Замена отломанных ножек в слотах ДДР. https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=108582 |
den2 [ 31 окт 2020, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена отломанных ножек в слотах ДДР. |
Возможна ли замена погнутых/отломанных/отгоревших ножек в слоте ДДР? Если да,то как это сделать? |
arcopon11 [ 31 окт 2020, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена отломанных ножек в слотах ДДР. |
А почему целиком не поменять? |
den2 [ 31 окт 2020, 19:46 ] | |
arcopon11 Из-за одной ножки? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Понимаю если плата была нормальная,а так Дэлл на Z87. |
arcopon11 [ 31 окт 2020, 22:52 ] | |
den2 писал(а): Понимаю если плата была нормальная,а так Дэлл на Z87 Ну в том то и дело, что столько времени и мучений на восстановление ножки (не представляю как), ради z87 |
den2 [ 31 окт 2020, 23:04 ] | |
arcopon11 так не себе делаю ) купил сегодня от нечего делать,дефект этот обнаружился уже потом.А брал как полностью не запускающуюся.После диагностики в печально известном Казанском Алтыне. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- По сокету то понятно (хотя мне бы видео этой работы под микроскопом посмотреть снятое).А тут все видео, что видел,там разъём целиком меняют,но в тех случаях,ножки отгорали,у меня же она загнута и не факт,что не поломана пополам. |
com77 [ 01 ноя 2020, 13:23 ] | |
den2 писал(а): ножки отгорали,у меня же она загнута и не факт,что не поломана пополам Поправлять гнутые пины в слоте памяти получалась, менять нет. Они в паз пластика вставляются снизу - там есть и расширение и сужение.... === Только хардкор, только замена слота: - паяльная ванна 10круб - 5 кг ПОС-61 от 6круб |
ivanko2 [ 01 ноя 2020, 22:50 ] | |
Аналогичная проблема. При снятии/установке модуля памяти отошел один контакт. В результате слот не работает. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 8 секунд: ---------- Если контакт не обломался, а отошел (вышел за пластиковые ограничители), как лучше его вернуть обратно (зафиксировать, потому как родные ограничители сломались) |
den2 [ 02 ноя 2020, 10:51 ] | |
ножку сложило пополам ,а потом её загнуло. "попаламку" не стал разгибать,просто поставил ножку ровно и всё.Контакт есть и ладно,этого хватит пока. |
den2 [ 11 янв 2021, 18:14 ] | |
Подниму тему. Подскажите реально ли сейчас у китайцев купить ДДР3 разъёмы с одной защёлкой (фиксатором) с одной стороны и глухой заглушкой с другой. Пока увидел только обычные,с двумя защёлками. https://static.nix.ru/autocatalog/mothe ... _draft.jpg Фото того что нужно. |
bojfriend [ 01 мар 2021, 00:21 ] | |
Я пару раз делал так. Снимаем пластик аккуратно. Тренироваться на донорах. Меняем контакт с донора. Ставим пластик обратно. |
com77 [ 02 мар 2021, 13:42 ] | |
bojfriend писал(а): Снимаем пластик аккуратно. Тренироваться на донорах. Меняем контакт с донора. Ставим пластик обратно Температура прогрева пластика в китайских попугаях сколько ? Низ, верх фен или.... ? Только старый толстый текстолит ? Наверняка не без треска и гемороя)) |
vova_w810i [ 02 мар 2021, 15:26 ] | |
bojfriend писал(а): Я пару раз делал так. Снимаем пластик аккуратно. Тренироваться на донорах. Меняем контакт с донора. Ставим пластик обратно. всегда так делаю, снимается пластик с контактов очень хорошо и садится обратно, без прогрева пластика, на холодную. |
den2 [ 02 мар 2021, 20:59 ] | |
bojfriend Я всёж пришёл к выводу,что мне легче иногда заменить разъём целиком.....не представляю пока как это снять пластик не перегрев и не покоцав его.Было бы видео,быстрее бы дошло . Подниму ещё раз вопрос о покупках партий разъёмов.Выше спрашивал. Может знает кто магазины какие у нас или в Китае,тот же Али например,где можно купить разъёмы разноцветные.Не переплачивая особо. Сейчас под замену у меня три платы и в общей сложности почти 12 разъёмов. С матерью на 2011 веселуха,там под замену все. Вложение: TefhDJA8jnM.jpg Хочется найти родные по цвету или похожие по креплению планки памяти.С одним зажимом только. |
com77 [ 02 мар 2021, 21:32 ] | |
den2 На Saber скорее всего только донор, давать объяву можно здесь же например. Перетыкать пластик хз, снять пластик легче чем поставить, прогрев до 160-170C(индивидуально ибо китайский попугай) - пластик расширяется вроде слезает проще.... Опять же толщина у плат разная, если драть в дикую пассатижами - ну внешний вид соответствующий Можно конечно поэкспериментировать и проволоку по центру завести.... А вот ставить.... хз.... === Помимо ванны есть и такой вариант, пройти Висмутом с Али(кристалл плавить с флюсом не добавляя припой) каждый пин обильно/продолжительно сразу двумя паяльниками прогревая каждый пин. Потом на низ (130C по верху) и феном сверху на 160-170С на max (может и больше) и слот из платы спокойно вынимается - далее продолжение гемороя))) |
