Текущее время: 10 июн 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: Что за видеочип такой странный 215-0883088 ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:34
Что за видеочип такой странный 215-0883088 ? Гугл не даёт ответа.
- Принесли карту, плата как у asus RX460 2gb. но нет никаких надписей и наклеек подтверждающих принадлежность к 460й. На вентиляторе только PowerColor. (память samsung)
Решили они прошить разблокированный биос с 1024SP и как обычно не сохранили старый. Теперь не один биос не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Что за видеочип такой странный 215-0883088 ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:50
попробуйте эти
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
вы не забывайте еще такой момент что майнеры например начитавшись школьных форумов могут прошить чем либо что поднимает частоты в потолок а т.е. поднимает напряжение на которое чип данный может быть не расчитан и банального включения может хватить чтобы спалить его к чертям, уже видал такое и не раз, так что прошивка тут может не помочь, дохлый чип в видюхе это донор запчастей
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 22:23
Качество поверхности чипа не смущает..? мсм, перепил
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 21:05
alien_2005 не подошло, биосы же эти для hynix озу. всё так же:
1) если стоит первой, то нет изображения и стопорится на 26h посте.
2) если стоит второй, то драйвера никак не ставятся, - код ошибки 31.
p.s. не майнерская она, на 2х гигах уже год как не майнят. надо как-то в биос от асуса перенести часть настроек из биоса от сапфира где озу самсунг.
это КАКАчество микроскопа такое
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 03:03
при запуске напряжения поднимаются на дросселях? сопротивления на них какие?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 19:42
Какой-то биос влез, но карта определяется и дрова ставятся как AMD Radeon Pro 450 , - это маковский вариант вроде, но по маркировке чипа тоже не бьётся.
add: какой-то биос = от radeon 560D из сборника на майнерских форумах.
add: похоже она - https://www.techpowerup.com/vgabios/197145/powercolor-rx560d-2048-170927
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 10:26
Понятно, что не совсем актуально, но данный чип у меня стоит в RX560 2Gb от Sapphire (sapphire pulse radeon rx 560 2gb)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:21
Понятно, что не актуально, но данный чип у меня стоит в RX460 4Gb от Gigabyte RX460WF2OC-4GD Rev.1.1
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странный 215-0910052 GV-RX570Gaming-4GD
LidiaArkadievna
17 июн 2017, 02:26
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb) 215-0803002, странный идентификатор
в форуме Toshiba
megamatvey
30 июл 2019, 22:51
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видеочип 215-0821379 для AMD Radeon R9 290X
glavbukh
28 июл 2017, 00:00
glavbukh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеочип 215-0821379 для AMD Radeon R9 280X
sergej_homyak
18 янв 2018, 14:32
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
