DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=58810 |
FrееLаnser [ 20 мар 2017, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ |
Пришел данный ноутбук с проблемой заряда АКБ. В ОС подключена, заряжается - заряда нет. На другом буке(такой же), заряд идет. АКБ - менял, история таже. Попытка заряда с Офф - без результатно. Прошивка новым биос и ЕС - не помогло. Куда копать, чарджер? но он ее видит и типо пытается заряжать. |
youngwar [ 20 мар 2017, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ |
Неплохо бы замерить для начала выходное напряжение на контактах акб. |
FrееLаnser [ 20 мар 2017, 13:53 ] | |
youngwar писал(а): Неплохо бы замерить для начала выходное напряжение на контактах акб. не плохо бы читать внимательнее "АКБ новый проверен на таком же буке" |
youngwar [ 20 мар 2017, 15:51 ] | |
неплохобы не говорить неплохобы. на контактах материнки питание какое при подключенном/отключенном акб? |
FrееLаnser [ 21 мар 2017, 11:15 ] | |
Сори, не догнал сразу Замеры на неисправном и исправном ноутбуке без АКБ на изображении ---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ---------- Замеры с АКБ на неисправном на (+) 11.83в без питания и 12.33в с питанием. Замеры с АКБ на исправном на (+) 11.83в без питания и 12.55в с питанием. И....где засада?! Ну не может 0.2в влиять на ситуацию(Имхо) |
Jahm [ 21 мар 2017, 12:27 ] | |
Может прозвонить\поменять PQ29? Взглянуть пульсации на затворе от чарджера, может таки чарджер... |
kvvost [ 21 мар 2017, 12:30 ] | |
а там сопротивление есть с которого снимаются csop & cson и идут на шим (для контроля тока), мож само подгорело, мож обвязка до шима, там бывают нулевки... мож отгнили да и сам шим пропаять неплохо было бы. |
HEOcanuAHT [ 22 мар 2017, 09:47 ] | |
PQ3 проверь, на наличие AC_IN#, вернее на его отсутствие при подключенном БП. |
FrееLаnser [ 03 май 2017, 17:24 ] | |
Замерил PQ3 На входе нога 2 без БП 0в, с БП 4,23в На выходе нога 2 без БП 3,25в, с БП 0в Дата прикрепил. |
HEOcanuAHT [ 04 май 2017, 09:36 ] | |
При зарядке мульт должен открыть PQ53 он в свою очередь открывает PQ106, что на них с БП и без? |
FrееLаnser [ 04 май 2017, 23:38 ] | |
Замена чарджера ни чего не дала.(Заряжается без заряда) Замер PQ53 - выявлено переключения нет, что с БП что без него на входе 3.28в на выходе 0в. Соответственно 106 тоже закрыт. Что менять 53 или сразу мульта(?) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Аватарка - Фултротол, увидил аж настальгия нахлынула)) ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- FrееLаnser писал(а): Замерил PQ3 На входе нога 2 без БП 0в, с БП 4,23в На выходе нога 2 без БП 3,25в, с БП 0в Дата прикрепил. Поправка: Но вижу догадались :) На выходе нога 3 без БП 3,25в, с БП 0в - короче переключается )) |
HEOcanuAHT [ 05 май 2017, 07:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ [РЕШЕНО] |
FrееLаnser писал(а): Замер PQ53 - выявлено переключения нет, что с БП что без него на входе 3.28в на выходе 0в. Соответственно 106 тоже закрыт. PQ53 открыт высоким уровнем - это нормально. А то что PQ106 заперт это не нормально, он P - канальный соответственно при низком уровне на затворе должен открыться. Если действительно на стоке нет ничего то меняй его. На клёвах W950/970TU частенько они попадались дохлые (всмысле MTN3403) |
FrееLаnser [ 11 май 2017, 17:45 ] | |
HEOcanuAHT писал(а): PQ53 открыт высоким уровнем - это нормально. А то что PQ106 Живые оба. Наверно все таки мультик. Иль еще есть что ковырнуть? :) П.С. Ремейк Фул Тротела порадовал, СП. Alien Shooter TD - тоже порадовал. |
HEOcanuAHT [ 12 май 2017, 05:44 ] | |
FrееLаnser писал(а): Иль еще есть что ковырнуть? Без батареи замкни BAT_DET на землю, и померяй что на + разъёма батареи. Должен быть заряд. токовые нюхачи PR47, 48 и от них до чарджера резисторы проверь. (Однажды встречал что один резистор в обрыве был и чарджер непонимая тока не заряжал АКБ, но при этом индикацию в ОС показывал.) |
FrееLаnser [ 16 май 2017, 01:07 ] | |
Выявлено - PQ 106 полудохлый, мульт не открывает LDR в виду дохлого PQ29b. Замена PQ106 PQ29 - заряд есть. |
