Взаимозаменяемость сетевых контроллеров (LAN) https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2761 |
Страница 3 из 3 |
Ralf_Turner [ 30 июн 2022, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость сетевых контроллеров. |
Успешная замена RTL8111G-GR на RTL8111H,в ASROCK D1800M. |
boroda06560 [ 07 июл 2022, 00:43 ] | |
HP 650 мать Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1 успешно RTL8161EH ------>RTL8105E |
mokcha [ 05 авг 2022, 13:53 ] | |
Fuyitsu A532 DA0FH6MB6E0 REV:E rtl8111f > rtl8105e удачно. |
RapShtiner [ 08 ноя 2022, 11:28 ] | |
8111f и 8168e заменен успешно. pci-e затычка |
radiokachok [ 19 дек 2022, 00:41 ] | |
Moretti писал(а): rtl8111e на rtl8111f На Asus M5A97 R2.0 обратная замена - rtl8111f на rtl8111e все удачно |
RsM [ 10 янв 2023, 18:10 ] | |
Замена 8111gul на 8111gux успешна на NM-C951 Lenovo |
vviktoss [ 27 фев 2023, 13:04 ] | |
Lenovo Y520 DY512 NM-B191 Rev:1.0 REALTEK 8111GUL заменен на REALTEK 8111H Он более распространён |
Fakeoke [ 06 мар 2023, 14:17 ] | |
Acer h11h4-ai родня сетевая карта не может айпи норм взять - всегда 169. стоит Realtek 8111G заменил на 8111GUL -> вообще светодиоды не мигают.. либо мне попалась труп микруха либо не подходит. |
slavak_111 [ 16 мар 2023, 00:54 ] | |
RTL8111G успешно заменен на RTL8106E (по идее и RTL8111H должен подойти) плата Wistron Hades HBS 14206-1 ставил RTL8111GUL/GUS - ничего хорошего не было. Не выдавали 1 Вольт по 1V_LAN_VDD10 и калились... |
nik751 [ 16 мар 2023, 09:10 ] | |
RTL8111H успешно заменён на RTL8166EH. Acer Aspire 3 A315-42-R987. EH5LP LA-H801P Rev:1B. |
SergSV [ 06 апр 2023, 20:45 ] | |
Gigabyte B365M H вылетел сетевой контроллер RTL8118 . Был заменен на RTL8111G с небольшой доработкой , дополнительно установлен резистор на 20 ногу на 15к т.к для RTL8118 он отсутствует. Все работает отлично, единственное меньше настроек в свойствах адаптера. |
Neadekvaten [ 11 май 2023, 10:31 ] | |
Aspire A515-45-R48W DAZAUMB18A0 8111H заменилась на 8106E |
Pauk [ 07 июл 2023, 19:52 ] | |
iru p2320p Какая-то китайская платформа АМ4, в биосе TA300-SA realtek 8111h успешно заменён на 8111GUL |
yourtechby [ 31 авг 2023, 16:50 ] | |
Toshiba C850 plf\rlr\csf\csr UMA REV2.1 RTL8105E=>RTL811E Успех |
Away [ 31 авг 2023, 17:40 ] | |
Neadekvaten писал(а): 8111H заменилась на 8106E еще нужно менять согласующий трансформатор так как 8111H - 1гбит 8106E 100мбит и распиновка СТ разная. Pauk писал(а): 8111h успешно заменён на 8111GUL Wistron Domino BA14285-1 замена не прокатила более того опасна огромная вероятность убить комбайн. На этой платформе встают только 8111G (по схеме) и 8111H как полный аналог. 8111HS тоже не подходит несмотря на общий дата шит с 8111H |
Sokol8989 [ 16 сен 2023, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ProBook 450 G2 (LA-B181P) Замена RTL8161GSH |
Отпишусь, мало ли кому пригодится. Ноут пришел с дырой в UL1 RTL8161GSH. Под рукой такой не было. Поставил RTL8111H Полет нормальный. Дрова встали автоматом. |
Sokol8989 [ 16 дек 2023, 12:51 ] | |
2N3904 писал(а): RTL8176 меняется на RTL8166 напрямую. Единственное отличие - в источнике питания +1.05V_LAN для RTL8176 стоит дроссель, а для RTL8166 резистор-нулевка. Если менять RTL8176 на RTL8166, то дроссель можно оставить, как есть, а если менять RTL8166 на RTL8176, то придется резистор снять, а дроссель 4.7UH,+-20%,650MA_1210 установить. Проверено на Quanta U8A. С использованием данной методики на плате Quanta Y61 была произведена успешная замена RTL8176 на RTL8111GS. В этой же ветке форума обсуждалась замена RTL8166 на RTL8111, потому и было сделан предположение об возможной замене RTL8176 на RTL8111. |
vvMalko [ 24 янв 2024, 22:29 ] | |
Lenovo IdeaPad 320-15iap NM-B301 RTL1806E => RTL8111GUL Чтобы поднялся гигабит необходимо установить для RTL8111GUL дроссель LL1 на 2.2UH и установить согласовывающий трансформатор, например GST5009 |
Ksercss [ 23 фев 2024, 22:29 ] | |
Материнка ASRock AB350 GAMING K4. Штатная 8111GR замена на 8111G или 8111H - успешна |
ArtKi [ 21 мар 2024, 13:58 ] | |
Sony SVE171E13V (MBX-267 Z70CR) Успешная замена RTL8111F --> RTL8111E |
Sidney [ 22 мар 2024, 01:42 ] | |
GA-H55M-S2H успешная замена rtl8111d --> rtl8111c |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
