Текущее время: 03 май 2024, 22:23
siberian
Заголовок сообщения: Re: Аналогичны ли ISL6251 и ISL6252?! Добавлено: 20 сен 2012, 17:39 |
Izumkin писал(а): буду искать проблему дальше. Может и следовало начинать с описания платформы и проблемы? P.S. отличия есть , но думаю не значительные. Например: ±3% Accurate Battery Charge Current Limit у 6252 против ±5% у 6251, т.е. 6252 по точнее будет.
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Аналогичны ли ISL6251 и ISL6252?! Добавлено: 20 сен 2012, 18:15 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
))) А мне только материнку дали, теперь вот взял акт, в котором указана модель - Aspire 5310 Ну а материнка - Hannstar JDW50 LA-3771P Обнаружился транзистор мертвый и резистор на 10 Ом. После замены, при включении на посткарте 00 и ресет горит. Попробую собрать со всем навесным... ! | Ciber SLasH писал(а): | Hannstar 94v0 - НЕ ПЛАТФОРМА И НЕ НАЗВАНИЕ МАТ. ПЛАТЫ !!! Ценность для идентификации эта строчка имеет НУЛЕВУЮ, т.к. Hannstar - производитель текстолита. Читайте определение платформы ноутбука |
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Аналогичны ли ISL6251 и ISL6252?! (Aspire 5310, LA-3771P Добавлено: 21 сен 2012, 12:18 |
Ciber SLasH писал(а): ! Hannstar 94v0 - НЕ ПЛАТФОРМА И НЕ НАЗВАНИЕ МАТ. ПЛАТЫ !!! Ценность для идентификации эта строчка имеет НУЛЕВУЮ, т.к. Hannstar - производитель текстолита. Читайте определение платформы ноутбука т.е. уважаемый модератор не заметил Izumkin писал(а): Ну а материнка - Hannstar JDW50 LA-3771P ! | Ciber SLasH писал(а): | Всё замечено. Надпись Hannstar имеет нулевую ценность. А платформа, как написал siberian - Compal |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Аналогичны ли ISL6251 и ISL6252?! (Aspire 5310, LA-3771P Добавлено: 21 сен 2012, 13:45 |
Izumkin писал(а): Ну а материнка - Hannstar У модератора не возникло бы вопросов, если бы написал - Ну а материнка - Compal
Заголовок сообщения: Re: Аналогичны ли ISL6251 и ISL6252?! (Aspire 5310, LA-3771P Добавлено: 22 сен 2012, 11:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Посткарту какую и куда подключали? Кстати, на всех моих картах горящий светодиод (или точка на индикаторе) показывает как раз не залипший RESET, т.е. высокий уровень на нем.
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Аналогичны ли ISL6251 и ISL6252?! (Aspire 5310, LA-3771P Добавлено: 22 сен 2012, 23:47 |
Как выяснилось, подключал к Compal неправильно, т.е. через miniPCIex. Здесь как-то не та ветка и вопрос не полно сформулирован, поэтому продолжение темы здесь viewtopic.php?f=59&t=8778 Там и про карту написал.
