Инвертор на BA9784FS (NEC PTI-03-004 INV35) https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=7613 |
sivanov [ 28 июн 2012, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Инвертор на BA9784FS (NEC PTI-03-004 INV35) |
Нужен datasheet на микросхему или схема инвертора, спс |
Ciber SLasH [ 29 июн 2012, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Инвертор на BA9784FS (NEC PTI-03-004 INV35) |
Фото микросхемы в студию. |
sivanov [ 30 июн 2012, 15:00 ] | |
добавлено |
Ciber SLasH [ 30 июн 2012, 20:59 ] | |
Даташит не ищется. Проще другой инвертор подключить. |
sivanov [ 30 июн 2012, 21:16 ] | |
если бы гугл знал, здесь бы не спрашивал:) может аналоги есть какие? |
BLACKBUDU [ 01 июл 2012, 00:08 ] | |
Как можно подобрать аналог без малейшей информации. Попытайся примерно хотя бы схему включения с платы снять. Это может чем-то поможет в подборе, но это "мартышкин труд" . Проще, как советовали выше, другой прицепить. Но, опять же , придется разбираться с управлением хотя бы |
sivanov [ 01 июл 2012, 14:51 ] | |
о том и речь, воткнуть другой это примерно тоже самое что и разобраться с этим, там 8 проводов приходит на управление, какой из них что? PS из похожего только Datasheet на BA9702FS нашелся, но на нем другая распиновка видимо |
Ciber SLasH [ 02 июл 2012, 09:06 ] | |
sivanov писал(а): там 8 проводов приходит на управление, какой из них что? Найти питание, землю - не составит труда. Далее, яркость и разрешение подсветки - можно найти экспериментально. А то, что их 8 - скорее всего они дублируются. 2 на землю, 2 на питание, 1 на яркость, 1 на enable и осталось ещё 2 неизвестных (которые не нужны, если найдены основные). |
BLACKBUDU [ 02 июл 2012, 12:07 ] | |
А если вдруг квадратная шина? |
Ciber SLasH [ 03 июл 2012, 08:14 ] | |
Тогда переделать на неквадратную. Только яркость регулироваться не будет. |
BLACKBUDU [ 03 июл 2012, 10:35 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Тогда переделать на неквадратную. Только яркость регулироваться не будет. Ну, то есть , все равно оптимальней поставить другой и не парить мозги ни себе ни людям |
sivanov [ 05 июл 2012, 08:40 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Тогда переделать на неквадратную. Только яркость регулироваться не будет. можно подробнее? Ciber SLasH писал(а): sivanov писал(а): там 8 проводов приходит на управление, какой из них что? Найти питание, землю - не составит труда. Далее, яркость и разрешение подсветки - можно найти экспериментально. А то, что их 8 - скорее всего они дублируются. 2 на землю, 2 на питание, 1 на яркость, 1 на enable и осталось ещё 2 неизвестных (которые не нужны, если найдены основные). землю да, а с питанием не так уверен, а остальные как подбирать? |
Ciber SLasH [ 05 июл 2012, 08:46 ] | |
На ноутах так: 1. Находим питание инвертора: измеряем, на каком выводе 19V (или 5V, если инвертор 5-ти вольтовый) 2. Находим яркость и сигнал включения инвертора: измеряем, на каких 2-х выводах 3.3V А переделать на неквадратную шину: взять инвертор, который работает не по квадратной шине и дать ему принудительно 3.3V на яркость и включение. |
