Текущее время: 22 май 2024, 20:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Diode3
Заголовок сообщения: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674026 Добавлено: 14 июн 2012, 03:23 |
Сообщения: 66 Откуда: Питер
Здравствуйте, комрады! Подскажите, пожалуйста, отличие северных мостов AMD 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674026. Взаимозаменяемы ли они? По идее все RS780, все работают с одним и тем же южником. Мне с этими мостами как-то редко сталкиваться довелось, вот и прошу совета у тех, кто в этом конкретном вопросе имеет больше опыта, чем я.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 14 июн 2012, 08:07 |
216-0674026 ставить и не думать особо Чем весь зоопарк держать.
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 14 июн 2012, 12:05 |
MSF113 писал(а): 216-0674026 ставить и не думать особо Чем весь зоопарк держать. Хорошо, переформулирую: можно ли ставить вместо 216-0674026 (ввиду его отсутствия в продаже) 216-0674021, 216-0674022 или 216-0674024? Лично я подозреваю, что можно, но решил перестраховаться и спросить здесь у тех, кто это уже делал.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 14 июн 2012, 12:28 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Diode3 писал(а): Хорошо, переформулирую: можно ли ставить вместо 216-0674026 (ввиду его отсутствия в продаже) 216-0674021, 216-0674022 или 216-0674024?
Лично я подозреваю, что можно, но решил перестраховаться и спросить здесь у тех, кто это уже делал. Не везде проходит такая замена.В каком аппарате собрались менять?
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 14 июн 2012, 12:51 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Diode3 писал(а): MSF113 писал(а): 216-0674026 ставить и не думать особо Чем весь зоопарк держать. Хорошо, переформулирую: можно ли ставить вместо 216-0674026 (ввиду его отсутствия в продаже) 216-0674021, 216-0674022 или 216-0674024? Лично я подозреваю, что можно, но решил перестраховаться и спросить здесь у тех, кто это уже делал. Вы в питере найти не можете эту деталь, не верю. кругом их в продаже полно, сам постоянно держу ее в наличии, потому как постоянно эти севера летят, почти что самых ходовой чип и заменяет с успехом 216-0674021, 216-0674022 или 216-0674024 поставить можете, 4024, потому как он ближе по циферам к тому что стоял, если видео отдельное, то по моему вообще любой можно поставить. И по мне так проще было север махнуть чем на форуме тему подымать.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 14 июн 2012, 19:16 |
harchebnikov писал(а): Да и в питере они есть. Где? Там где я нашел - ценник нереальный. 4500 руб за 4026 и 1000р за 4024. Разница есть? harchebnikov писал(а): И по мне так проще было север махнуть чем на форуме тему подымать. Какой Вы умный. Север еще купить надо. Вот я и спрашиваю какой купить. Ставить буду в Асер 5530 с внешним видео. Думаю покатит любой, но хотелось для успокоения услышать от кого-то подтверждение - не хочется 1000р на ветер выбросить. И, кстати, немаловажная вещь: если, например, в 4026 есть встроенное видео, а в 4022 его нет, то на аппараты с внешним видео предпочтительнее будет ставить 4022 - меньше греться будет!
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 15 июн 2012, 02:04 |
Nbtex знаю давно и лично, знаю, что чипы там качественные, но на ценник посмотрите за 4026! 4800руб!! Ниче себе "чуть дороже" Вот ссылка:http://nbtex-parts.ru/shop/UID_32.html У другого моего постоянного поставщика 4026 нет, но есть 4022 и 4024 по 1000р. Отсюда и родился вопрос о взаимозаменяемости. Кстати, по введенному запросу "ati 216-0674026 питер" выдает ссылку на сайт NTBK, где я чипы давно и категорически не покупаю! В общем, по сути заданного вопроса так никто и не ответил, куплю завтра на свой страх и риск 4024, поставлю и отпишусь о результате. harchebnikov писал(а): И 4022 не будет меньше 4026 грется потому как в 4026 видео не будет использоваться, с чего он сильнее должен начать грется? А никогда не задумывались почему G6150 греется больше, чем SPP100? Или почему MCP67M(MV) греется больше, чем MCP67D? Даже, если используется внешнее видео? Я не утверждаю, что в 4022 или 4024 нет видео (я просто не знаю), но если действительно нет, то их использовать предпочтительнее в ноутах, где используется внешнее видео.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 15 июн 2012, 07:58 |
Ну у меня был отрицательный опыт в ASUS (уже не помню какой точно) со внешним отдельным видео ставил 24 вместо 26-го. В результате в Windows все работало, а в DOS изображения не было (со внутренним видео на 26-м не работал).
