Текущее время: 12 июн 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: RT8249A/B/C нет PGOOD???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:35
Кросс пост вот с этой темы: viewtopic.php?f=40&t=92468
Подскажите, плиз, такую штуку:
Я не понял прикола:
Есть шимка RT8249A/B/C.
Там написано:
PGOOD
The power good output is an open-drain architecture. When
the two channels soft-start are both finished, the PGOOD
open-drain output will be high impedance.
Тоесть, если я павильно понимаю, PGOOD при отсутствии питания шима
просаживается на массу мофетом, который открыт по умолчанию.
А после установки напряжений, на этот мосфет закрывается шимом,
и PGOOD больше не должен просаживаться?
На плате после PGOOD стоит резистор 8.4ком.
После него, через несколько сек после подачи БП появляется 3.3В
Но со стороны шима всёравно 0В.
Это что за прикол?
Если верить тому что написано, то high impedance - это состояние изолятора.
Так получается со стороны шима напряжение должно тоже подняться до 3.3В.
А оно не поднимается.
Это значит PGOOD нет???
Две EN приходят по 3.3 вольта.
LDO должно отключиться, и включиться PWM.
Но тутже написано
LDO5 and LDO3
When the VIN voltage exceeds the POR rising threshold,
LDO3 will default turn-on. The LDO5 can be power on by
ENx. The linear regulator LDO5 and LDO3 provide 5V and
3.3V regulated output.
Как так то??
19 пин на землю идёт.
" Audio Skipping Mode : Short to GND "
19 SKIPSEL (RT8249C)
PWM Operating Mode Selection.
Diode-emulation Mode : Connect to LDO3
ниччё не понял...
Buck Controller
In normal operation, the high-side N-MOSFET is turned
on when the output is lower than VREF, and is turned off
after the internal one-shot timer expires. While the highside
N-MOSFET is turned off, the low-side N-MOSFET is
turned on to conduct the inductor current until next cycle
begins.
Ого, так это что, он комбинирует LDO и PWM.
Тоесть при просадке напряжения LDO начинает подкачивать с 19 вольт?
хехе... хитрый какой...
Я не понимаю что у меня с PGOOD...
 Заголовок сообщения: Re: RT8249A/B/C нет PGOOD???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 02:13
если прочитать нормально это ещё раз:
PGOOD
то как только закончится софт старт обоих каналов, то повер гуд перейдёт в высокое сопротивление, после чего и должно быть 3.3в с внешней подтяжкой, но для этого вся схема должна быть целая - думаю что у вас там залитик или сбили чего, что микросхема в итоге нормально не работает и не вырабатывает повер гуд!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 02:41
Если питание на дросселе поднимается, а повергуда нет, обрежте его от микросхемы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 05:06
Ну там есть линия внешней подтяжки через резистор 8.8К, на ней 3.3в поднимаются.
Но со стороны шима всё равно 0.
Так я даже не знаю куда он идёт - прозвонка ничего не выявила.
Обрезать я его могу просто сняв резистор на линию которая поднимает 3.3в.
Там ещё как я понял из схемы, после поднятия 4.66 или чтото ок того по фазе1, она подключается к ЛДО5 для его разгрузки.
Вобщем все 4 напряжения есть. почему нет пгуда не понятно...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 03:38
ну для начала тогда - какова история? проверка на КЗ или заниженное сопротивление по 4 линиям, залит или нет, механическое воздействие(сбит элемент) или дальше по схеме черезмерное потребление и вообще какой ток потребления в деружке платы, реакция на кнопку вкл...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 19:32
Предистории нет . КЗ нет. Заниженного сопр нет. странно на проц сопр 20ом. должно быть меньше в 10 раз?.
Механических повреждений нет.
Потребление проверить не могу нет лбп. Мультиметром если только в провод врезаться....
[size=85]---------- Добавлено спустя : ----------[/size]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 21:32
мало инфы чтобы что то ещё посоветовать
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 23:56
Мать то хоть какая?
Что бы понять почему нет повергуда, обрежте его от микросхемы, если виновник шим, то на резисторе подтяжки появятся три вольта с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 00:55
Мать то хоть какая?
А если пгуд соединён с другими пгуд?
Ктото другой например просаживает?
Чем обрезка поможет?
Понятно что 3в повится на резисторе. а толку?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 01:23
Это самый простой способ понять кто виноват, если обрезали и повергуд есть, то виноват шим дежурки, если нет то смотрите дальше, boardview имеет смысл скачать и глянуть куда оно идет дальше
[size=85]---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------[/size]
повергуд дежурки на асусе обычно сам по себе, т.е. не соединен с другими, идет как минимум на мульт, но могут быть разные варианты, вплоть до не используется вообще
[size=85]---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ----------[/size]
Есть POWER SEQUENCE на мать X540SC, судя по нему повергуд должен быть иначе, небудет реакции на кнопку включения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A (rev.2.1) проблема с формированием сигнала PGooD
xbonus
22 июл 2014, 08:20
xbonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1108er (DA0R22MB6D1 REV:D (Quanta 22)) Нет PGOOD без батареи / не включается
k.kuznetcova
04 авг 2015, 15:29
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
5039
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (la-a621p) нет PGOOD по питанию оперативной памяти
maz1007
27 апр 2016, 22:11
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: powergsm и гости: 7
