Текущее время: 22 май 2024, 18:23
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ищу datasheet на fdmc7200 Добавлено: 24 фев 2012, 18:53 |
galexey писал(а): Ищу datasheet на fdmc7200. Похоже что это сдвоенный MOSFET. На нём так и написано - FDMC?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Ищу datasheet на fdmc7200 Добавлено: 24 фев 2012, 19:25 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Тоже искал Datasheet, где-то стопудово есть. siberian писал(а): На нём так и написано - FDMC? Вот все таки иногда фотки дают представление о детали Вложение: FDMC 7200.jpg
galexey
Заголовок сообщения: Re: Ищу datasheet на fdmc7200 Добавлено: 24 фев 2012, 20:28 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 242 Откуда: Stavropol
Так и написано. На фото точно он. Здесь выложил схему. На схеме он PQ112. Теперь бы мне знать на что его менять или где купить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ищу datasheet на fdmc7200 Добавлено: 25 фев 2012, 09:46 |
Slavikus писал(а): Назвать это Datasheet'ом? Больше это походит на параметры маломощного диода. Транзисторная сборка новая и подобрать что-либо в таком же корпусе будет трудно. Vishay и A&O выпускают аналогичный прибор - посмотрите, может что удасться "приколхозить" из того, что есть в наличии.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Ищу datasheet на fdmc7200 Добавлено: 25 фев 2012, 17:22 |
Скорее всего нет чем да, даже по распиновке не подходят, не говоря о мощности и других параметрах. Вот тоже неплохой вариант от Fairchild FDMC8200 тоже можно найти в продаже.
leess
Заголовок сообщения: Re: Ищу datasheet на fdmc7200 Добавлено: 07 мар 2013, 13:17 |
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
Самый близкий ИМХО аналог: Вложение: FDMC7208_Dual N-Channel .rar
igbs
Заголовок сообщения: Re: Ищу datasheet на fdmc7200 Добавлено: 05 июн 2013, 04:10 |
Зарегистрирован: 02 май 2012, 05:55 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 36 Откуда: Toronto
leess писал(а): Самый близкий ИМХО аналог: совсем не аналог - другое расположение ног! заменил на FDMC8200 есть на DIGIKEY полет нормальный :)
