Текущее время: 28 апр 2024, 00:24
BMA
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 15 ноя 2023, 23:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
sergev писал(а): Нагреть на термостоле Ну на... , именно срабатывает не всегда . Тупой нож и молоток - обстукиваешь по кругу ( прямоугольнику то бишь ) медленно и без фанатизьмы . Дурным клиентам потом заклеить . Нормальным - изолента , где возможно .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 16 ноя 2023, 12:53 |
Ciber SLasH писал(а): Уже 2 испортил: стучал, стучал... нож уже смял электролит Сил у Вас .... . Начинаешь с углов , потом по щелям с прилеганием всей поверхности лезвия . 120-140 мм лезвия хватает . Ни разу ни одного элемента не задел .
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 16 ноя 2023, 15:16 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Ciber SLasH писал(а): Вот была Хорошо что была. Потому что вещь абсолютно бестолковая. Стоит вот на столе пол флакона этого, выкинуть надо. Пытался с её помощью штук 30 блоков разобрать разных. Как в рекламе ни один не разобрался. Либо от неё вообще нет результата, только все становится мокрое скользкое и гадкое, потом отмывать приходится. Либо в сочетании с нагревом она что-то делает с пластиком такое, что он становится очень хрупким и белеет. Но тогда да - легкий удар и тонкая перегородка вместо того чтобы выйти из паза - откалывается нафиг.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 16 ноя 2023, 16:10 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Ciber SLasH писал(а): Вот была раньше в продаже и ты ей пользовался? Я не пробовал, мне уже тогда реклама не внушила доверия, решил что будет как MasterVad описывает. А по теме: Пенопласт нагретой проволокой в детстве резал? Принцип такой же, только температура чуть выше, а скорость чуть ниже. Конструкция напоминает фоторезак, плюс тиски из говна и палок для удержания жертвы. Диаметр проволоки как можно меньше, материал по убыванию - вольфрам, молибден, нихром. Остальное дело техники и опыта. Резать точно по стыку, не допуская перегрева, чтобы пластик сильно не выдавливало. Клеить встык, я клею на Т-7000 чёрные и на Т-9000 белые. Если прям намертво, то дихлорэтан, Синтекс и т.п. С БП проблем нет, сторона с хвостом в 95% случаев отлетает без заметных повреждений и впоследствии ровняется по уровню остальных сторон. С АКБ хитрой формы - сам понимаешь... Была мысль соорудить нечто вроде выжигателя, но нужен очень жёсткий листовой металл для рабочей части. Подходящей толщины пока не подворачивалось. А чтобы разобрать, собрать и чтоб следов не осталось, это корпус изначально должен быть херово склеен. Кстати о стуке. Если до одури колотить, то ещё пятаки транса от платы отрываются. А может и феррит треснуть. Ciber SLasH писал(а): Должна быть размягчающая жижа. Это когда есть что размягчать, на сварных по-любому не прокатит.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 16 ноя 2023, 16:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
ZZZ7ZZZ писал(а): и ты ей пользовался? Нет, купить, когда в продаже была эта жижа не успел. Значит говно, говоришь. Ок, придётся по-старинке: нож и молоток. Можно конечно и выжиганием заняться, хотя тогда можно бормашинкой по периметру пройтись, чтобы прослабить стенки, а дальше молоток и нож... А как же тогда ремонтёры АКБ вскрывают? Разбирал я несколько штук на банки: корпус настолько прочно бывает склеен, что очень не просто его расколбасить.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 16 ноя 2023, 19:12 |
Ciber SLasH писал(а): бормашинкой по периметру грубовато. Концевой фрезой совсем похабно, а дисковой - ширина реза приличная, проволока намного тоньше. Хотя, если режущую часть дисковой сточить потоньше, если машинку хорошо закрепить, если биений нет. Короче, дофига "если", я не пробовал, но мысль верная. Ciber SLasH писал(а): А как же тогда ремонтёры АКБ вскрывают? ХЗ, может по старинке, предупредив клиента о непрезентабельном виде, может корпуса где заказывают. Я мало батарей перепаковывал, в основном на банки бомбил, многие АКБ на кручение неплохо ведутся. Правда, если переборщить, некоторые запараллелельнные распараллеливаются :)
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 16 ноя 2023, 20:24 |
Зарегистрирован: 25 дек 2013, 01:40 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 69 Откуда: Чебоксары-Москва
Ciber SLasHИз темы по перепаковке АКБ и перепрошивки оных Я пользуюсь двумя растворителями - Уайт-Спирит+ Ацетон Пробовал 646+Ацетон -- быстрее, но корпус белеет и не оттирается потом-растворяется Делается просто - 1:1 оба растворителя в шприц Надо ПВХ или подобное приспособу для Телефонов - похожа на отвертку загнутую на жале как монтажка Около разьема - вставляем в место стыка - немного разжав - фиксируем, капаем туда в щель раствор С другой стороны разьема - так-же Ждем минут 5--10 - но обычно быстро разжижается клей Потом продолжаем разжимать половинки - фиксируем разжим - капаем в щель - ждем На всю операцию уходит минут 15--20 обычно... Все...! Примерно как здесь - только без железок и отверток : https://www.yandex.ru/video/preview/4465896199973376485
Последний раз редактировалось shura1971 16 ноя 2023, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Пообщаться здесь - быстрее будет(пишите Кто Вы - НИК/ и с Какого Форума): https://t.me/Shura197105
Koe
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 16 ноя 2023, 20:30 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
MasterVad писал(а): Хорошо что была. вот пожалуй абсолютно со всем соглашусь, аналогичный опыт с этот жижкой..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 16 ноя 2023, 23:06 |
Модератор |
shura1971 писал(а): Понял, благодарю!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 07 янв 2024, 16:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
90% блоков питания разбирал димексидом. По пластику - как повезет, 50% после него белеет, 50% в норме. Разборка того, что не удалось расклеить, очень простая - толстым хирургическим скальпелем при помощи молотка проникнуть в угол миллиметров на шесть, дальше разводить концы корпуса по диагонали путем проворачивания скальпеля. Обычно расщелкиваются моментально. Димексид с иглы заливать по периметру в щель. Склейку делал на герметик, надо Т7000 попробовать.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 08 янв 2024, 00:11 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Многие растворители впитываются в пластик, молекулярные связи ослабевают, от этого он становится хрупкий, легко ломается, от типа пластика зависит поможет или нет, если в пластик добавлен полиэтилен, его ничего не берет.
root305
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить корпус АКБ/БП и др.? Добавлено: 10 янв 2024, 00:33 |
Сообщения: 1 Откуда: Оренбург
sergei21 писал(а): от типа пластика зависит поможет или нет Это точно. Налил недавно G750 на 2 блока питания. Клей на одном разъехался как кисель, на второй как будто пивом помазал. А от белых следов ацетоновых частично турбо зажигалка помогает. Пройтись разок (без фанатизма) и белезны становится меньше.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda |
6 |
5816 |
15 сен 2015, 19:09
Revda
Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu |
2 |
15507 |
07 ноя 2015, 17:32
ruv
620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007 |
11 |
6594 |
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007
acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25 |
1 |
2465 |
04 апр 2016, 18:21
dmaster
E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor |
28 |
6872 |
06 окт 2016, 10:12
Clor
