Чем прошить 25Q064 ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=18955 |
Страница 2 из 3 |
snake43rus [ 17 сен 2015, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чем прошить 25Q064 ? |
ed1976 писал(а): TL866 тоже шьёт +1 |
jega [ 17 сен 2015, 16:37 ] | |
Elnec Smart Prog 2 Читает и пишет... Тестировал на 50+ штук! |
Xpy [ 18 сен 2015, 22:48 ] | |
RT809F шьет, всем советую. |
Sergej [ 19 сен 2015, 14:17 ] | |
groborona писал(а): 25Q064 1.8 вольт, MX25L6406E 3.3 вольт ни ту ни другую считывать MiniPro не хочет 25L6406E с MiniPro не шил, SP8a без проблем.Xpy писал(а): RT809F шьет, всем советую. Плевались в его сторону на НБ1
borodinv [ 07 фев 2016, 00:12 ] | |
TL866 шьёт и читает легко 25Q064 1.8 вольт. Надо просто снять галочку с id ( проверенно 10-ки раз ) |
Doc [ 07 фев 2016, 00:46 ] | |
Свежая версия, если не путаю, уже автодетектит |
Rimlen [ 08 фев 2016, 18:28 ] | |
Не путаете. С переходником проверенно с десяток раз. |
eredon [ 09 фев 2016, 20:59 ] | |
Этот чип 3-х вольтовый. Программатор на базе CH341A работает с ним. На aliexpress стоит 2.5$ |
ZxKill [ 09 фев 2016, 21:09 ] | |
EZP2010 шил данную микруху без каких-либо проблем. На TL866 не пробовал, редко им пользуюсь, пока такая микруха еще есть в наличии, если надо могу попробовать прошить на TL866. |
phix [ 10 фев 2016, 14:28 ] | |
EZP 2010 без проблем шьет 25q64fVsig, которая на 3.3в., а вот 25q64fWsig на 1.8В он то шьет, но может убить флэшку или зашить с ошибками. |
MSF113 [ 12 фев 2016, 11:54 ] | |
Т.к. EZP2010 и без преобразователя флеш 1.8В прошивает без особых проблем, ИМХО поставить 2 диода последовательно по питанию будет достаточно для самоуспокоения. |
berger969 [ 12 фев 2016, 12:41 ] | |
Мой TL866CS вчера обновил до Firmware ver:03.2.72, софтина 6.50. И определил и залил все на ура. |
dimar [ 12 фев 2016, 15:00 ] | |
Как насчет skypro вроде не плохие отзывы нужно прошить EN25HQ64 что посоветует брать или нет |
ZZZ7ZZZ [ 13 фев 2016, 14:22 ] | |
Postal 2 на 74HC244 без проблем читает и шьёт. Единственный затык был, когда пытался EN25S64-104HIP на 3,3В считать. Осталась жива, но читалась с ошибками, пришлось переходник на 1,8В делать. |
bartnez [ 14 фев 2016, 00:28 ] | |
EZP2010 со шнурком SOP8 ваще на ура прошивает. даже снимать не надо |
liget93@mail.ru [ 11 апр 2016, 18:22 ] | |
Юзаю TTL866A и чтот сегодня я не смог зашить, флеш mx25l6406e, биос(дамп) для samsung np270e5e-x02 по модель майна и ревизии все сошлось, чип по факту зашился, и прошел верификацию, но после того как запаял, собрал и поставил аккум,индикатор состояния(включения) загорелся, а индикатор батареи(питания) начал мигать красно-зеленым... в какую сторону рыть,не знаю.... |
neewo [ 18 апр 2016, 17:31 ] | |
liget93@mail.ru писал(а): Юзаю TTL866A и чтот сегодня я не смог зашить, флеш mx25l6406e, биос(дамп) для samsung np270e5e-x02 по модель майна и ревизии все сошлось, чип по факту зашился, и прошел верификацию, но после того как запаял, собрал и поставил аккум,индикатор состояния(включения) загорелся, а индикатор батареи(питания) начал мигать красно-зеленым... в какую сторону рыть,не знаю.... То же проблема с прошивкой mx25l6406e. У меня SoFi SP8-A. Все тоже зашивается и проходит верификацию... а загружаться не хочет после запаявания. |
Анатольевич [ 22 апр 2016, 12:28 ] | |
Serg215 писал(а): XELTEK SuperPro 600P Кто работал с таким программатором? Стоит брать? |
Sergej [ 22 апр 2016, 20:21 ] | |
Анатольевич писал(а): Serg215 писал(а): XELTEK SuperPro 600P Кто работал с таким программатором? Стоит брать? viewtopic.php?f=170&t=21500 viewtopic.php?f=170&t=44337 Вообще, вопрос первый - что шить? |
itlab59 [ 26 апр 2016, 17:55 ] | |
EZP2013(китайская подделка SkyPro), пока зашивает все, главное доступ в инет не давать :) |
imctarget [ 05 май 2016, 21:19 ] | |
cesares писал(а): Со стабилизатором были проблемы - верификация не всегда проходила. Сделал переходник без стабилизатора, а питание подавал с ЛБП, после этого прошил уже 30 флешек на 1,8V. Я сделал питание где-то 1.85-1,88V, использовал стабилизатор с регулировкой, после этого проблем нет. |
freemen [ 15 июн 2016, 22:49 ] | |
TL866CS у меня, шьет без всяких адаптеров и вопросов... |
eyes@ [ 16 июн 2016, 15:33 ] | |
estonij писал(а): Чем прошить 25Q064 ? Какой программатор реально это делает, а не только, что есть у него в списке? дешево и сердито |
GShah [ 05 сен 2016, 00:43 ] | |
Думаю EZP2010 |
panin56 [ 23 сен 2016, 09:50 ] | |
eredon привет,а какой чип в проге выбирать |
diic [ 24 окт 2016, 13:17 ] | |
Пользуюсь CH341A, 25Q64 шьет без проблем |
chipalbet [ 25 окт 2016, 22:24 ] | |
Работаю с RT809F SPI, китайская поддержка постоянно обновляет софт с добавлением новых микросхем, употребляет всё подряд в том числе и Вашу 25Q064 |
ванька [ 03 ноя 2016, 22:21 ] | |
PEGAS_2 тоже должен шить |
RD_LDL [ 05 дек 2016, 12:39 ] | |
Слил дамп биоса с МАКА А1278 на компьютер микросхему биоса припаял обратно на мать включаю нет изо вертиляторы крутятся сталкивался кто нибудь с подобным? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
