Текущее время: 02 май 2024, 09:44
Tves
Заголовок сообщения: Микросхемы памяти на матрицах Добавлено: 30 сен 2015, 14:30 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 18:17 Наличности на руках: 16.66
Сообщения: 44 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Eсть три матрицы N116BGE-L41 Rev.C1, N156BGE-LB1 Rev.A3, LP156WH2 (TL) (AA) с них нужно слить прошивки. Прграмматор есть переходники из шлейфов слепил по образцу на notebook1. Возникла некоторая трудность, а именно с определением микросхем памяти. А маркировка у них следующая: AF1 21 A1; A51 145 A3, 432R; 4026 (плохо видно на фото), SiWAG 1009 соответственно. Корпуса tdfn8?
N116BGE-L41 Rev.C1 - AF1 21 A1; A51 145 A3
N156BGE-LB1 Rev.A3 - 432R; 4026 (плохо видно на фото)
LP156WH2 (TL) (AA) - SiWAG 1009
Помогите пожалуйста распознать епромки.
_________________ Учится никогда не поздно
shat
Заголовок сообщения: Re: Микросхемы памяти на матрицах Добавлено: 30 сен 2015, 15:27 |
TvesЦитата: Возникла некоторая трудность, а именно с определением микросхем памяти. Обычно там стоят 24С02 в разных инкарнациях, я читаю на Xeltek выбрав Atmel 24C02A, читаются всегда.
Tves
Заголовок сообщения: Re: Микросхемы памяти на матрицах Добавлено: 30 сен 2015, 15:55 |
shat писал(а): я читаю на Xeltek выбрав Atmel 24C02A, читаются всегда. А не получится ли так, что например из за битности епромки или еще каких либо различий в параметрах микрухи, прошивка считается криво и криво зальется в новую матрицу? PS: Шью минипро
shat
Заголовок сообщения: Re: Микросхемы памяти на матрицах Добавлено: 30 сен 2015, 16:35 |
TvesЦитата: А не получится ли так, что например из за битности епромки или еще каких либо различий в параметрах микрухи, прошивка считается криво и криво зальется в новую матрицу? Да вроде не должно, тем более что в прошивке всегда есть кусок осмысленного текста и сбой сразу видно.
Tves
Заголовок сообщения: Re: Микросхемы памяти на матрицах Добавлено: 30 сен 2015, 17:12 |
shat писал(а): Да вроде не должно Спасибо. Вроде считалось и записалось нормально. Хотя все же интересно, что ж это за микрухи. Гуглил, Яндексил, искал по форумам и smd справочникам (мало-ли), толку ноль. Китайские епромки?
shat
Заголовок сообщения: Re: Микросхемы памяти на матрицах [РЕШЕНО] Добавлено: 30 сен 2015, 17:22 |
TvesЦитата: Хотя все же интересно, что ж это за микрухи. Гуглил, Яндексил, искал по форумам и smd справочникам (мало-ли), толку ноль. Китайские епромки? Их производят все кому не лень.
