Взаимозаменяемость ШИМов питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734 |
Страница 18 из 24 |
DoktorVGA [ 08 ноя 2021, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания |
MisterAlex писал(а): Доброго времени суток , есть карточка от MSI с мертвой GS7260 QFN 1.8 делает . Не могу найти аналог , подскажите пожалуйста . GS7620 == NCP5230 here it is: NCP5230 Datasheet |
Николай101 [ 15 ноя 2021, 16:00 ] | |
Замена на Lenovo Y700 NM-A541 BQ24780S на 24780 успешно, зарядка идет! |
t74f [ 20 ноя 2021, 08:18 ] | |
La-8221P RT8205L ——> TPS51125 |
Master-iv37 [ 29 ноя 2021, 18:22 ] | |
При ремонте LA-H32AP попался пробитый ШИМ PUF1 JW5069A QFN3X3-20 Где применяется, на что меняется и где купить ? |
ruv [ 29 ноя 2021, 18:42 ] | |
= SY8286RAC китайские клоны от joulwatt |
Powerman [ 29 ноя 2021, 18:55 ] | |
Master-iv37 писал(а): на что меняется SY8286RAC или SY8288CRAC |
t74f [ 10 дек 2021, 04:42 ] | |
MS7B79 (X470 Gaming plus) NCT3933U заменил на UP1811BMA8 встала как родная! |
swansic [ 10 дек 2021, 04:54 ] | |
t74f писал(а): NCT3933U заменил на UP1811BMA8 Тема то о ШИМ_ах. |
foton73 [ 12 дек 2021, 19:35 ] | |
Asus K56CM RT8207M PU8300 успешная замена на up1565p (PR8313 с 6 пина, это цепь обратной связи, понизил с 11 до 10К, а то вместо 1,5В на память поступало 1,6В) |
seven77 [ 13 дек 2021, 04:00 ] | |
foton73 писал(а): Asus K56CM RT8207M PU8300 успешная замена на up1565p (PR8313 с 6 пина, это цепь обратной связи, понизил с 11 до 10К, а то вместо 1,5В на память поступало 1,6В) вероятно у вас что то с вольтметром ибо Vref обоих ШИМок одинаковое 0.75V |
tjtimon [ 13 дек 2021, 12:38 ] | |
NCP81151MNTBG (A3P) успешно заменен на NCP5911 (AL*) - плата DKL50 LA-E802P. |
foton73 [ 13 дек 2021, 16:50 ] | |
seven77 писал(а): вероятно у вас что то с вольтметром ибо Vref обоих ШИМок одинаковое 0.75V Однако номиналы делителя на плате К56с 11кОм на выход катушки, 10кОм на GND, задают напряжение 1,575В |
Arkonov [ 17 дек 2021, 20:18 ] | |
Питальник-зарядник usb G3703R41D на TPS2546RTER частенько по схеме указан один, по факту стоит другой, попадались мне quanta zrt, la-e331p и т.д список большой |
GigaBlyate [ 18 дек 2021, 16:37 ] | |
1080ti шим контроллер питания видеопамяти uP9013Q успешно заменен на uP1666Q |
Abbas Abbasov [ 20 дек 2021, 21:02 ] | |
LA-6842P REV:1.0 Меняется ISL62883C на ISL62883. Без переделки. проверено. LA-6842P |
Maccabi92 [ 22 дек 2021, 23:21 ] | |
uP9505p подскажите совместимость |
nik0 [ 23 дек 2021, 21:52 ] | |
Mi Notebookc Lite чаржер BQ24738H = BQ24735 - плата стартует но не поднимает ток разяда! \ на BQ24738H все - ок. |
ruv [ 23 дек 2021, 22:08 ] | |
Maccabi92 писал(а): uP9505p подскажите совместимость совместимость 100% |
virtualworld2011 [ 26 дек 2021, 08:58 ] | |
замена TPS51216 на TPS51716 не работает на плате da0hk9mb6d0 rev d |
seven77 [ 26 дек 2021, 17:13 ] | |
virtualworld2011 писал(а): замена TPS51216 на TPS51716 не работает на плате da0hk9mb6d0 rev d шимки работают на разных частотах,надо индуктивность менять, 51716 – Selectable 500-kHz/670-kHz Switching 51216 Selectable 300 kHz/400 kHz Switching frequencies |
djigor3 [ 28 янв 2022, 18:04 ] | |
nurik2604 писал(а): GS9216 полный аналог AOZ2261N (ALNB) поделитесь плиз даташитом на GS9216 p.s. и на GS9219 для общего развития (интересно чем они отличаются) |
igorchis [ 29 янв 2022, 16:35 ] | |
sy8286b аналог sy8288b sy8286c аналог sy8288c |
ruv [ 29 янв 2022, 16:56 ] | |
igorchis, ну не аналоги они совсем, даже если работают одна вместо другой полезное в цене, а не эти баяны |
igorchis [ 29 янв 2022, 18:24 ] | |
Ну не знаю на счёт цены, подбирал из наличия, понятно, что на счёт полных аналогов без даташитов говорить нельзя, если баяны, то сорри |
Ghost_vlz [ 11 фев 2022, 10:30 ] | |
SY8286R замена на SY8288R. Сравнивал по схемам от LA-J621p и LA-D921p. |
vitberger [ 12 мар 2022, 12:55 ] | |
isl88739А заменил на isl88739В Acer A315-41-r98U (LA-G021P) |
andrei_n [ 18 мар 2022, 13:07 ] | |
FX505DD rev.4 RT6575B(3F=) заменил на TPS51225c - работает. |
vasagob [ 25 мар 2022, 03:51 ] | |
NCP81215P = NCP81215 successfully change in LA-J641P |
seminenko [ 27 мар 2022, 17:41 ] | |
La-C781P SYX196D менятся на SY8208D (pu7), думаю и SYX198D тоже заработает |
Serguz05 [ 27 мар 2022, 18:12 ] | |
seminenko писал(а): думаю и SYX198D тоже заработает SYX196D , SYX198D отличается по мошности. x Ампер. |
Страница 18 из 24 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