den2 [ 02 мар 2021, 21:41 ] | |
com77 описанное вами это и есть гемор для меня ))) тогда под нож всё Сообщение не в тему Сабер пересобирать весь нужно.Там мертво все ))) Просто видел в роликах у Гитарюги слоты в блистерах были пластиковых.Но там правда PCI-Ex16 слоты....Вот такое бы ДДРошное купить где. |
com77 [ 02 мар 2021, 21:58 ] | |
den2 А, ну можно у него на прямую в соц сетях и спросить и здесь ссыль закрепить)) |
BMA [ 02 мар 2021, 22:01 ] | |
com77 писал(а): А вот ставить.... хз.... Это не сложно : в пламстмаску вставляешь память , при установке память раздвигает контакты и они уже не имеют шансов замяться при установке . Снимать - изготовить 2 Г-образных стальных пластины , завести их под пластмаску , скрепить винтами и медленно вытягивать пассатижами уже за железку - то же ничего сложного . Хотел сделать конструкцию сразу с рычагом для выпрессовки , но ...ленюсь уже много лет . |
com77 [ 02 мар 2021, 22:05 ] | |
BMA Ага спасибо) Надо будет попробовать, а спец.приблуду можно изготовить и продавать - желающие найдутся)) Прогрев кстати при снятии имхо лишним не будет... |
den2 [ 03 мар 2021, 21:19 ] | |
немного не то что нужно,но поиски продолжу ) https://aliexpress.ru/item/4001247423872.html |
bojfriend [ 06 мар 2021, 23:56 ] | |
делаю, как описал BMA тремя постами выше. чтобы не повреждать пластик и плату нужно сделать пластины шире. |
den2 [ 13 мар 2021, 15:23 ] | |
bojfriend а можно видео снять чего и как? |
bojfriend [ 14 мар 2021, 20:38 ] | |
den2 боюсь, что видео я не смогу снять. у меня нет камеры, только на смартфоне простая. плюс к тому, ща на больничном сижу, ваще ничего не делаю. |
alexandr777 [ 01 апр 2023, 20:59 ] | |
помогли дельные советы, спасибо, по своему опыту расскажу так: подогревать полюбому надо, но не сильно, пластик не должен быть сильно мягким, чтобы он потом сел ровно, надо и снять ровно. г-образные пластины широкие не смогут быть униварсальными, правильней готовить заточку по месту, и между слотами бывает растояние 1,8-2мм. загнутка должна быть очень короткой, подходят хорошо пластины от доп активаторов автомобильных замков, в тисках зажимаеш маленький кончик, плющиш со всей дури, дорабатываеш напильником, посадка слота бывает плотной к низу с очень малым зазором , дрочим напильником, главно по мимо вхождения соблюсти ровность по углу прихвата, чтобы не коцать обрамку слота. теперь главное - метод, тащить вверх не вариант, скругляем снизу г-образку, чтобы она не коцала дорожки на плате, чуть скругляем углы, и просововая ее под слот потихоничьку расшевеливаем середину слота, опираясь на плату движениями вперед-назад. упор делает своё дело, главное не переберщивать. ессли расслабиться, руки сами поймут как надо делать. чуть подняли середину на 0,3 мм, переходим к краям, они очень легко поднимаются, но не перебарщиваем, чтобы сохранить ровность обратного захода, максимум толкаем их на 1мм, возвращаемся к середине, все начинает идти лего само (забыл сказать, вторая плостина желательно еще нужна чуть толще, чтобы заходить после тонкой вторым размером, в принципе и с одной тонкой получалось, но есть шанс коцонуть пластик когда зазор увеличился) далее все просто, резервных ног на ддр куча, выпаиваем не нужную ножку, вставляем в слот, хорошо продрачиваем отвертие, далее, сначало просто слот суем осторожно, чувствуем что он пошол легко - ноги все зашли в пазы, чуть усаживаем, видим с обратной стороны, что в отверстия материнки, вставленные в слот, за место выпаянных, ножки на заходе, потом втсавляем в слот планку ддр, и уже уверенно прижимаем. я использовал опять же фен, и ровный деревянный брусок по размеру, греем, давим и чуть шувелим в направлении от одного края слота к другому , чтобы ноги все в псадочные места сами нормально зашли., но а те ноги что втавлены в слот были - замененные, будут чуть выше на одну десятку мм, это ниче страшного, сидевшие после этой процедуры понятным образом чуть усаживаются. на первой плате чуть косекопорнул, пластика кусочек выдрало, наклейкой туда по цвету закрыл, после того, наверно уже на четыех все ровно получилось, главно не спешить и не переживать, если рассеянность или настроение стермное, тогда принять грам 100-150, чтобы мелкая моторика слушалась |
gaskov [ 03 апр 2023, 11:33 ] | |
alexandr777 писал(а): подогревать полюбому надо, но не сильно, пластик не должен быть сильно мягким, чтобы он потом сел ровно, надо и снять ровно. тут видео, снятие вообще бытовым феном https://youtu.be/ini-TGFCODo |
