Контроллер Trend IQ4E. Помогите опознать элемент в обвязке CAN-шины https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=126023 |
upgrade [ 24 май 2022, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Контроллер Trend IQ4E. Помогите опознать элемент в обвязке CAN-шины |
Здравствуйте, друзья! Имеется промышленный контроллер Trend IQ4E после криворуких монтажников(либо скачек напряжения - как они утверждают). После первого ремонта - вышла из строя микросхема TJA1043 (can-transiver) - пробой на первой ноге (TXD) + пятиногая микросхема с маркировкой CFF - стоящая в разрыве линии TXD между трансивером и процессором(точнее контроллером can-шины внутри процессора + соответственно сам процессор - пробой по этой линии. У и чуть конденсаторов возле can-порта. Заменил процессор, с Китая прислали. Заменил трансивер. Пятиногую микросхему пришлось стащить из другой цепи прям на этом контроллере. Контроллер исправно проработал несколько месяцев - опять скачек - опять проц+can + пятиногая. Все поменял, кроме пятиногой - больше тащить не от куда. Во всех схемах процессор линией TXD соединен напрямую с трансивером а здесь "пятиногая" в разрыв. Без нее связи доп контроллерами по can-шине нет. Перемычка не помогает. Помогите опознать "пятиногую", где найти или как обойти? |
Dag_ZhiEst' [ 24 май 2022, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Контроллер Trend IQ4E. Помогите опознать элемент в обвязке CAN-шины |
SN74LVC1G14 |
upgrade [ 24 май 2022, 16:32 ] | |
Спасибо, заказал с чипдипа, поставлю - отпишусь. Можно вопрос, как определили? |
Dag_ZhiEst' [ 24 май 2022, 17:13 ] | |
Похожие тараканы по шине данных стоят на хэшках Antminer S17. Другие, конечно, но почитав ДШ от них получилось сформулировать запрос "ti Device Marking sc70 "cff"" |
upgrade [ 26 май 2022, 13:08 ] | |
Простите за наглость, но может еще с одним поможете. Похожая ситуация: Проц - пятиногая - порт, только теперь RS-232/ Пятиногих две одинаковых, одна из них сгорела. |
Dag_ZhiEst' [ 26 май 2022, 14:07 ] | |
Вроде как 74LVC1G125. |
upgrade [ 26 май 2022, 16:05 ] | |
Спасибо, заказал, буду пробовать. по результатам смогу сообщить только после 10 июня |
upgrade [ 15 июн 2022, 13:01 ] | |
Добрый день. Не подошло ни то ни то. Но! С оставшейся рабочей "пятиногой" со второго контроллера - первый заработал. Также нашел "пятиногие" на других контроллерах с другой маркировкой, которые работают на первом контроллере методом тыка. Сразу так не пробовал, потому что для проверки нужен был монтажник с ноутбуком и доп. контроллерами на шину, а он далеко от меня работает. А потом заметил закономерность в индикации и стал проверять все подряд. Установка "пятиногих", работающих на первом контроллере, на второй результата не дала. Связь по RS-232 не появилась. Там еще менялся сам трансивер. Может брак(смущает отсутствие падения напряжений при обратной прозвонке одной из линий) - заказал в китае. А может нет обратной совместимости "пятиногих". Может есть у кого мысли, что за зверь такой. Ребята, которые мне их привозят, сказали что оплатили поставщику партию таких контроллеров, а их кинули. Хоть я, в основном, телефонами занимаюсь, чувствую, имеет смысл в это вникнуть. |
upgrade [ 12 июл 2022, 12:48 ] | |
Проблема точно в "пятиногой", Померил напряжения на родной - одни. На меняной - другие. И если поменять их местами - напряжения перемещаются вместе с микросхемами. ---------- Добавлено спустя 29 минут 34 секунды: ---------- Добавлю. Напряжение на 4й ноге (МК) поднимается не сразу после подачи общего питания, а после загрузки системы. |
Dag_ZhiEst' [ 12 июл 2022, 15:06 ] | |
Маркировки то на новых те же? |
upgrade [ 12 июл 2022, 18:48 ] | |
Если бы была возможность найти пятиногие с такой же маркировкой - этой темы бы не было. Возможно запутанно написал, попробую все изложенное выше собрать в одну кучу, а то я сам почти запутался. Имеем 2 контроллера. 1й с can-шиной 2й с rs-232 трансивером. в обвязке can-шины 1-го сгорела пятиногая она там одна стоит, маркировку писал выше. в обвязке rs-232 трансивера на 2-м контроллере стоят две пятиногие с одинаковой маркировкой, одна из них сгорела, маркировка не такая как на 1-м контроллере ее я тоже выше писал. Если со 2-го контроллера оставшуюся, не сгоревшую пятиногую запаять на 1й контроллер - can-шина на нем начинает работать, не смотря на несовпадающую маркировку. Также методом перебора подобрал еще 2 пятиногие с других донорских контроллеров, которые работают в обвязке can 1-го контроллера. В обвязке 1-го контроллера не работаю ни триггер шмидта ни bus-buffef, предложенные как альтернатива выше. Но ни одна из пятиногих не хочет работать на 2-м контроллере. Нужные напряжения на ней не поднимаются. По какой-то причине нет обратной заменяемости. На втором контроллере это микросхемы u5 u6. Оставшаяся живая пятиногая поднимает напряжения хоть в u5 ее запаяй, хоть в u6. А вот донорская не работает ни там ни там. Так, что вопрос открытый. Что за микросхема такая, которая работает и в обвязке can и в rs-232. И при этом существуют микросхемы, которые только с can дружат. |
upgrade [ 14 июл 2022, 18:21 ] | |
Починил, правда не без помощи. На обоих контроллерах пятиногие это буфера. Только на первом неинверсный output enable(1я нога), а на втором инверсный. Так что по второму контроллеру подсказали правильно. якобы исправный буфер со второго контроллера оказался неисправным. По сути превратился в сопротивление 100 Ом и, видимо, поэтому работал на первом. Почему вместо него не работала перемычка или резистор - не знаю, видимо контроллер его как-то еще опрашивает. Второй контроллер, получается, после запайки на него покупных буферов был уже рабочим. Подключенное устройство не отвечало, потому что в нем тоже был неисправен rs-232 трансивер. На него сразу не подумал, т.к. пробовал подключать другое такое же устройство новое из коробки и оно также не определялось. Заказчик утверждает, что из коробки оно должно видеться. Либо это не так, либо тоже неисправно. Всем спасибо за помощь! |
