Что за видеочип такой странный 215-0883088 ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=75738 |
fraud72 [ 10 май 2018, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Что за видеочип такой странный 215-0883088 ? |
Что за видеочип такой странный 215-0883088 ? Гугл не даёт ответа. - Принесли карту, плата как у asus RX460 2gb. но нет никаких надписей и наклеек подтверждающих принадлежность к 460й. На вентиляторе только PowerColor. (память samsung) Решили они прошить разблокированный биос с 1024SP и как обычно не сохранили старый. Теперь не один биос не подходит. |
alien_2005 [ 10 май 2018, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что за видеочип такой странный 215-0883088 ? |
попробуйте эти ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- вы не забывайте еще такой момент что майнеры например начитавшись школьных форумов могут прошить чем либо что поднимает частоты в потолок а т.е. поднимает напряжение на которое чип данный может быть не расчитан и банального включения может хватить чтобы спалить его к чертям, уже видал такое и не раз, так что прошивка тут может не помочь, дохлый чип в видюхе это донор запчастей |
Sergej [ 10 май 2018, 22:23 ] | |
fraud72 писал(а): Что за видеочип такой странный 215-0883088 ? Качество поверхности чипа не смущает..? мсм, перепил
fraud72 [ 14 май 2018, 21:05 ] | |
alien_2005 не подошло, биосы же эти для hynix озу. всё так же: 1) если стоит первой, то нет изображения и стопорится на 26h посте. 2) если стоит второй, то драйвера никак не ставятся, - код ошибки 31. p.s. не майнерская она, на 2х гигах уже год как не майнят. надо как-то в биос от асуса перенести часть настроек из биоса от сапфира где озу самсунг. Sergej писал(а): fraud72 писал(а): Что за видеочип такой странный 215-0883088 ? Качество поверхности чипа не смущает..? мсм, перепилэто КАКАчество микроскопа такое |
alien_2005 [ 15 май 2018, 03:03 ] | |
при запуске напряжения поднимаются на дросселях? сопротивления на них какие? |
fraud72 [ 15 май 2018, 19:42 ] | |
Какой-то биос влез, но карта определяется и дрова ставятся как AMD Radeon Pro 450 , - это маковский вариант вроде, но по маркировке чипа тоже не бьётся. add: какой-то биос = от radeon 560D из сборника на майнерских форумах. add: похоже она - https://www.techpowerup.com/vgabios/197145/powercolor-rx560d-2048-170927 |
tolychik [ 07 сен 2019, 10:26 ] | |
Понятно, что не совсем актуально, но данный чип у меня стоит в RX560 2Gb от Sapphire (sapphire pulse radeon rx 560 2gb) |
valera_sh [ 20 янв 2020, 11:21 ] | |
Понятно, что не актуально, но данный чип у меня стоит в RX460 4Gb от Gigabyte RX460WF2OC-4GD Rev.1.1 |
