Текущее время: 02 июн 2024, 11:52
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Compal LA-5071P Добавлено: 24 апр 2011, 12:14 |
Dem0n писал(а): И еще насколько помню на юольших компалах даже если не открывается втоой полевик на входе из-за косяков управления, то всеравно на шине B+ есть напруга и есть дежурки... Другое дело что цепь по которой все это питается слаботочная и ноут завести не даст. Не так! Не будет никаких дежурок. В лучшем случае они будут пульсировать, потому как ты правилно заметил, цепь слаботочная, питается через 250 Ом, а дежурные, да и рабочие тоже, 3,3 и 5,0В выполнены на импульсных стабилизаторах. Если после второго ключа напруги нет, то скорее всего там короткое или около того. А может Compal на маленьких платах применил другую схемотехнику.