Diode3
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 30 июн 2012, 00:38 |
Nepenthe писал(а): Немного не в тему, но заместо 216-0674026 ставили 216-0674034, правда, шить биос приходилось. Ноут Asus K40AB От какой модели биос шили? Или модифицировали?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 30 июн 2012, 08:21 |
Видимо от K40ID. Вчера там 34-й на 26-й менял.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 02 июл 2012, 00:14 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Видимо от K40ID. Вчера там 34-й на 26-й менял. Ошибочка вышла. K40ID на интеловском процессоре с чипсетом нВидия. Где там АМДшный мост увидели!?
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 02 июл 2012, 08:00 |
Да, скорее всего ошибся в платформе. Быстро сделал - быстро отдал. Может K40AD?
Nepenthe
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 02 июл 2012, 13:27 |
Сообщения: 14 Откуда: Брянск
Diode3 писал(а): Nepenthe писал(а): Немного не в тему, но заместо 216-0674026 ставили 216-0674034, правда, шить биос приходилось. Ноут Asus K40AB От какой модели биос шили? Или модифицировали? Просто был содран и сохранен биос от моделей с 26 и 34...
sergeizzz
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 04 июл 2012, 00:11 |
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 01:37 Наличности на руках: 24.16
Сообщения: 110 Откуда: СССР
Nepenthe писал(а): Немного не в тему, но заместо 216-0674026 ставили 216-0674034, правда, шить биос приходилось. Ноут Asus K40AB у этой серии ноутбуков формфактор платы позволяет вставить 216-0674034 . платы есть как на 4026 и также 4034 . как писали выше только биос перешить .
sergeizzz
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 04 июл 2012, 00:19 |
Diode3 писал(а): Здравствуйте, комрады! Подскажите, пожалуйста, отличие северных мостов AMD 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674026. Взаимозаменяемы ли они? По идее все RS780, все работают с одним и тем же южником. Мне с этими мостами как-то редко сталкиваться довелось, вот и прошу совета у тех, кто в этом конкретном вопросе имеет больше опыта, чем я. да 216-0674026 меняют все вышеназванные мосты . в этом их и прелесть . а наоборот не на всех моделях прокатывает .если есть время и терпение клиента то можно эксперементировать . 216-0674022, 216-0674024 тоже имеют встроенное видео и также называются но не всегда проходит замена . 216-0674026 пропали и в китае .уже месяца 3 нет. одни перешлифовки и перемаркировки и восстановленные . и у парт директа закончились . информация недельной давности.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Отличие 216-0674021, 216-0674022, 216-0674024 и 216-0674 Добавлено: 08 июл 2012, 21:59 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
valgus писал(а): 216-0674024 780V/RS780C video hd3100 ati hybrid graphics - отсутствует. 216-0674022 780G/RS780 video hd3200 ati hybrid graphics 216-0674026 780E/RS780E video hd3200 Hybrid CrossFire X 216-0674028 780V/RS780C video hd3100 ati hybrid graphics ??????? 216-0674034 785E/RS785E video hd4200 Hybrid CrossFire X
Все эти чипы между собой тусуются, но в зависимости от наличия в биос соответственного видеодрайвера и использования графического ядра - ограничено работают на разных платформах. Исправления и дополнения приветствуются. Информация частично взята из википедии. 22/24/26 чипы отличаются только графикой, в аппаратах с дискретным видео (только не гибрид, определяется по наличию коммутаторов около lvds разъема) - работать будет. Там где дискретного видео нет - ручками менять видеобиос в основном биосе.
