Thunderobot 911 Plus Pro (6-77-v175pnpq-dl2-3d) Залитый, нужен номинал сопротивлиеня https://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=133335 |
Ilya71 [ 14 мар 2023, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Thunderobot 911 Plus Pro (6-77-v175pnpq-dl2-3d) Залитый, нужен номинал сопротивлиеня |
Попала влага в одном месте, подгнил PR12, на остатках вроде 100K. Поставил 100k без изменений. Помогите с номиналом. |
Sin! [ 15 мар 2023, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thunderobot 911 Plus Pro (6-77-v175pnpq-dl2-3d) Залитый, нужен номинал сопротивлиеня |
К сожалению, не вижу Ваших вложений (возможно, это уже пробовали), но первое, что хочется Вам предложить - сходить на repo.palkeo.com и поискать в списке моделей похожие. Там есть схема на "близкого родственника" V170PNP, плата которого по результатам гуглежа визуально очень похожа на сабжевую. Может так получиться, что она вообще будет абсолютно такой же (это же Клево), а если и не совсем - стоит попробовать найти на схеме ту цепь, в которой стоит злополучный резистор, и посмотреть, что там должно стоять. |
Ilya71 [ 16 мар 2023, 16:45 ] | |
Спасибо,то что нужно. |
