ищу аналог s34b smd компонент https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=126190 |
Страница 1 из 2 |
Lenovs [ 29 май 2022, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | ищу аналог s34b smd компонент |
всем привет ! не кто не подскажет аналог s34b сам датишет нашёл а вот нет в продаже токого модет есть другой аналог не кто не знает ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- Даташит на нее нашол как подобрать аналог ? |
Brtth [ 29 май 2022, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу аналог s34b smd компонент |
может с платформы начать |
Lenovs [ 29 май 2022, 12:34 ] | |
Brtth писал(а): платформы начать то есть где стояла D-LINK DIR842 я ищю аналог у меня нет в магизине такой чем заменит мжно ? |
felix2604 [ 29 май 2022, 12:47 ] | |
S43*** - Sot23-6 - STI3474 - Даташит от 3470 похож: http://monitor.espec.ws/files/s47b_sti3 ... -6_156.pdf |
Brtth [ 29 май 2022, 12:48 ] | |
STI3474 платформу имел ввиду модель платы, иногда можно посмотреть схему (при наличие) и понять что это и для чего |
Lenovs [ 29 май 2022, 13:16 ] | |
Brtth писал(а): STI3474 - Даташит от 3470 больше всего 3470 на in у меня выдаёт 12в а вот на lx 5в но по схеме рвспинлвка не так у меня так напряжение как на фото . ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- Lenovs писал(а): платформу имел ввиду модель AZ707I может это . |
felix2604 [ 29 май 2022, 13:32 ] | |
Lenovs В даташите распиновка другая, конденсатор на BS 1-6 вывод, фактически 1-2, выходное напряжение задаётся делителем... Если сопоставить узлы, то сразу станет видно где вход и где выход. В основном на Али есть: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... t=STI3474+ |
Lenovs [ 29 май 2022, 13:44 ] | |
felix2604 у меня так и есть на in12v подаётся на LX 5в больше и нет не каких напряжение я так понял bs у меня не чего не подаётся нада найти землю модно проще определить я единственно нашёл на in 12v и на lx 5v больше не на шёл . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- felix2604 писал(а): основном на Али есть а донора тоже нет ? га али есть в россией не найти мне ее? |
felix2604 [ 29 май 2022, 14:33 ] | |
Может быть и есть, но мне в работе такие не попадались. Сопротивление по 2-му выводу какое? |
Lenovs [ 29 май 2022, 15:48 ] | |
felix2604 писал(а): есть, но мне в работе такие не попадались. у нас в Россия нет их в продаже а про какие 2мя выводы говорите сопротивление как замерить ? |
Brtth [ 29 май 2022, 16:27 ] | |
сопротивление по нагрузке, на катушке...зачем вообще туда полезли? там на выходе что то было |
Lenovs [ 29 май 2022, 16:41 ] | |
Brtth просто раутер перестал включаться знакомый проверял эту 6 ножку s43 она греется тепловизорам её под замену одназначно хотя на in 12v приходит а как сопротивление я проверю может всё жи проверить напряжение? |
felix2604 [ 29 май 2022, 17:32 ] | |
Lenovs У Вас на второй ноге на форуме у Анны получилось увидеть 1.2В на 2-м выводе у STI3474, соотвественно надо посмотреть какое сопротивление по второму выводу относительно минуса. Также желательно проверить сопротивление на остальных выводах у 3474. |
Lenovs [ 29 май 2022, 19:30 ] | |
felix2604 писал(а): форуме у Анны получилось не совсем понял про какой фором идёт речь у анны ? а сейчас нету на 2 вывод 1.2в а как проверить сопротивление тоесть на омох? эта я мерил на напряжение больше всего распиновка подходит эта |
morik59 [ 29 май 2022, 19:30 ] | |
Чем искать аналог, проще воткнуть готовый DC-DC модуль, например на MP2307, LM2596. |
Lenovs [ 29 май 2022, 21:19 ] | |
morik59 писал(а): например на MP2307, LM2596 да предложение хорошое а что за модуль можно фото показать ? |
felix2604 [ 29 май 2022, 21:38 ] | |
https://сервискомп-анна.рф/forums/threads/d-link-dir842-%D0%9D%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F.29014 - вот в этой теме одинаковые изображения и стиль текста. |
morik59 [ 29 май 2022, 21:42 ] | |
Lenovs писал(а): можно фото показать ? Например такой https://aliexpress.ru/item/100500310333 ... 3c00Y6rliH |
Lenovs [ 29 май 2022, 22:14 ] | |
morik59 не слыхал о нём и как его правильно распаять по каким контактам га плате ? где нибуд в расие он продаётся или только в китай ? |
Lenovs [ 30 май 2022, 10:20 ] | |
такой можно найти он не сойдёт ? |
morik59 [ 30 май 2022, 18:25 ] | |
Сойдет, вход-выход подписаны на плате. |
Lenovs [ 30 май 2022, 20:05 ] | |
morik59 писал(а): вход-выход подписаны на плате. такие есть у нас продают LM2596 вы хотите с одного dc приоброзователя подключить ? но не понятно как будет работать э тожи понижайка до 3.3в а как она 12в получит да там есть вход тоесть+ его на in подавать а минус тогда lx тоесть аут от туда сейчас 5в идёт не могли схему примерно обресовать подключение ? |
Lenovs [ 31 май 2022, 11:47 ] | |
привет всем ! вот снял ш ножку только 12в идёт вот на эти контакты а почему 2 контакта на землю у меня идёт вот отметил у меня так. |
felix2604 [ 31 май 2022, 12:14 ] | |
Коротыш по 2-му выводу... Выявляйте пробитый элемент и меняйте... |
morik59 [ 31 май 2022, 12:19 ] | |
По ДШ 2 нога это LX, идет на дроссель, с него на нагрузку. Получается КЗ в нагрузке, скорее всего проц помер. |
Lenovs [ 31 май 2022, 14:24 ] | |
felix2604 писал(а): Коротыш то есть на землю не должно званится 2 контакта да я думаю если бы это был коротышь тех бы 12в не было ? хотел знать что там пробита а так вроде и нет кз вплате. ---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ---------- morik59 писал(а): 2 тогда скорей всего эта будет это дешиьет да lx получаеься 2 нога и на неё должно быть 3.3в их нету и также 6 ножка стояла их не было тепловизором проверяли на 6 ножка греется сразу было понятно что эта она не испоавна процесс врятле но почему земля с lx звониься . |
felix2604 [ 31 май 2022, 14:45 ] | |
Lenovs Простите, но отдайте роутер и выпаянный преобразователь в ремонт знающим, они точно смогут определить где коротыш, в процессоре или в рассыпухе около процессора. |
Lenovs [ 31 май 2022, 18:42 ] | |
felix2604 может по площадкам гляните и подскажите где что куда идёт не сложно жи понять ? типловизором проверяли ну греться она 6 ногая уже всё проверено менять её или приоброзователь мудрить . |
felix2604 [ 31 май 2022, 18:52 ] | |
Я взглядом устранять коротыши пока что не научился... Можете впаять преобразователь, только потратите время... |
Lenovs [ 31 май 2022, 20:26 ] | |
felix2604 писал(а): устранять коротыши пока что ну хорошо проверю процессор попрошу знакомого я просил он проверял 6 ножку грелась через тепловизор ну и так грелась палец ставил может она корлткнула то есть 1 и 2 нога не должна звониься между собой звонится может не процесс а возле него что-то ? ---------- Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: ---------- так LM2596 преобразователь есть у меня но помойму сама LM2596 не работает сколько нужно подать вольт на холостую чтобы учится что он раблчий ? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
