Текущее время: 29 май 2024, 09:01
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 мар 2016, 18:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
neofunk: забудьте об этом. Не соберете, простых путей нет. dyadya: эта статья в данном случае - бесполезна.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 мар 2016, 21:35 |
Красный оттенок не имеет отношения к биосу. Грязные контакты, шлейф, матрица, чип.
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 мар 2016, 13:27 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
Ребят помогите пожалуйста, не могу понять откуда взять kbc из офиц прошивки, при распаковке файл на выходе получается ровно 4мб. Не понимаю откуда отрезать 256 кб для кбс Файл прикладываю, туда же вложил полученный dec HP m6-1031er (LA-8712P) Вложение: sp66863.rar
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 мар 2016, 14:19 |
Вы лучше бы содержимое интересующей флешки считали и выложили бы.
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 мар 2016, 14:26 |
igils писал(а): Вы лучше бы содержимое интересующей флешки считали и выложили бы. к сожалению, ноутбук шылся и поялся до меня, насколько я понял не тем чем надо ( в общем родных файлов нету) По просторам интернета есть только куски, с разных версий, и нет у меня уверенности в их работе. Поэтому решил сделать заново. Вот тот, что я смог найти Вложение: backup_kbc.rar
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 мар 2016, 14:48 |
sip писал(а): Спасибо большое, слона то я и не приметил И bios резать так и не понял как
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 мар 2016, 15:22 |
Lunalix писал(а): И bios резать так и не понял как В данном случае - никак. Нет здесь прошивки EC.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 мар 2016, 20:46 |
igils писал(а): Нет здесь прошивки EC. igils, здесь ты немного ошибаешься - есть она там, в одном из модулей...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 мар 2016, 18:19 |
Есть, проглядел. Искал начало слитого файла EC в большом и не посмотрел в папке DUMP. Спасибо, буду знать.
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 мар 2016, 15:31 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
Всем доброго дня! Может кто то подскажет что за беда, нужен дам биоса на мамку LA-B843P идет на модели Dell Inspiron 5458/5558/5758 и еще на Vostro, целого видимо нет неукого решил скачать апдейт с сайта и склеить но не туто было распаковать не удалось ничем из мне известного и странно что просто при запуске exeшника он на семерке выдает (см. скрин) а на 8-10 винде или вообще ничего не происходит или просто что программа не отвечает. Все версии перекачал под разные оси и разную битность. Ладно бы запустил прогу ругнулся бы на то что у меня биос не под тот аппарат и закрылся а тут сразу оп и все. Непонятно... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- http://www.dell.com/support/home/us/en/ ... s/advanced ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Один из ехешников
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
inSERter
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 мар 2016, 17:10 |
Сообщения: 0 Откуда: РФ
inSERter писал(а): Отцы, как проверить, есть ли Whitelist для Wi-Fi-модулей в нетбуке ASUS 1215B? После замены матери некоторые Wi-Fi-модули не работают. На предыдущей плате 1215N всё работало. Вот список протестированых модулей:
AW-Nb111h (чип BCM43228 + BT) - wi-fi видит, блютуз - нет. Ralink RT3592BC8 (чип RT3592 + BT) - ничего не видит BCM94313hmgb (чип BCM94313 + BT) - всё видит, и Wi-Fi и BT! AR9B95 (чип AR9285 без ВТ) - wi-fi видит. без названия (чип AR9485 + BT) - ничего не видит Intel 6235ANHMW (6235 + BT) - компьютер вообще не грузится, чёрный экран.
Распаковал биос при помощи UEFITool. Искал по PID/VID, нашёл только последовательность E4142747 (это VEN_14E4&DEV_4727 от карточки BCM94313hmgb) в двух модулях биоса, NBDXE и ProjectDXE. Не понятно, почему нет PID|VID от других работающих карточек. Я вообще в верном направлении двигаюсь? Или это может быть аппаратная проблема? На другом ноуте все модули работают исправно. Снова заморочился с биосом. Проблему блютуз-модулей решил. Была блокировка на сторонних производителей, причём блокировка по PID&VID Вай-Фая!!! Вот так вот. Подробнее http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=116775&view=previous. Но блокировка интеловских Wi-Fi адаптеров осталась, причём всех, даже древних 3945. Есть современный модуль 6235. Хотелось бы его поставить. Кто-нибудь копал в эту сторону?
Xtreme
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 мар 2016, 22:07 |
Сообщения: 58 Откуда: Рязань
Добрый вечер. Требуется добавить видео биос для 9001 для Bremen2-l, биос там UEFI. Правильно ли я понимаю, воспользовавшись MMTool 4.5, добавив модуль от 9001, прописав VID и DID и сохранив полученный биос, мы получаем рабочий биос под 9001? https://www.dropbox.com/s/4gtxmlcmbqry0 ... 01.fd?dl=0
_________________ Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 мар 2016, 23:08 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Xtreme писал(а): Добрый вечер. Требуется добавить видео биос для 9001 для Bremen2-l, биос там UEFI. Правильно ли я понимаю, воспользовавшись MMTool 4.5, добавив модуль от 9001, прописав VID и DID и сохранив полученный биос, мы получаем рабочий биос под 9001? https://www.dropbox.com/s/4gtxmlcmbqry0 ... 01.fd?dl=0Нужно разобрать биос Phoenix Tools-ом заменить ID и собрать.
Xtreme
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 мар 2016, 23:20 |
vaterlou писал(а): Xtreme писал(а): Добрый вечер. Требуется добавить видео биос для 9001 для Bremen2-l, биос там UEFI. Правильно ли я понимаю, воспользовавшись MMTool 4.5, добавив модуль от 9001, прописав VID и DID и сохранив полученный биос, мы получаем рабочий биос под 9001? https://www.dropbox.com/s/4gtxmlcmbqry0 ... 01.fd?dl=0Нужно разобрать биос Phoenix Tools-ом заменить ID и собрать. Спасибо, завтра буду пробовать. https://www.dropbox.com/s/7w15df1ydqnpn ... C.bin?dl=0
Xtreme
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 31 мар 2016, 18:48 |
sip писал(а): Xtreme а разве там есть uefi? старый бук вроде. контрольную сумму не забудьте подправить, иначе не заведется. Собрал, но смущает subsys Ven_1002&dev_9555&SUBSYS_9555102. Драйвер с сайта AMD встал. (контрольную сумму не правил) Почему такой subsys?
Mender
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 май 2016, 18:42 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 189.02
Сообщения: 115 Откуда: Кавказ
Коллеги, у кого Phoenix editor работает, помогите плиз галочки переставить, как здесь: viewtopic.php?f=181&t=2460&start=499У меня все те же чертовы 6 ошибок, "unexpected text with no header" Пытаюсь на самсунге 523 (bremen-dr) приживить 215-0752001 вместо 216, ибо закончились последние. После замены видеомодуля все грузится, но кина нет нигде. Прошивка с замененным модулем:
