вода в ванной . Ультразвуковая ванна есть ,но давно что то не использовал её.Потом выпаиваю всю гниль и снова повторяю процесс. Потом тряска и сушка рядом с батареей .Подогрев или фен при сушке не использую-почему то остается больше налета. Ну а в конце изопропилом прошелся и ок, можно восстанавливать. |
Дмитрий7619 [ 27 мар 2023, 11:06 ] | |
На некоторых платах изопропил снимает лак и надписи, такие лучше этиловым спиртом. Иногда промываю аэрозолью WD-40 "Очиститель контактов" |
albenys [ 27 мар 2023, 12:40 ] | |
Так фоткаю же предварительно ) Да и какие надписи там где гниль уже разъела всё -наоборот очистить кусок по максимуму задача . От этилового у меня белый налет остается. |
nay77 [ 09 апр 2023, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Экспресс-сушка телефона |
Как-то утопил свой старый Хайскрин буст2 в речке (на ходовой охоте). Обнаружил отсутствие тела через пару часов. Вернулся своим маршрутом, выудил из воды тело. Начитавшись форумов с вариантами длительной выдержки в рисе и т.п. решил ускорить процесс. Разобрал, вытряхнул излишки воды, прополоскал в медицинском 95% спирте и поместил тело (с дисплеем) в литровую стеклянную банку, к крышке которой добавил штуцер для, отсоса. В роли отсоса компрессор холодильника. В течении часа поддерживал разряжение в ёмкости с телом. В результате тело почему-то (вопреки ожиданиям не ожило. Почесал репу, и допер: акк ведь тоже с электроникой, а я его не подверг экзекуции! Срочно акк в "бурбулятор", час ожидания - и тело ожило! В дальнейшем я не раз использовал эту "наколенную конструкцию для сушки плат с бга микросхемами. И если залитик свежий, то сушка всегда удачна. |
Serguz05 [ 10 апр 2023, 01:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Экспресс-сушка телефона |
nay77 писал(а): И если залитик свежий, свежих практически не бывает. и к чему эта белеберда |
Away [ 10 апр 2023, 04:56 ] | |
nay77 писал(а): И если залитик свежий проблема в том что залитики всегда не свежие. после залития владельцы пытаются девайс просушить самостоятельно (на батареях, фенами.. и шаманскими обрядами с помощью риса) потом долго ищут где бы починить. эта чушь с рисом из той же байки про пайку BGA в духовке. А че не соль? Соль лучше тянет влагу а еще лучше гидрогель. |
vlad77 [ 10 апр 2023, 10:01 ] | |
Away писал(а): эта чушь с рисом из той же байки про пайку BGA в духовке. Про духовку не чушь, один раз менял видик на какой то Фуджитсу, гнет плату на столе веером хоть убейся, после 3 попытки плюнул, накатал видик на свинец и засунул в духовку на 200 градусов. Все село как нужно . |
nay77 [ 12 апр 2023, 22:52 ] | |
Serguz05 писал(а): и к чему эта белеберда Кому нужно ГАРАНТИРОВАННО просушить под большими корпусами, тот поймет. А вы прогревайте и наводите блеск на виду. Ведь важнее вид а не сущность . И не белеберда, а белиберда! |
Bulat01 [ 13 апр 2023, 11:23 ] | |
обычно изопропиловый спирт помогает |
lilyput [ 10 май 2023, 11:38 ] | |
nay77 писал(а): Кому нужно ГАРАНТИРОВАННО просушить под большими корпусами, тот поймет. А вы прогревайте и наводите блеск на виду. Ведь важнее вид а не сущность . Интересный метод. У меня от кондиционерного прошлого остался двух ступенчатый вакуумный насос. Очень глубокий вакуум поддерживает можно ради интереса попробовать влага при комнатной температуре кипит. Но спирт бесспорно быстрее и технологичнее. Чем весь этот секс с ёмкостямии . Представить себе не могу, как например десктопную сушить. А по поводу жидкостей мне Ремрад больше Солинса зашёл. Но это скорее вкусовщина.
Jose.aled [ 12 май 2023, 03:57 ] | |
Заголовок сообщения: | ультразвуковая омывающая жидкость |
Привет друзья, я только что купил ультразвуковую мойку, и я хотел бы знать, какую чистящую жидкость вы используете, спасибо |
REM [ 12 май 2023, 07:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ультразвуковая омывающая жидкость |
lilyput [ 12 май 2023, 10:01 ] | |
Jose.aled писал(а): Привет друзья, я только что купил ультразвуковую мойку, и я хотел бы знать, какую чистящую жидкость вы используете, спасибо Смотря что смывать. Если флюсы и общее загрязнения. Изопропиловый спирт можно с добавлением обезжиривателя. Если окислы то Ремрад SolinsUS. Если органика или сахар сначала дистилированная вода, потом спирт для удаления влаги. |
den2 [ 16 май 2023, 15:32 ] | |
Поможет ли УЗ ванна в чистке радиаторов алюминиевых от асиков. Если да,то чем отмывать?Не водой ведь. Отмывать от термопасты,грязи. Или можно обойтись минимойкой машинной?Которой китайцы видеокарты моют ) |
Away [ 17 май 2023, 01:15 ] | |
den2 писал(а): чистке радиаторов алюминиевых от асиков в ацетоне замочи на пару часов и все. |
den2 [ 17 май 2023, 01:20 ] | |
Away Хорошо,передам человеку. Больше для него спрашиваю про всё это. |
Страница 14 из 15 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
