iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=27603 |
partyzan01 [ 26 дек 2014, 02:22 ] | |
Заголовок сообщения: | iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. |
Доброго времени суток. Помогите новичку разобраться с аппаратом. При включении горит индикатор зеленым, потом начинает мигать постоянно секундным интервалом. Дежурки 5 и 3 в. в наличии. 1,5в отсутствует ((( Схемы нет. 1,5 формируется на TPS51218 с участием pq19 pq20? Снял PL3. сопротивление в одну сторону на массу почти 0в. возможно ли КЗ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- какие напряжения должны быть на TPS51218? даже даташитину найти на нее не могу. редкий контроллер что ли? |
shat [ 26 дек 2014, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается. |
Ну это не Clevo а Topstar Схема есть - viewtopic.php?f=250&t=1584&p=44599&hilit=%2Atopstar+c48%2A#p44599 |
partyzan01 [ 27 дек 2014, 01:28 ] | |
shat писал(а): Ну это не Clevo а Topstar ну темы по топстару не нашел. Решил написать где больше iRU пробегает... (( и так. открыл схему и понять не могу (не волшебник - только учусь)... толи TPS51218 формирует, толи нет. почему на EN TPS51218 1,5в? Не прошу пальцем тыкнуть, а прошу мозг мой поправить немного чтоб сам догадался.. ну... кому не жалко времени |
shat [ 27 дек 2014, 14:34 ] | |
partyzan01 1,5 V далается TPS51218. Цитата: почему на EN TPS51218 1,5в? Должно быть 3,3, Вы на PR73 с обеих сторон померяйте. |
partyzan01 [ 30 дек 2014, 14:14 ] | |
shat писал(а): Вы на PR73 с обеих сторон померяйте на pr73 с обоих сторон пусто ( что за дела? kb3926? оттуда ведь сигнал? могу ли теста ради забрать с pj3 на ногу en? там же постоянно 3,3, которые нужны на формирование. или не стоит? |
shat [ 30 дек 2014, 14:46 ] | |
partyzan01 Цитата: на pr73 с обоих сторон пусто ( что за дела? kb3926? оттуда ведь сигнал? могу ли теста ради забрать с pj3 на ногу en? там же постоянно 3,3, которые нужны на формирование. или не стоит? Попробовать то можно, но лучше дорожку вызвонить. |
partyzan01 [ 30 дек 2014, 20:04 ] | |
shat писал(а): Попробовать то можно, но лучше дорожку вызвонить. Вызвонил. Дорожка чиста. На мультике 127 нога пустая. замкнул pj3. Пришло 3,3в на EN PU3. в итоге на DRVL появилось 5в., а на DRVH - пусто. Лампочка продолжает, естественно, мигать дальше. 1,5 отсутствует. Спасибо за подсказки. Теперь немного понятнее стало откуда ноги растут. ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 36 секунд: ---------- Если у кого есть чудо даташит на TPS51218 - буду благодарен. не могу найти в нете. TPS51217 - такой же? |
shat [ 31 дек 2014, 10:40 ] | |
partyzan01 Цитата: Если у кого есть чудо даташит на TPS51218 - буду благодарен. не могу найти в нете. Странно это, вторая ссылка в Гугле http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/slus935b/slus935b.pdf |
morik59 [ 31 дек 2014, 13:13 ] | |
КЗ по +V1.5 нет? |
partyzan01 [ 31 дек 2014, 14:17 ] | |
morik59 снял дросель. от мульта до дроселя на массу - норм, после дроселя сопротивление почти к нулю. ЛБП нет. Мультик может закрыть подачу питания 3.3в на формирование 1,5в в случае КЗ в цепи? |
morik59 [ 31 дек 2014, 14:32 ] | |
При КЗ ШИМ не выдаёт DDR_PWG, мульт может снять V1_5_ON. После PL3 стоит PZ3, он не пробит? |
partyzan01 [ 22 янв 2015, 21:30 ] | |
morik59 писал(а): После PL3 стоит PZ3, он не пробит? pz3 вообще отсутствует на плате. только место под него есть... хм... он в обязательном порядке должен присутствовать? |
partyzan01 [ 27 янв 2015, 21:06 ] | |
На формировании 1,5 КЗ отсутствут. При замере со снятым pl3 с установленым ЦП (проверил на трех разных) показывает КЗ. Со снятым ЦП - пищалка показывает 350 на тестере. |
morik59 [ 28 янв 2015, 10:44 ] | |
partyzan01 писал(а): При замере со снятым pl3 с установленым ЦП (проверил на трех разных) показывает КЗ. Сколько Ом? Напряжения на 3, 7 ногах PU3? |
shama [ 20 июл 2016, 16:04 ] | |
проверь pc 120 и pc 121 (под охлаждением возле проца) обычно из-за них такие симптомы |
HEOcanuAHT [ 21 июл 2016, 05:15 ] | |
дату топика бы глянул, для начала |
