Текущее время: 18 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: dexp aquilon O104 (6-71-w54s0-d03a) нет выключения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 11:58
Ноутбук штатно включается и нормально работает и от бп и от акб
но его невозможно выключить ни через меню пуск "Заверщение работы" ни через кратковременное нажатие кнопки включения. Единственный действенный метод долгое нажатие кнопки включения.
При выключении сначала всё идет штатно, загорается на экране "Завершение работы" потом тухнет экран и через некоторое время снова рабочий стол и так до бесконечности . Один раз удалось победить эту проблему перепрошивкой мульта , МЕ и биоса но через некоторое время она снова появилась. Биос шился исходя из надписи на наклейке W550su10-do3a-31#10 и брался с зеркала Clevo для платформ W54xSU1 но плата в этом ноутбуке стоит такая же как в W970SUW.
Может быть в этом проблема?
 Заголовок сообщения: Re: dexp aquilon O104 (6-71-w54s0-d03a) нет выключения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 12:14
если брать аналогию с асусом что также себя ведёт то мульт под замену
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 13:58
У меня есть сомнения в необходимости замены мульта . Я думаю что здесь что то другое . Может мне кто то подсказать по какому алгоритму происходит выключение?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:45
Панель управления->электропитание->действия кнопок питания->Изменение недоступных параметров->снять галку с "быстрый запуск"
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:04
всё разрешилось :-): у клиента на рабочем столе была специальная программа для выключения ноутбука
которая выключала ноутбук но при этом блокировала работу штатных средств выключения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquillon O104 ( 6-71-w54s0-d03a) нужен дамп bios
в форуме DNS
PERSVET
18 июл 2017, 17:01
PERSVET Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp aquilon (6-71-w54s0-d03a) не включается
в форуме Clevo
vic77
4785
30 май 2017, 13:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios на DEXP Aquilon O104
в форуме temp
LineStar
25 июл 2016, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w550su1 (6-71-W54S0-D03A) Выключается!
в форуме DNS
Fleks1983
07 янв 2017, 21:47
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquillon 6-71-w54s0-d03a
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Андрей Сенин
01 июн 2017, 11:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
