Чтение схем ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=2696 |
Страница 2 из 4 |
EvoN [ 16 сен 2014, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Чтение схем ноутбука |
а как найти сгоревший елемент на материнки? |
MSF113 [ 16 сен 2014, 20:44 ] | |
EvoN серьезно? Это не дырку в ведре найти. если такие вопросы задавать, лучше даже не пытаться с электроникой возиться. |
ars44 [ 16 сен 2014, 21:07 ] | |
0xMihalich писал(а): допустим, Vcc 3.2v - на сигнале должно быть напряжение 3.2 вольта Да вы батенька жесть как круты. Одно слово "профессионал". Я так не смогу, мозгов не хватает. |
bupc1 [ 16 сен 2014, 21:32 ] | |
Сообщение не в тему Арсен,боюсь это было последнее сообщение автора. |
MSF113 [ 17 сен 2014, 07:52 ] | |
bupc1 Сообщение не в тему А я на это надеюсь. А могу и помочь - баном. |
Petrooxa [ 19 сен 2014, 15:52 ] | |
Не знаю уж в ту ли тему пишу... но попробую авось кто ответит. Смотрю я на схему ноута Asus 42Jv, хотя нужна была для 42Jr, толи из за того что она собрана из страниц от разных ноутов, толи потому что я слепой и на уровне чайника не могу я найти откуда рождается +5VA (если я правильно понял это дежурка на 5 вольт). Выручайте плиз.) Заранее спасибо! |
MSF113 [ 19 сен 2014, 16:00 ] | |
Petrooxa Есть такая замечательная штука, как поиск по документу. Если искать +5VA то найдется, что из +5VAO через перемычку с 17 ноги ШИМ дежурной. |
Petrooxa [ 19 сен 2014, 18:22 ] | |
Сам даташит- схемка была не корректная, другую скачал все сразу нашлось. Спасибо! |
vadimua [ 19 сен 2014, 20:18 ] | |
Petrooxa писал(а): Сам даташит- схемка была не корректная, другую скачал все сразу нашлось. Спасибо! сам встречал неполноценные даташиты, всегда листайте до конца как скачали, иногда и с половиной белых листов скачивал |
iguxa [ 21 сен 2014, 19:53 ] | |
Начал увлекаться ремонтом электроники, схемы осваиваю около 3-х недель, если хотите то пинайте Что означают Vadp(питание от шнура 19v),Vadptr,Vbat,Vbatr_s,Vbdc,+v5s,+v5Al(дежурка),+v3Al (дежурка) и тп, иногда рядом с ними нарисованы цифры типа -5,-7,-8,-22 и тп, и как понять где рождаются эти дежурки ,вроде когда смотришь схему там уже показано на лини сразу v5alv, они рождаются в шиме питания и шиме батареи или сразу через резюки подаются на шимы |
MSF113 [ 22 сен 2014, 08:14 ] | |
iguxa писал(а): нарисованы цифры типа -5,-7,-8,-22 Это указание на какую страницу тоже идет. А уж кто источник а кто потребитель - это и так понятно. |
scorpic [ 03 мар 2015, 02:04 ] | |
Скажите пожалуйста, а разве нет какого-то учебника электронного или pdf файла где бы были все обозначения, которые применяются на схемах? Рад был-бы такой полистать. |
shat [ 03 мар 2015, 10:45 ] | |
Большинство схем ноутбуков нарисовано в САПР Orcad и для понимания сути обозначений полезно почитать книжку про него. http://lib.qrz.ru/book/export/html/6918 Многое непонятное сразу станет понятным. |
scorpic [ 03 мар 2015, 13:34 ] | |
Спасибо за наводку |
Dejmos [ 03 мар 2015, 16:27 ] | |
partyzan01 писал(а): Бывали ли случаи, когда схема в наглую врала? Конкретный пример - Quanta AT8 На плате CN2 - 12pin, по схеме он 4-ёх пиновый.. |
MSF113 [ 03 мар 2015, 16:51 ] | |
Dejmos писал(а): Quanta AT8 На плате CN2 - 12pin, по схеме он 4-ёх пиновый По моей схема 12 pin. Наверно схема бракованная попалась. |
Dejmos [ 03 мар 2015, 16:56 ] | |
MSF113 писал(а): Наверно схема бракованная попалась. Я в своё время накачал с разных сайтов, потом сравнивал потом по удалял т.к. одно и тоже. Надо же, 12 пин :) |
sergei21 [ 03 мар 2015, 17:46 ] | |
shat писал(а): Многое непонятное сразу станет понятным. NPN Биполярный л-р-я-транзистор ну и перевод. |
shat [ 03 мар 2015, 18:41 ] | |
sergei21 писал(а): sergei21 Добавлено: 48 минут назад shat писал(а): Многое непонятное сразу станет понятным. NPN Биполярный л-р-я-транзистор ну и перевод. Скажу честно - я это НЕ ЧИТАЛ. У меня стоит Orcad на компе, есно англицкий и с англицким хелпом и доками. Но здесь не все понимают this fucked language... |
Sergej [ 03 мар 2015, 20:47 ] | |
shat писал(а): здесь не все понимают this fucked language... А некоторые доки вообще на китайском, и как хочешь...
