Аккуратно выпаять разьем АКБ с материнки https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=16750 |
lemboy [ 02 ноя 2013, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Аккуратно выпаять разьем АКБ с материнки |
Как-бы аккуратнее выпаять разьем АКБ с материнки? С донора буквально выдрал, хоть старался: и Вудом лудил и все такое. В конце концов тупо дул феном и тащил - все цело, но мать угрел, думаю. |
Chazy-Chaz [ 03 ноя 2013, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Аккуратно выпаять разьем АКБ с материнки |
При демонтаже таких разъемов лучше использовать термовоздушную станцию + мощный паяльник. Паяльник должен быть хорошо прогрет, что б не охлаждался припропайке контактов разъема. Как следует судим контакты разъема с обратной стороны платы и садим на них как можно больше припоя. Термовоздушкой дуем на плату в месте крепления разъема, при этом здесь же жалом паяльника активно бегаем по контактам. Разъем отвалится от платы, когда припой на всех контактах будет одновременно расплавлен. На пластиковую часть разъема лучше не дуть. |
lemboy [ 03 ноя 2013, 21:59 ] | |
О! Спасибо! А есть необходимость защищать плату фольгой, например? Перестраховываюсь, может, но опыта мало... |
Chazy-Chaz [ 03 ноя 2013, 22:11 ] | |
Фольга будет препятствовать прогреву платы, нужно будет дольше греть, что может навредить плате. Фольгой можно защищать элементы, которые боятся перегрева, но с той стороны платы их обычно нет. |
harchebnikov [ 04 ноя 2013, 05:13 ] | |
Пропаиваю 40вт пяльником контакты разьема с обеих сторон сплавом вуда, после оплеткой собираю что напаял, пропаиваю еще раз с вуда и разьем уже шевелится, тк сплав вуда не успевает остыть и затвердеть, феном не пользуюсь в данном случае, после выпайки оплеткой вычищаю остатки припоя, ставлю новый разьем и запаиваю назад нормальным припоем. |
Bucha [ 04 ноя 2013, 09:04 ] | |
Цель: Прогреть плату в месте разЪёма до температуры плавления припоя, т.е. до 220-230° максимум Метод: Самый "нежный" метод, т.е. безопасный и щадящий это конечно использование нижнего подогрева (примерно до 150-170°), чтобы не дать плате забирать тепло от вашего источника нагрева (фен, паяльник), ну а далее поднять температуру уже до плавления "верхом" (фен, паяльник) Розе и Вуда конечно опускают температуру плавления, но только там где доступны, т.е. внутрь между слоями увы не проникают и их хорошо использовать для снятия сокетов памяти итд. для наружных паек P.S. Как по мне лично, так это использование низа и фена в данном случае будет идеальным |
lemboy [ 04 ноя 2013, 18:36 ] | |
harchebnikov писал(а): Пропаиваю 40вт пяльником контакты разьема с обеих сторон сплавом вуда, после оплеткой собираю что напаял, пропаиваю еще раз с вуда и разьем уже шевелится, тк сплав вуда не успевает остыть и затвердеть, феном не пользуюсь в данном случае, после выпайки оплеткой вычищаю остатки припоя, ставлю новый разьем и запаиваю назад нормальным припоем. С обеих сторон? Со стороны разъема там, как-бы, не подобраться - пластик вплотную к плате. |
lemboy [ 08 ноя 2013, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Аккуратно выпаять разьем АКБ с материнки [РЕШЕНО] |
Chazy-Chaz писал(а): При демонтаже таких разъемов лучше использовать термовоздушную станцию + мощный паяльник. Паяльник должен быть хорошо прогрет, что б не охлаждался припропайке контактов разъема. Как следует судим контакты разъема с обратной стороны платы и садим на них как можно больше припоя. Термовоздушкой дуем на плату в месте крепления разъема, при этом здесь же жалом паяльника активно бегаем по контактам. Разъем отвалится от платы, когда припой на всех контактах будет одновременно расплавлен. На пластиковую часть разъема лучше не дуть. Победил этот способ. :) Разъем действительно сам отвалился от платы, я думал - это метафора. Спасибо! |
Lunalix [ 23 ноя 2013, 02:19 ] | |
Плюс у каждого материала свои предельные температуры, необходимо помнить об этом. Зачастую, на сам разъём дуть феном не приходится, если грамотно подойти к проблеме. Ну и конечно ИК станции облегчают задачу. |
bobrino24 [ 23 ноя 2013, 10:08 ] | |
lemboy писал(а): Как-бы аккуратнее выпаять разьем АКБ с материнки? С донора буквально выдрал, хоть старался: и Вудом лудил и все такое. В конце концов тупо дул феном и тащил - все цело, но мать угрел, думаю. Я в демонтаже сначала прохожусь по контактах припоем с канифолью, немного паяльного жира, фен+паяльник. Быстро и эффективно. |
