Текущее время: 02 июн 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Нужна помощь определить элемент по фото  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:15
Видео контроллер HP Z23i (D7Q13A4)
Процессор: Realtek RTD2386XRD
Flash: MX25L4026E
Доброго времени! Сгорел элемент Q102, на плате есть такой же - Q201.
По таблице SMD кодировки выяснил, что это SST175(P-JFET).
Но с обозначениями на плате не совпадает распиновка с даташитом, прошу помощи.
фото:
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь определить элемент по фото
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 17:14
Например, TP0101T
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 13:27
makarog писал(а):
Например, TP0101T
Запросто! Но вопрос в ТОПОЛОГИИ - JFET или MOSFET?
просто попробовать, а результат..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 14:01
В чём-чём вопрос? Может, в технологии? :-):
Если вам крайне необходимо выяснить, в чём технологическая разница и разница в функционировании - запросите в гугле "jfet mosfet" или "jfet vs mosfet" и просвещайтесь, заодно соберите на макетке
схему включения и определяйте, по какой технологии сделан транзистор, раз на плате "есть такой же".
Я же вам привел вполне адекватный пример, полностью соответствующий как маркировке, так и распиновке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна ваша помощь!Или как определить пробитый элемент на плате смартфона leeco le 2 x527
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
CyberMan
03 июн 2020, 15:54
testverar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 11 (venus-svt2) Фото платы и помощь в поиске напряжения
Kopew
14 ноя 2016, 16:59
Kopew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia A210- фото платы, нужна помощь.
в форуме Acer
demisc
07 сен 2018, 23:28
demisc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p75f (la-f611p) помощь с фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ka27
08 янв 2021, 16:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить резисто. Нужна помощь.
Shaigy
29 ноя 2018, 17:33
Shaigy Перейти к последнему сообщению