Kirlin [ 05 окт 2015, 01:10 ] | |
Всем доброго времени. Я только начинаю вникать в схемотехнику, в ремонт электроники и в алгоритмы поиска не исправностей, а также осмысленному чтению схем. Открыл схему ноутбука и растерялся как в обозначениях буквенных так и обозначениях на схеме. В чем отличие VALW от VSB? Что такое VIN на схеме? |
mrDark [ 05 окт 2015, 10:01 ] | |
Kirlin писал(а): Что такое VIN на схеме? А что расшифровка "Adapter power supply (19V)" ни на какие мысли не наводит? |
Kirlin [ 07 окт 2015, 21:09 ] | |
mrDark писал(а): Kirlin писал(а): Что такое VIN на схеме? А что расшифровка "Adapter power supply (19V)" ни на какие мысли не наводит? Адаптер питания. Т.е VIN это точка подключения к шине 19 V в данном случае? |
Dejmos [ 08 окт 2015, 12:36 ] | |
Kirlin писал(а): Т.е VIN это точка подключения к шине 19 V в данном случае? VIN = питание от адаптера, в данном случае. В таблице же явно указано. Адаптер = источник питания. |
wizwal [ 14 дек 2016, 01:22 ] | |
Ребят, я вот начинающий и с такой проблемой столкнулся: по схемам ноутбуков важно последовательность включения сигналов и их направления знать, но часто на схемах бывает, что стрелки нарисованны явно противоположно, т.е. скажем сигнал должен приходить в хаб, а нарисованно, что выходит, это можно где-то перепроверить или только спрашивать, более опытных товарищей на форумах? |
Nik_1991 [ 14 дек 2016, 01:45 ] | |
wizwal писал(а): Ребят, я вот начинающий и с такой проблемой столкнулся: по схемам ноутбуков важно последовательность включения сигналов и их направления знать, но часто на схемах бывает, что стрелки нарисованны явно противоположно, т.е. скажем сигнал должен приходить в хаб, а нарисованно, что выходит, это можно где-то перепроверить или только спрашивать, более опытных товарищей на форумах? Это где так нарисовано? Есть такое, когда стрелки тудысь-сюдысь нарисованы, вот типа такой <<<>>>, но эти лишь означает, что сигнал может быть как оттуда, так и туда. Сообщение не в тему И вообще, не нужно вам это пока, раз начинающий. Начните с основ, не лезьте в дебри. |
orbit [ 14 дек 2016, 01:49 ] | |
wizwal Спрашивать не нужно, оно из опыта станет ясно со временем. Ещё есть обучающие пособия где объясняется подробно весь порядок и очередность. Понимая принцип, перестанешь вообще на стрелки смотреть, тем более что принципиально ничего не меняется. Троичной логики как не было так и нет и порядок откуда-чего не изменяется. Так что не заморачивайся стрелками в схемах. Гораздо полезней понимать пояснительные таблички и сноски. |
Gigabyt [ 06 янв 2017, 18:41 ] | |
orbit писал(а): Ещё есть обучающие пособия где объясняется подробно весь порядок и очередность Если вам не трудно,ткните носом в эти обучающие пособия. Так же было бы не плохо если бы знающие инженеры,мастера выложили несколько ссылок на обучающую литературу(все же тема создана для того чтобы научится читать схемы,а ваши споры друг с другом только вводят в заблуждение). Я понимаю что можно воспользоваться поиском,но после поисковика еще придется в найденном искать нужное. Спасибо! |
orbit [ 06 янв 2017, 18:57 ] | |
Gigabyt ftp://helpedia.com/pub/temp/videos/ Там по папкам пошарь среди схем, есть и презентации. Gigabyt писал(а): несколько ссылок на обучающую литературу Есть целый раздел с литературой на этом форуме. Надобности небыло, но кажется там можно найти все, от условных графических обозначений, до принципов работы целых каскадов. |
Vita1ii [ 26 фев 2017, 22:06 ] | |
orbit писал(а): ftp://helpedia.com/pub/temp/videos/ Там по папкам пошарь среди схем, есть и презентации. При скачивании просит ввести логин и пароль. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
