Текущее время: 04 июн 2024, 05:29
646
Заголовок сообщения: Re: Кто и чем мажете вентиляторы охлаждения? Добавлено: 13 фев 2017, 10:56 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
gserg писал(а): подшипники скольжения не смазывают, они работают на сухую.Смазка вызывает налипание пыли и ускоренный износ втулки ею как абразивом, ввиду того что система вал-втулка не имеет герметичных уплотнений. Золотые слова, и добавить к ним не чего. Тем не менее, когда нет под рукой замены, а вентилятор безобразно шумит, использую фрионовое масло из старых компрессоров холодильников. Синтетическое лучше, минеральное в воде образует хлопья. Понимаю, что на полгода - год, и все же ......
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Кто и чем мажете вентиляторы охлаждения? Добавлено: 04 мар 2017, 01:09 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
karval писал(а): Так вроде из механики - подшипники качения консистентной смазкой, скольжения- маслом. И без разницы вентилятор это или двигатель. круглое - кантуем, квадратное - катим а ничего, что там износ и выкидывать - самое правильное решение ? маслом зазоры не забить AMikeA писал(а): Термостойкая смазка ПМС-100 чем обусловлен выбор термостойкой ? сочетанием букв ?
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 04 мар 2017, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
karval
Заголовок сообщения: Re: Кто и чем мажете вентиляторы охлаждения? Добавлено: 04 мар 2017, 01:53 |
Сообщения: 0 Откуда: Сыктывкар
круглое - кантуем, квадратное - катим а ничего, что там износ и выкидывать - самое правильное решение ? Совершенно правильно, лучше заменить. но по обсуждению- совершенно бесполезно смазывать большинством косистентных смазок втулку. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- капля машинного масла может дать пол года или год работы, а более дорогая консистентная и месяца не даст.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Кто и чем мажете вентиляторы охлаждения? Добавлено: 04 мар 2017, 02:09 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
karval писал(а): круглое - кантуем, квадратное - катим а ничего, что там износ и выкидывать - самое правильное решение ? Совершенно правильно, лучше заменить. но по обсуждению- совершенно бесполезно смазывать большинством косистентных смазок втулку. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- капля машинного масла может дать пол года или год работы, а более дорогая консистентная и месяца не даст. Вы глупости говорите, ещё растительным посоветуйте мазать.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Кто и чем мажете вентиляторы охлаждения? Добавлено: 04 мар 2017, 03:58 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Батюшки, какие измышления, но кулер-кулеру рознь - подшипники скольжения и шарикоподшипники разные, разные оптимальные режимы работы и наклона, и смазывать подшипник скольжения с раздолбанной, типа стальной осью, это моветон... дня на три. Хотя , бизнес есть бизнес . И на эту услугу есть свой клиент, который очень искренне верит в "молибденовую" смазку его кулера ;)
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Кто и чем мажете вентиляторы охлаждения? Добавлено: 08 мар 2017, 00:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Смешали всё что можно в одну кучу! Никто не вдумывался, что куллеры бывают разные и причины звуков тоже разные. Если брать серьёзные(фирменные), стоят в ноутбуках, дорогих ОС процессоров дектопов, то там происходит износ втулки или подшипника и смазка практически не помогает, слишком большое биение! А вот для дешёвеньких корпусных кулеров, видеокарт,блоков питания смазка довольно на долго продляет им жизнь, т.к. они зудят из-за засохшей смазки и происходит как бы прихватывание к этим сухим нечистотам. Нужно или разбирать и замывать внутренности, но вполне достаточно пару капель машинного масла, оно растворяет оставшуюся грязь,смешиваясь густеет и смазывает стенки. Если нужно смазку погуще машинное масло смешивают с тормозной жидкостью, пропорции зависят от густоты. Дешёвые куллеры с блоков питания, смазанные маш. маслом у меня уже 7 лет трудятся в вытяжке на полную мощность по 2-3 часа в день и замены не просят! WD40 - это чтобы отмыть поверхность от старой смазки и сточить втулку, оригинально, надо же до такого додуматься.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Кто и чем мажете вентиляторы охлаждения? Добавлено: 08 мар 2017, 00:22 |
Sergik писал(а): Смешали всё что можно в одну кучу! Никто не вдумывался, что куллеры бывают разные и причины звуков тоже разные. Если брать серьёзные(фирменные), стоят в ноутбуках, дорогих ОС процессоров дектопов, то там происходит износ втулки или подшипника и смазка практически не помогает, слишком большое биение! А вот для дешёвеньких корпусных кулеров, видеокарт,блоков питания смазка довольно на долго продляет им жизнь, т.к. они зудят из-за засохшей смазки и происходит как бы прихватывание к этим сухим нечистотам. Нужно или разбирать и замывать внутренности, но вполне достаточно пару капель машинного масла, оно растворяет оставшуюся грязь,смешиваясь густеет и смазывает стенки. Если нужно смазку погуще машинное масло смешивают с тормозной жидкостью, пропорции зависят от густоты. Дешёвые куллеры с блоков питания, смазанные маш. маслом у меня уже 7 лет трудятся в вытяжке на полную мощность по 2-3 часа в день и замены не просят! WD40 - это чтобы отмыть поверхность от старой смазки и сточить втулку, оригинально, надо же до такого додуматься. ещё один кулибин.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Кто и чем мажете вентиляторы охлаждения? Добавлено: 08 мар 2017, 00:55 |
Не участник АСЦ |
seminenko писал(а): Mobil full syntetic 5w30. В субару эту бадягу не лью. Вложение: Screenshot_165.jpg мажем салом у меня два кара - 1ZZ-FE и 4GR-FSE лью шелл и кастрол онли у первой пробег за 170к у второй чуть меньше все ок а вентиляторы - меняю
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 08 мар 2017, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Кто и чем мажете вентиляторы охлаждения? Добавлено: 08 мар 2017, 16:09 |
BARBOSA75 писал(а): ещё один кулибин.
Прочитайте название темы, причём тут замена на новый!? Давайте лучше мериться Субарами(сало не ем)!
