Имеется плата Asus K95 на которой установлен шим NCP81012A, с родной шим при старте не поднимались питания CPU, были заказаны шим с китая. С новым шим (без процессора в сокете) при подаче питания на плату на дросселях появляется 16,5V само собой вылетели кондёры, при подаче VR_ON начинается генерация и БП уходит в защиту по току (более 4А). С другой шим из той же партии на дросселях 5V было до VR_ON. После старта плата проработала 2 минуты и сдохла. Потребление в выключенном состоянии 0,095А. Какая вероятность что все 5 шим брак, может есть какие аналоги или проверенный магазин для заказа.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Шим питанция процессора Asus K95 (NCP81012A)
Совет хороший, но где такого донора взять то. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Среди всего что у меня разобрано такого нет, шим не просто редкая а, СВЕРХ редкая. Поиск говорит что ставилась только на Asus K95.
Sekandr
Добавлено: 24 ноя 2019, 18:07
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15 Сообщения: 102 Откуда: Уфа
Низкая. Может непропаяли контакты? Или транзисторы сгоревшие.
NoutCentr
Транзисторы верхнего ключа заменил, видимо какой то подвисал. После этого ноут проработал несколько часов, сейчас картина такая. После старта потребление около 100мА(c процом) без проца 50мА. Без проца шим поднимает на дросслях 200mV c процом 0V
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 8
