Текущее время: 28 мар 2024, 14:52
maugly-as
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 17 сен 2022, 18:11 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия
alexis12rus писал(а): BQ24780 и BQ24780S не взаимозаменяемы. Первые ставят в Lenovo, вторые в Acer, Asus, HP.
При установке на Lenovo вместо BQ24780 микросхемы с буквой S (пробовалось несколько экземпляров) - ноутбук включается, работает и от сети и от АКБ, но зарядки АКБ нет. После того как удалось найти микросхему без буквы S - все заработало.
На BQ24780 (без буквы S) даташит найти не удалось... замена BQ24780S на BQ24780 прошла успешно на asus fx705dt работает и от сети и от АКБ и идет зарядка а вот RT6575BGQW на TPS51225C не прокатило
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 сен 2022, 12:48 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Asus Gl753VE (Gl753VD 2.0) - стоит на плате Richtek RT6575B, в бордвью tps1225c. Поставил TPS1225c - греется. КЗ по выходам нет. Либо у меня партия битая/перемаркированная, либо на этой платформе не заменяются по неизвестным причинам. Номиналы в обвязке нормальные, перегрузки по лдо нет.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 05 окт 2022, 16:15 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 143.90
Сообщения: 423 Откуда: Краснодар
Bristol88 писал(а): ISL9238CH аналог ISL95522H, проверено на плате LA-F611P (с небольшой доработкой)
alvig
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 06 окт 2022, 15:49 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 16:47 Наличности на руках: 15.11
Сообщения: 63 Откуда: Самара
swansic писал(а): Успешная замена uP9002P на uP1565P Мамка Asus X570ZD rev:2.0 Неисправная ШИМ uP9002P вырабатывала 1.8V Заменил только резистор 10 кОм -> 2.2 Ом по пину 11 : в uP9002P это VID задаёт опорное напряжение в uP1565P это VCC питание Рабочий вариант! Успешно запущен ASUS X556UQ. Автору спасибо!
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 17 окт 2022, 17:34 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 118.74
Сообщения: 809 Откуда: Саратов
inertic писал(а): Помогите найти аналог SY8386RHC. Стоит на LA-H131P ruv писал(а): https://nn.partsdirect.ru/goods/AB41369 ... 0-tps66994 не благодарите))) 5шт их там на одной доске Коллеги, может ли кто то подтвердить что на этой инвентеке есть такие шим? Резона не верить уважаемому ruv конечно нет, но всё же... Схемы на неё нет. Плата вот 6050A3250201-MB-A02(A2) https://saratov.partsdirect.ru/goods/858226
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 17 окт 2022, 23:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
так доехать до пд сложно? схема даже есть тут
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 19 дек 2022, 19:47 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Заменил CM509A( N156BGE-EA1 матрица слим 30пин) = RT8562BG (DW=) (стоит на n140bge-L12 корпусная) так-же возможна замена на mp3388dr (стоит на N156b6-L0a корпусная) - все три варианта проверены - работают ! Столкнулся с проблемой , если на Леново IP 330-15ibk ставить матрицу N156BGE-EA1 то может моргать подсветка при работе от аккума (2 банки там на Бате U= с 6.8 до 8.4 вольт ) когда разряжается Аккум до 7.5в моргает и пропадает Ледподсветка - постепенно маргает + отключается совсем при 7.4 вольтах когда на Аккуме. от Сети работ Ок 100%. СМ509А шим заменить на RT8562BG (DW=) + надо резистор заменить 11нога (ISET) стоит родной 23КОм - поставить 6.8 КОм СМ509А шим заменить на pm3388dr + надо резистор заменить 11нога(ISET) стоит родной 23КОм - поставить 50 КОм часть информации взял ОТСЮДА )))
