Текущее время: 12 июн 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: Озу RGB - как работает AURA и как реализовано питание?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:59
Меня интересует, возможна ли организация RGB на не предназначенных для этого плашках ОЗУ,например DDR3
На Али продают плашки RGB с питанием от материнки,на проводах,но,это не то!
Планирую разбогатеть и купить rgb плашку чтобы растормошить (скорее всего убить)и понять как ето работает.
Облазил весь интернит,но никаких обзоров или разборки не увидел,может кто подскажет что там используется?
Вот тут на плашке какие то подозрительные 5 пинов не распаянных,но RGB работает.
Вложение:
Единственная голая RGB плашка, у неё по центру закрыт какой то блок ,с названием V- color, для RGB нужен отдельный контроллер? Или можно его самому добавить непосредственно на плашку?Припаять куда то,присобачить.
Вложение:
Можно ссылками на информацию,если не сложно :-):
 Заголовок сообщения: Re: Озу RGB - как работает AURA и как реализовано питание?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 01:17
https://github.com/Legion2/CorsairLight ... erview.png
программа(протокол) iCUE от Корсаир, что-то есть тут, но "руки не дошли"
https://github.com/Legion2/CorsairLightingProtocol
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:20
https://forum.corsair.com/v3/showthread ... 1&t=166991
https://arstechnica.com/gadgets/2017/09 ... ld-rgb-pc/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 970 PRO GAMING/AURA нужен слитый биос
в форуме Asus
AL._.EX
17 фев 2020, 14:38
Timurovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B150I Pro Gaming/Aura не подымаются напряжения питания процессора
в форуме Asus
IOD
08 янв 2018, 18:05
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 970pro gaming aura
в форуме Asus
klim666999
1609
04 дек 2019, 22:13
klim666999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aura AMH-66DSP. Опознать процессор.
в форуме Автомагнитолы | Car audio
jonnytx
09 июл 2021, 03:59
jonnytx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z170 PRO GAMING/AURA
в форуме Asus
Dimon159
1537
09 ноя 2021, 20:37
Dimon159 Перейти к последнему сообщению
