Текущее время: 05 июн 2024, 22:37
sash1993
Заголовок сообщения: Как почистить сокет? Добавлено: 31 мар 2018, 22:26 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
У кого какие технологии по прочистке сокетов от остатков флюса после каких-нибудь горе прогревастов? Завалялось несколько плат изрядно загаженных, сил на них уже нет. Что б объяснить степень загаженности - одна плата на Socket P (от старенькой соньки), загажен сокет спиртоканифолью в перемешку с флюсом настолько, что проц смог вынуть из него только хорошенько нагрев феном. Чаще всего хватает просто снять крышку сокета, пшикнуть туда флюксоффом, протереть зубной щеткой и все работает, но у этой платы удалось добиться инита только разогрев на ИК-станции до 100 градусов, обильно налив флюксоффа в сокет, и усердно чистя НОВОЙ зубной щеткой. После этого плата несколько раз включилась и выдала картинку, но стоило процу хорошенько нагреться, гадость из недр сокета опять вытекла и у ноута опять нет инита. И таких загаженных плат лежит несколько, сил бороться с ними нет)) С одной платой я психанул, снял сокет и посадил проц тупо на шары, наколхозив охлад))) п.с. сокеты перепаивать за 5 лет ремонтов ноутбуков так и не научился, все попытки перекатать шары на сокете заканчивались ломанием платы об коленку, по-этому интересует как вычистить имеющийся сокет на плате. Пока идея только одна - купить компрессор на 8 атмосфер и продувать сокет залитый флюксофом, нагрев плату до 80-100 градусов.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Как почистить сокет? Добавлено: 03 апр 2018, 16:47 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
sash1993 писал(а): все попытки перекатать шары на сокете заканчивались ломанием платы об коленку На сокет шары катать никаких нервов не хватит, припой внутрь затягивает, а на саму плату катать нормально всегда получается. Карамель из под сокета вымывать тоже нервов не хватит.
