Текущее время: 15 май 2024, 12:52
zebu
Заголовок сообщения: Re: GL72 6QF ( MS-16J51) Замена HM170 на HM175 ? Добавлено: 17 мар 2020, 02:15 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Чип то меняем, а регион ? Ведь в родном Bios ( на сайте MSI есть полный с чистым МЕ ) регион остается с HM170 ( всякие там ненужные штуки, Platform ID, SKU и т.д ) по этому HM175 с родным биосом от HM170, даже чистым, не взлетит.
Если делали замену, на точно такой же платформе, MS-16J51. Качаем с сайта MSI Bios от модели MSI GP72 7QF должно заработать, если с железом все ок.
Если платформа другая, то нужно сравнить разные платы, одной платформы, найти на какой установлен HM175 ( если ставился на эту платформу ) и взять Bios с нее.
В моем варианте GL72 6QF ( Leopard ) и GP72 7QF ( Leopard Pro ) - платформы одинаковы (MS-16J51), на обоих дискретное видио 960M. Отличие в установленном проце, но ядро проца одинаково. И в хабе. На GL72 6QF ( Leopard ) стоит HM170, а в GP72 7QF ( Leopard Pro ) стоит HM175.
Прикорячить чистый регион от HM175, в биос с регионом от HM170, у меня не получилось. Может гуру подскажут, как правильно подменить регион. Вроде все, как всегда, не первый раз делал, Fitc-ом соответствующей версии, по MEanalyzer, но что-то не то, не растет кокос.
