QM3114M3 аналог https://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=109360 |
Leo_vrn [ 22 ноя 2020, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | QM3114M3 аналог |
Добрый день. Прошу сильно ногами не бить, но то-ли меня в гугле забанили, то-ли он сломался, но никак не выходит найти распространённый аналог на QM3114M3. Именно в мелком DFN корпусе. Прошу помощи у общественности. |
ger1977 [ 23 ноя 2020, 00:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: QM3114M3 аналог |
Даташит посмотри и ищи аналоги https://pdf1.alldatasheet.jp/datasheet- ... 114M3.html |
vova_w810i [ 23 ноя 2020, 00:42 ] | |
корпус у него PRPAK3X3, ищите аналог по корпусу, на 30V 90A RDSON - 3mΩ |
Leo_vrn [ 23 ноя 2020, 22:08 ] | |
Блин, вы оба "чукча не читатель, чукча писатель". Вопрос был, какие знаете РАСПРОСТРАНЁННЫЕ АНЛОГИ, а не приводить ссылки на даташиты. Параметры и так известны. У меня не получилось не найти аналоги по даташиту, а найти аналоги в продаже. Это несколько разные вещи! А тип корпуса называется именно DFN3X3. |
vova_w810i [ 23 ноя 2020, 23:09 ] | |
AON7212 AON7702 AON7410 AON7408 |
Leo_vrn [ 25 ноя 2020, 10:09 ] | |
vova_w810i признайтесь честно, тоже чукча писатель? Написали, что первое под руку на материнке попалось? Молодец! Советуйте также и дальше!!! Что ж еще "народный" FDMC8884 забыли? Его тоже вместо всего подряд лепят. AON7212 - Id =40A AON7702 - Id =36A AON7410 - Id =24A AON7408 - Id =18A Для сравнения: QM3114M3 - Id =90А. |
vova_w810i [ 25 ноя 2020, 10:25 ] | |
Гугл вам в помощь, удачи! |
igils [ 25 ноя 2020, 10:32 ] | |
Leo_vrn: я тоже видно не читатель, ибо вопрос слишком общий. Аналог полный, по току, по напряжению, по каким-то другим параметрам... Может упростить вопрос: конкретный аппарат / узел / роль и возможная доступная замена, не ухудшающая надежность и режим работы? |
Leo_vrn [ 25 ноя 2020, 20:44 ] | |
igilsсогласен, применение не уточнил. Применяется как транзистор верхнего плеча в ШИМ источнике питания в ноуте. :) Питает там интегрированное видео. По моим прикидкам туда можно поставить транзистор с Id не ниже 80А. Проблема в мелком корпусе. Такие же транзисторы, или то, что я нашёл с подобными параметрами, в продаже найти не получилось (. Поэтому и задал вопрос, вдруг кто знает какой-либо распространённый аналог. Вместо этого мне дали ссылку на даташит, и написали маркировки транзисторов, которые первые под руку попались. |
ger1977 [ 25 ноя 2020, 21:21 ] | |
Leo_vrn писал(а): Вместо этого мне дали ссылку на даташит Ну а что вы предлагаете вам дать, я и остальные участники темы не в курсе,что у вас есть под рукой (доноры плат и т.д).. Я что нашел близкое к твоим значениям так это M3024M, на асусовских платах стоит |
igils [ 25 ноя 2020, 21:29 ] | |
По моей памяти, в верхнем плече чаще ставят с Id существенно меньшим, чем в нижнем. В верхнем больше внимания уделяют емкости затвора, Q(tot) и подобным параметрам, а в нижнем - R(ds). При ваших входных данных я бы посмотрел на донорских платах с подобным по потреблению видеочипом, что стоит в реальности (и скорее всего, на этом поиск для текущего ремонта был бы закончен), далее - открыл бы несколько схем на такие платы и записал бы то, что там нарисовано. Получился бы хороший список для поиска приемлемого варианта для покупки в магазинах, если хочется новых в запас. Даже сдвоенные транзисторы, к примеру - FDMS3600 (открыл первую попавшуюся под руку схему Wistron Strongbow) - ассиметричные, придерживаются этих правил в своих характеристиках. Понятно, что требуемые габариты существенно снижают вероятность быть найденными в моем запасе плат. Это как я вижу этот вопрос. Не навязываю. |
Leo_vrn [ 25 ноя 2020, 22:38 ] | |
igils да, Вы правы, но там бардак. По схеме там вообще должны на 46А и 60А (QM3004M3 и QM3006M3) ключи стоять, но они там, во-первых, стоят, почему-то наоборот (т.е. более мощный в верхнем плече), так ещё и если ставить согласно номиналам, то они горят через непродолжительное время. Согласно схеме максимальное потребление по этому питанию 10А, но транзистор на 60А там горит. Потом мне попалась, видимо, уже доработанная производителем версия платы, там стоят уже QM3112M3 и QM3114M3, причём более мощный транзистор опять в верхнем плече, хотя по схеме должно быть наоборот. Скорее всего что-то не то намудрили с разводкой платы, правда непонятно, что именно. Драйвер стоит практически впритык к ключам. Если интересно, то платформа Clevo N855HK1. Цепь VCCGT. |
ger1977 [ 26 ноя 2020, 00:56 ] | |
Leo_vrn писал(а): Если интересно, то платформа Clevo N855HK1 Или лыжи не едут,или гугл издевается, по запросу Clevo N855HK1, выдаёт озу dd4 |
vova_w810i [ 26 ноя 2020, 13:07 ] | |
Принесли пару дней назад ноут после сервиса, так они нашли выход в такой же ситуации)) можно так же поступить)) |
Ciber SLasH [ 26 ноя 2020, 15:25 ] | |
vova_w810i писал(а): Принесли пару дней назад ноут после сервиса, так они нашли выход в такой же ситуации)) Это не выход, а жуткий колхозинг. Выход - это купить на Ali этих транзисторов, хоть мешок. А клиенту сказать, чтобы ждал месяц-полтора. |
Leo_vrn [ 26 ноя 2020, 20:36 ] | |
ger1977 писал(а): Или лыжи не едут,или гугл издевается, по запросу Clevo N855HK1, выдаёт озу dd4 Причём тут вообще, тип ОЗУ??? Где вообще про ОЗУ было. Так что дело не в лыжах, а во внимательности прочтения материала выше. ))) Если что, схема на него в свободном доступе есть. vova_w810i писал(а): Принесли пару дней назад ноут после сервиса, так они нашли выход в такой же ситуации)) можно так же поступить)) Это такая жопа, что повторять вот совсем не стоит. Ciber SLasH писал(а): Выход - это купить на Ali этих транзисторов, хоть мешок. А клиенту сказать, чтобы ждал месяц-полтора. В моём случае не выход. ((( Нет на Али ничего подобного. Есть, вернее, один лот, где аж QM3116M3 заявлены, только продавец вместо них QM3116M6 присылает. В другом корпусе. |
